  • Lipiec 20, 2018, 01:03:49
Aktualności:
Autor Wątek: Akumulator w Jawie TS  (Przeczytany 470 razy)
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350TS, CZ 175
« dnia: Listopad 10, 2017, 21:14:14 »
Witam forumowiczów,
Mam TS-kę z elektronikiem-SOVKIEM. Akumulator jest nędzny i jego dni są policzone. Mam natomiast pytanie: Gdy naładuję aku i odpale maszynę to pośmigam kilka minut i silnik staje. Czy akumulator spełnia jakąś rolę w czasie jazdy (oprócz tego, ze jest ładowany)? Kupiłem TS-ke 2 tygodnie temu z tym aku stąd jeszcze nie mam z nią doświadczenia.
pzdr,
  • Niegdyś Jawer
  • Wiadomości: 1454
  • Grand Lux Super
Odp: Akumulator w Jawie TS
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2017, 21:43:47 »
Ładowanie masz? Bo to wygląda na brak ładowania.
Kiedyś dla testów wsadziłem do jawy ze sprawnym ładowaniem kompletnie padnięte aku(w ogóle nie trzymał napięcia i nie chciał się ładować), odpaliłem jawę na kable bo odłączeniu sprawnego aku i pozostawieniu tylko aku trupa jawa chodziła normalnie dopóki obroty były powyżej 1000rpm.
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 10, 2017, 22:00:34 »
Ładowanie mam - przynajmniej wg kontrolki, która gaśnie po odpaleniu (jutro jeszcze sprawdzę miernikiem). Pytanie jest, czy sama jazda (nie mówię o uruchamianiu) TSką wymaga sprawnego aku?
  • Niegdyś Jawer
  • Wiadomości: 1454
  • Grand Lux Super
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2017, 22:30:59 »
to że kontrolka gaśnie nie świadczy o niczym. Prostownik może być uwalony i nie będzie ładowania a kontrolka będzie gasła.
Sama jazda(beż świateł) z obrotami powyżej 1100rpm nie wymaga sprawnego aku, ale aku musi być by instalacji szlag nie trafił(po odłączeniu aku dość często pali się regulator).
Tak jak pisałem jeździłem testowo na aku który nie był w stanie zasilić żarówki 2W 12V, nie chciał się ładować a jego max napięcie to było coś koło 1V a jawa z nim jeździła.
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 11, 2017, 19:11:09 »
Sprawdziłem miernikiem i ładowanie jest ok. Niemniej - muszę kupić nowe aku bo z tym już nic nie wskóram a tylko będę się irytował. Dzięki za dyskusję. pzdr
  • Niegdyś Jawer
  • Wiadomości: 1454
  • Grand Lux Super
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 11, 2017, 19:29:46 »
Czyli masz napięcie powyżej 13.8 V?
beduin929
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 11, 2017, 20:33:46 »
Tak jak Turbo pyta, podaj napięcie wskazał miernik? Bo samo napisanie że ładowanie jest ok niewiele mowi
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 12, 2017, 11:29:33 »
Tak - na pracującym silniku multimetr pokazał ~ 14V. W stanie spoczynku aku nie trzyma niestety parametrów - dzisiaj rano pokazał 9V.
  • Wiadomości: 757
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 19, 2017, 16:29:32 »
Aku w Jawie musi być sprawne.Przerabiałem to.Mój 6 letni aku mimo ze miał napięcie nie miał odpowiedniej pojemnosci i na jałowych obr przy właczonych swiatlach wypadały zapłony.Pomimo ze ładowanie jest aku robi tylko za opornik.
4328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 06, 2007, 17:44:58
wysłana przez Waller
63 Odpowiedzi
8284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 06, 2011, 12:39:04
wysłana przez MarcinS
2570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 07, 2014, 18:05:33
wysłana przez Marcin_93
987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 06, 2014, 16:55:37
wysłana przez Turbo
25 Odpowiedzi
3293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 06, 2015, 14:22:24
wysłana przez robert175cz
