  • Lipiec 20, 2018, 03:14:54
Aktualności:
Autor Wątek: Czas na zmiany  (Przeczytany 714 razy)
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 634 (żeliwniak)
Czas na zmiany
« dnia: Listopad 28, 2017, 21:52:02 »
Witam wszystkich kolegów.
Ze względu  na kiepskie pogody i brak zajęć w garażu  postanowiłem rozkręcić  swoją Jawę w mak. Zamierzam ją pomalować ,odświeżyć chromy, wymienić wszystkie śruby na nowe, wypolerować  elementy aluminiowe tj. pokrywy silnika oraz przednie lagi do efektu lustra i stąd moje pierwsze pytanie. Czym najlepiej zabezpieczyć wypolerowane elementy? Tak abym w przyszłym sezonie mógł pochwalić się efektem swoich prac na którymś z waszych zlotów. :) [size=78%]  [/size]Podczas montażu będę miał zapewne wiele pytań więc liczę na waszą pomoc.[size=78%] ;D [/size]Poniżej zdjęcie z dzisiejszej pracy.
  • Wiadomości: 647
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2017, 22:19:21 »
Jeżeli mogę wtrącić coś od siebie to wywal to czerwone paskudne oparcie,
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 9
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2017, 22:38:05 »
Kwestia gustu  ;) Mi ono nie przeszkadza i wygląda na oryginalne. Przypomina bakielitową termokurczliwą koszulkę. Lepsze i wygodniejsze od pomalowanego oparcia. :P
lukaszooo
  • Wiadomości: 93
  • JAWA 638, Honda 900rr
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 29, 2017, 11:12:27 »
Wypolerowane aluminium maluje sie bezbarwnym lakierem.
Mozna tez wyszkielkowac i wtedy czysci sie zmywaczem silikonowym tyle ze aluminium nie bedzie sie tak swiecic.
kolba
  • Wiadomości: 88
  • Jawa 350 Ts
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 29, 2017, 17:20:11 »
Nie ma najmniejszego sensu malować bezbarwnym lakierem wypolerowanego  aluminium  przy pierwszym myciu karcherem wszystko zejdzie .
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 9
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 29, 2017, 20:15:13 »
Widzę że zdania są podzielone, ale jednak posłucham Kolby. Dzięki za podpowiedź. Więc zostaje tylko wyszkiełkowanie. Może wiecie jak nazywa się i gdzie znaleźć gumy uchwytu przedniej lampy. Potrzebuję cztery sztuki,  ponieważ przy lewym uchwycie całkowicie się rozleciały, a przy prawym wyglądają nieciekawie. Muszę kupić również przekładki wkładu wydechowego oraz jego pierwszy element (ten który przykręcamy do wydechu dwoma śrubkami). Chociaż nie wiem czy jest to dostępne oddzielnie.
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 29, 2017, 21:05:56 »
Jawa 350 638.0
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 9
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 29, 2017, 21:12:38 »
Dzięki Czmielu. Właśnie wróciłem z garażu. Pierwszy element wkładu, po oczyszczeniu wygląda lepiej niż myślałem. Wydaje mi się że nie będzie problemu z pospawaniem.
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 9
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 29, 2017, 21:19:45 »
Po demontażu lag zauważyłem coś takiego. Czy to normalne?  Jest po obydwóch stronach. Na jednej i na drugiej ladze.
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 9
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 29, 2017, 21:25:15 »
Na początku myślałem że to tylko wżery. Ale leci przez to olej. Może to być pęknięcie?
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 9
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 29, 2017, 21:30:15 »
I na koniec parę zdjęć z efektami dzisiejszej pracy.
  • Wiadomości: 349
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 29, 2017, 21:37:20 »
Jak chcesz uszczelki do tłumika to mam z aluminiowej blachy 0,5 mm. Jest temat na forum
lukaszooo
  • Wiadomości: 93
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 29, 2017, 21:57:20 »
Fajna lakiernia  8) ja osobiscie nie nawidze malowac elementow powieszonych na drucie.
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 9
Odp: Czas na zmiany
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 30, 2017, 16:36:29 »
Niestety nie moja. Trafiłem na dobry dzień kierownika.Pozwolił mi przynieść do zakładu i pomalować.
Elementy wkładu wydechu pospawane, dzięki czemu zaoszczędzę parę groszy. Dostałem dzisiaj ogromną paczkę śrub z kwasówki Od M4 do M6 z podkładkami i nakrętkami ( na krzyżaka i kluczyk 8,10) Jutro mają być M8 do M10. Gdyby ktoś potrzebował z chęcią się podzielę.
2004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 20, 2009, 15:14:41
wysłana przez 7Kubik7
2668 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 24, 2011, 12:23:10
wysłana przez Laszlo
1315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 03, 2012, 21:40:12
wysłana przez Marcin_93
897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 09, 2012, 18:47:21
wysłana przez Koder
196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 16, 2016, 19:02:27
wysłana przez Jim.
