  • Lipiec 20, 2018, 01:08:13
Aktualności:
Autor Wątek: 6 szlif?  (Przeczytany 2905 razy)
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #75 dnia: Listopad 12, 2017, 12:28:39 »
W filtrze powietrza wczoraj zauważyłem ze na ściance od lewej strony motoru jest taka gąbka i raczej jest to oryginalne nie wiem czy też tak macie. Filtr jest nowy. W vape Z04  z tego co wiem nie ma ustawiania zapłonu wiec jest jaki jest.
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #76 dnia: Listopad 12, 2017, 14:31:35 »
Sorki za spam ale nagrałem film który pokazuje mój problem  moze to wam więcej powie.
https://youtu.be/Nns8sv1vSrc
  • Wiadomości: 415
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #77 dnia: Listopad 12, 2017, 15:03:46 »
a regulacja składem mieszanki w niskim zakresie obrotów nic nie daje ???
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #78 dnia: Listopad 12, 2017, 16:43:32 »
Daje tyle ze jeżeli wykrece śrubę bardziej to motor chodzi jakby paliwa brakowalo
  • Wiadomości: 803
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #79 dnia: Listopad 12, 2017, 19:05:29 »
Czyściłeś gazior? każda dysza ma odpowiedni rozmiar i odpowiednie miejsce?
Kupię wydechy do Jawy 638.0
Poszukuje przyczepki Pav
Piękno to coś,co odbija się w naszych oczach.....
Radość z jazdy i pasja zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.
  • Wiadomości: 1998
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #80 dnia: Listopad 12, 2017, 22:25:49 »
Przy VAPE Z04 zapłon powinien być 2,369 mm przed GMP, aczkolwiek dla świętego spokoju sprawdziłbym tę wartość.
Próbowałeś zakręcić powietrze dla biegu jałowego? Skoro mówisz, że masz odkrecone o 1 obrót, a przy większym masz odczucie, że brakuje mu powietrze, np to zrób analogicznie odwrotnie.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
art. 51 § 1 k.w.
 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • Wiadomości: 783
  • 638.1+562.10; 362 Californian
    • Jawa 362 Californian
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #81 dnia: Listopad 13, 2017, 09:32:00 »
To wyprzedzenie zaplonu Vape Z04, rzekomo ustawione fabrycznie na okolo 2.4 mm, to chyba zyjaca wlasnym zyciem forumowa legenda. Wziela sie chyba stad, ze ktos podobno pytal w Jawie czy w Vape o to wyprzedzenie, uzyskal odpowiedz, ze jest tam 20 stopni i po przeliczeniu na milimetry wyszlo mu wlasnie 2.4.
Nie wiem w jakim jezyku byla prowadzona ta korespondencja i czy wlasnie to doprowadzilo do nieporozumienia ale 20 stopni to chyba kat, pod ktorym ustawiony jest czujnik Z04 wzgledem osi cylindrow albo kat miedzy klinem a ramieniem modulatora w Z04 (musialbym zmierzyc ale nie mam teraz tych rzeczy pod reką). Kliny na czopie i w wirniku alternatora tez trzeba uwzglednic.
U mnie w nigdy nie polowionym silniku dokladnie pomierzone wyprzedzenie zaplonu Z04 wynosilo 3.20 na lewym i 3.08 na prawym cylindrze. Roznica brala sie z niedokladnosci wykonania modulatora ktora juz zostala skorygowana.
Czy jeszcze ktos mierzył wyprzedzenie zapłonu w Z04?
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2017, 11:10:20 wysłana przez Yabaman »
  • Wiadomości: 1998
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #82 dnia: Listopad 13, 2017, 11:05:22 »
Yabaman, mądrego to dobrze posłuchać. Teraz kolega widzi, że z VAPE też może nie być tak kolorowo. Wyprzedzenie 3,2 to dużo. Jak u Ciebie moto reaguje ? Przy takim wyprzedzeniu powinna mieć dobrą górę ?
art. 51 § 1 k.w.
  • Wiadomości: 783
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #83 dnia: Listopad 13, 2017, 11:09:29 »
Gora jest bardzo dobra ale dol tez nienajgorszy. W watku o jezdzie ekstremalnej chyba jest link do nagrania z jazdy na tym zaplonie.
  • Wiadomości: 647
  • Jawa 638/1 1989 Honda Transalp 600 1994
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #84 dnia: Listopad 13, 2017, 17:26:19 »
Jutro postaram się pomierzyć w mojej wyprzedzenie zapłonu na z04.
szlif cylindrow
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
1643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 15, 2007, 20:13:14
wysłana przez wojk2
4805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 20, 2013, 14:10:34
wysłana przez motolegendy
1609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 09, 2014, 12:21:00
wysłana przez WOLF
714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 13, 2017, 17:39:43
wysłana przez piotras1989
183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 20, 2018, 22:41:08
wysłana przez grześ350
