  • Kwiecień 21, 2018, 11:48:24
Aktualności:
Autor Wątek: Luz na połączeniu rama-lagi  (Przeczytany 697 razy)
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350TS, CZ 175
« dnia: Listopad 10, 2017, 21:22:54 »
Witam,
Mam w mojej TS-ce luz na połączeniu skrętnym pomiędzy ramą a lagami. Zanim zdejmę staryjkę i zabiorę się za rozbieranie to chciałbym się dopytać, co tam może wymagać wymiany? Może wystarczy też dokręcić? Dzięki z góry za wszelkie sugestie i porady.
pzdr,
  • Wiadomości: 1288
Odp: Luz na połączeniu rama-lagi
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2017, 21:53:34 »
Musisz dokrecic górne łożysko główki ramy. Tylko delikatnie i z wyczuciem, bo będzie Ci ciężko skręcać kierownicą. Mówią ogólnie, musisz skasować luz
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 10, 2017, 22:02:10 »
Ok. Mogą tu być jakieś niespodzianki/zużyte części/zepsute gwinty?
  • Wiadomości: 2090
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2017, 22:33:42 »
Jeśli są wszystkie kulki to po dokręceniu nie powinno być luzu i kierownica powinna skręcać płynnie. Gwint, żeby przekręcić i uszkodzić to trzeba się trochę postarać... Czy w nakrętce czy w sztycy.
Jeśli dokręcisz a kierownica nie będzie płynnie pracować to mogą być braki w kulkach albo zużyte bieżnie... Wtedy trzeba wymienić łożyska na nowe. Polecam wtedy przeróbkę na stożki. Można znaleźć temat na forum jak to zrobić
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
kolba
  • Wiadomości: 52
  • Jawa 350 Ts
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 11, 2017, 05:27:43 »
Proponuję całkiem to rozebrac  i umyć  oraz wymienić kulki ja dopasowałem nowe z wianka rowerowego.
« Ostatnia zmiana: Listopad 11, 2017, 07:23:08 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 390
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 11, 2017, 08:40:16 »
A ja proponuję założyć stożki zamiast osginlnych łożysk po tym zabiegu zapomnisz o czymś takim jak twozace się w szybkim tempie luzy w główce ramy a koszt nie jest większy niż oryginał
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2084
    • moja stronka
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 11, 2017, 10:06:47 »
Przeważnie jak jest już luz na główce ramy to i bieżnie są wytłuczone. Jak skręcisz główkę ramy to dociśnij tylne koło do ziemi i sprawdź czy nie ma przeskoku  przy skręcie, tzn jak masz kierownicę na prosto i zaczynasz skręcać to czuć taki przeskok. W takim przypadku  łożysko jest do wywalenia. Kolba, dobrze piszesz o rozebraniu, tylko jak jest przeskok to nawet nowe kulki nic nie dadzą.
kolba
  • Wiadomości: 52
  • Jawa 350 Ts
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 11, 2017, 11:22:54 »
Jak bieżnia jest wytarta to nic nie da w mojej Jawie po prostu brakowało 9 sztuk kulek jak narazie wszysko jest ok . Z tego co kojarze  to muczos miał na sprzedaż łożyska storzkowe do głowki ramy .
Słuchaj Bartek napisz do niego jak ma to bierz i zapomnisz o problemie.
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 11, 2017, 19:08:36 »
Dzięki za dyskusję i rady. Musze rozkręcić i zobaczyć, jak wyglądają łożyska. O stożkach muszę natomiast doczytać bo na tę chwile jeszcze nie wiem w czym rzecz. Powoli jawę doprowadzam do fajnego stanu i zapewne jeszcze będę pytał o inne rzeczy.
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 12, 2017, 15:49:53 »
Muczos jeszcze ma na pewno kilka kompletów właśnie sprawdzaliśmy
Jawa TS 350 638-1
traktorek na silniku  wzór cz 175 rok budowy nieznany
  • elektronik
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 638.5 delux Wrocław
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 12, 2017, 17:11:42 »
Przy okazji tematu luzu w przednim zawieszeniu. U siebie spotkałem się z problemem nadmiernego luzu nakrętki w górnej półce. Myślałem nad dodaniem bocznych śrub wkręcanych w górną półkę które by kasowały luz.
Co o tym myślicie?
puciu
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 12, 2017, 17:37:05 »
Też mam ten problem, łożysko ładnie trzyma, a górna półka stuka.
Może macie jakieś dobre pomysły, wiercić w niej bym nie chciał.
gustaw
  • Wiadomości: 2084
    • moja stronka
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 12, 2017, 20:41:50 »
Można dorobić nakrętkę na większy wymiar i roztoczyć lekko półkę
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 12, 2017, 20:51:31 »
Co o tym myślicie?
Nic tam nie kombinuj. Wystarczy porządnie dokręcić górną nakrętkę i wszystko będzie sztywne :)
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • elektronik
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 13, 2017, 06:57:31 »
Mam dokręconą ale i tak wydaje mi się, że jest luz i czuć na dziurach. Chyba najpierw pokombinuję z lepszą podkładką. Może podkładka ze stożkowym rantem przy sztycy by pomogła.
gustaw
  • Wiadomości: 2084
    • moja stronka
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 13, 2017, 07:59:58 »
To może załóż półkę na blaszkę po piwie.. takie trochę druciarstwo ale myślę że skuteczne.
  • Wiadomości: 751
  • 638.1+562.10; 362 Californian
    • Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 13, 2017, 08:58:50 »
Z taką blaszką wetkniętą między sztycę a gorną połkę przejezdziłem na BMW az 11 lat. Bardzo skuteczne druciarstwo ;).
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 13, 2017, 09:13:33 »
Z taką blaszką wetkniętą między sztycę a gorną połkę przejezdziłem na BMW az 11 lat. Bardzo skuteczne druciarstwo ;) .
wcale nie druciarstwo jest to tylko tulejka trochę inaczej wykonana  ;) , w Espejsie 4x4 u mojego kolegi zamontowaliśmy w ten sposób piastę w łożysku tylnego koła i dzięki Najwyższemu przejechał w ten sposób 100kkm i auto poszło dalej bez jakichś problemów  :)
Jawa TS 350 638-1
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 13, 2017, 09:46:18 »
W takim razie masz luz tylko i wyłącznie w łożysku, albo tylko Ci się wydaje że jest luz. To jest tak skonstruowane że górna nakrętka dociska półkę do dolnej. Może być tam nawet kilka mm luzu, ale po dokręceniu i tak będzie sztywne. Luz będzie tam tylko wtedy gdy rant dolnej nakrętki będzie wystawał ponad półkę, ale na zdjęciu widzę że tak nie jest.
Z dokręcaniem tej nakrętki nie ma co się szczypać, klucz o ramieniu 0,5m nie jest przesadą ;)
  • elektronik
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 13, 2017, 11:48:02 »
Łożyska mam stożkowe i tam luzu nie ma.
No chyba że tak  :)   Ja dokręcałem delikatnie z wyczuciem. Zmienię podkładkę i zrobię jak sugerujesz.
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2017, 11:51:10 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 13, 2017, 13:08:36 »
U mnie po zmianie łożysk na stożkowe regulacja luzu była trochę kłopotliwa, bo oryginalne gumowe pierścionki uszczelniające zostały dociśnięte i powodowały lekki opór kierownicy. Ale po kilku tyś km. dopasowały się i kierownica chodzi lekko i bez luzów.
lukaszooo
  • Wiadomości: 93
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 13, 2017, 13:09:48 »
Jesli lozysko glowki ramy jest sprawne i zbyt mocno skrecone to przod bedzie myszkowac/zygzakować. Nowe lozysko stozkowe dokreca sie doslownie ręką. Kulkowe przy zbyt mocnym skreceniu duzo szybciej sie zuzywa, kolejna sprawa to nowe chinskie lozyska kulkowe za 60zl są z gównolitu.....
gustaw
  • Wiadomości: 2084
    • moja stronka
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 13, 2017, 13:52:56 »
Ja stożkowe łożysko zawsze dokręcam aż ciężko chodzi kierownica i popuszczam o 45 stopni. Po przejechaniu 1000km sprawdzam luz i w razie potrzeby koryguję.
Krzywa rama ?
Zaczęty przez misiolek Mechanika
3377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 14, 2009, 18:41:01
wysłana przez elomario27
3603 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 14, 2010, 20:27:51
wysłana przez Mofeix
1733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 31, 2013, 21:49:48
wysłana przez mechanik350
rama bagażnik
Zaczęty przez sigittarius Szybka interwencja
898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 16, 2013, 00:58:04
wysłana przez sigittarius
1423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 30, 2013, 21:36:48
wysłana przez Krycha
