  • Luty 29, 2020, 10:05:05
Aktualności:
Autor Wątek: Powitać :)  (Przeczytany 1564 razy)
nozyk
  • Wiadomości: 1
  • JAWA 350/634-7
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 05, 2018, 12:15:00 »
Albo mi się wydaje (takie zdjęcie) albo była malowana.
Owszem , ogólnie ona  cała jest zrobiona , jeżeli chodzi o element lakierniczy - bardzo dobrze .
Przez określenie że chce ją doprowadzić do oryginału, chodziło mi o błotniki i kanapę .
Skąd jesteś kolego?
z Warszawy , jednak z racji tego że w stolicy nie mam miejsca na wszystkie motocykle , to te stoją w woj. lubelskim u teściów :)
XTZ1200
Sr 50 r.88
Jawa 350/634 r.86
XJ 900 31A r.83
Mz TS 250 r.74 x2
WSK M06B1 r.68
  • Wiadomości: 830
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 05, 2018, 12:18:49 »
Skąd jesteś kolego?
Nieoryginalne masz jeszcze przednie zawieszenie ( razem z przednim błotnikiem półkami i uchwytami lampy z 638), ale tego bym nie zmieniał. no i amorki tylne są od Cezety
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
  • Wiadomości: 2768
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 05, 2018, 12:18:57 »
I zawieszenie z przodu masz z 638...
W 634 było inne
Blenders mnie ubiegł... Ten to ma oko ;)
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 830
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 05, 2018, 12:25:02 »
A propos oka to jest tu jeszcze jedna zagadka, coś tu nie gra coś jest źle zamontowane.
Panowie szukajcie nagroda jest satysfakcja z odkrycia.
  • Wiadomości: 2768
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 05, 2018, 12:27:57 »
Faktycznie. Cały przód jest odwrotnie zamontowany.
W sensie przód motocykla jedzie do tyłu ;)
Tarcza kotwiczna ze szczękami powinna być po lewej stronie.
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 830
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 05, 2018, 12:31:30 »
Brawo i jeszcze jedna rzecz jest nie tak. szukamy dalej
  • Wiadomości: 2768
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 05, 2018, 12:34:43 »
Chodzi Ci o brak linki tylnego hamulca?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 830
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 05, 2018, 12:36:07 »
Nie linkę widać w powiększeniu ale w dobrym miejscu szukasz.
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2018, 12:38:11 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 2768
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 05, 2018, 12:40:32 »
Ośka tylnego koła powinna być odwrotnie?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 830
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 05, 2018, 12:41:13 »
Dokładnie tak 2 punkty Dla Ciebie
nozyk
  • Wiadomości: 1
  • JAWA 350/634-7
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 05, 2018, 12:46:14 »
I oto chodzi , Panowie dziękuje za wyliczenie rzeczy do poprawek , a ja myślałem że jest ok , fakt że nie miałem czasu zbytnio się jej przyjrzeć , ale linka hamulca przedniego mnie zastanawiała :)
Jeżeli coś jeszcze znajdziecie to piszcie , jestem wdzięczny za uwagi :)
XTZ1200
Sr 50 r.88
Jawa 350/634 r.86
XJ 900 31A r.83
Mz TS 250 r.74 x2
WSK M06B1 r.68
  • Wiadomości: 1624
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 05, 2018, 12:47:58 »
To musiała byś wersja exportowa, na rynek o ruchu wstecznym
  • Wiadomości: 830
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 05, 2018, 12:50:36 »
Zrób więcej zdjęć dookoła maszyny to może jeszcze ktoś coś znajdzie.
nozyk
  • Wiadomości: 1
  • JAWA 350/634-7
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 05, 2018, 12:58:01 »
Proszę bardzo :)
Niestety posiadam tylko zdjęcia które dostałem od poprzedniego właściciela
XTZ1200
Sr 50 r.88
Jawa 350/634 r.86
XJ 900 31A r.83
Mz TS 250 r.74 x2
WSK M06B1 r.68
  • Wiadomości: 830
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 05, 2018, 13:06:14 »
Elementów które są pomalowane farbą a powinny być w ocynku jest sporo to już mało ważne.
Nowsza wersja obrotomierza z 638,  powinien być bez zielonego pola, oczko kontrolki luzu z 638 zielone, w 634 jest pomaranczowe.
Co do malowania to błotniki wiadomo, pamiętaj że tylni jest 2 częściowy i ta mała dokładka ma być czarna nie popielata.
To obok stacyjki to jakiś przerywacz kierunkowskazów czy coś  ?
W org jest przykręcony wkrętem z tyłu lampy przedniej.
Jeszcze gmole albo wszystkie w chrom albo malowane.
Rób ogarniaj bazę masz świetną.
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2018, 13:08:47 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 2768
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 05, 2018, 13:08:31 »
Przewody instalacji a już na pewno konektory nie wyglądają na oryginalne. Domniemywam, że instalacja również była robiona...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1487
  • Shadow VT 750
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 05, 2018, 13:39:40 »
Witam z Łodzi  :)
nozyk
  • Wiadomości: 1
  • JAWA 350/634-7
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 05, 2018, 16:17:29 »
To później , ale chętnie na pewno kiedyś to zrobię , tym bardziej że to tylko ocynk
[/size]
Nowsza wersja obrotomierza z 638,  powinien być bez zielonego pola, oczko kontrolki luzu z 638 zielone, w 634 jest pomaranczowe.[/size]
Obrotomierz będzie do wymiany , co do oczka to chyba zostanie gdyż jestem przyzwyczajony do zielonego :)
[/size]
W org jest przykręcony wkrętem z tyłu lampy przedniej.[/size]
Dokładnie to obrotomierz , który jest już na swoim miejscu
[/size]
Jeszcze gmole albo wszystkie w chrom albo malowane.[/size]
Może gdzieś uda mi się kupić chromowane w ładnym stanie , bo samo chromowanie niestety do najtańszych nie należy
EDIT:
Instalacja jest nowa położona , wszystko działa , miałem tylko problem z miejscem montażu przerywacza , ale już to załatwiłem .
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2018, 17:10:18 wysłana przez Rozztocz »
XTZ1200
Sr 50 r.88
Jawa 350/634 r.86
XJ 900 31A r.83
Mz TS 250 r.74 x2
WSK M06B1 r.68
  • Wiadomości: 2768
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 05, 2018, 17:12:11 »
W sumie to powitalnia i trochę się offtop zrobił.
Załóż kolego wątek w "Nasz Garaż" i tam opisuj co i jak
Aaa staraj się nie pisać posta pod postem (używaj opcji "Modyfikuj" jak chcesz coś dodać, do już napisanego posta). Posty scaliłem.
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 2107
  • Jawa112 SPORT , Jawa Robby
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
Odp: Powitać :)
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 08, 2018, 22:35:59 »
Cześć
Pozdrawiam z Głogowa
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
Powitać.
Zaczęty przez andree Powitalnia
2360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 28, 2011, 08:02:11
wysłana przez DZIUK
Powitać
Zaczęty przez Tomek SR Powitalnia
22 Odpowiedzi
3252 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 18, 2011, 21:56:46
wysłana przez Tomek SR
Powitać
Zaczęty przez Leonn Powitalnia
17 Odpowiedzi
1563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 02, 2017, 08:50:18
wysłana przez Rogal09
Powitać!
Zaczęty przez ZoR Powitalnia
22 Odpowiedzi
426 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 02, 2019, 16:35:26
wysłana przez Zysiu
22 Odpowiedzi
471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 02, 2019, 10:09:54
wysłana przez Pawand
