  • Luty 21, 2019, 03:45:34
Aktualności:
Autor Wątek: 6 szlif?  (Przeczytany 3664 razy)
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 01, 2017, 08:46:10 »
A może pierścienie nędznej jakości? Trafiają się takie które po położeniu na płaskiej powierzchni nie przylegają do niej całą powierzchnią tylko odstają , coś na kształt gwintu.
A tak zapytam ,bo przeważnie mikrofony zniekształcają nieco dźwięk pracy silnika , czy chodzi ci o brzęczenie po dodaniu gazu?
darekcz
  • Wiadomości: 49
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 01, 2017, 09:12:28 »
A sprawdzałeś jak sprawa się ma z wysokością tłoka i czy górna część tłoka nie ma kontaktu z nadmiernie wyciśniętym uszczelka do środka cylindra,  lub dolna część tłoka czy nie zachacza  o wał?
Cz 350 Chopper, Jawka Mustang, Jawa 350 Delux z Velorex 562, Jawa 250 z 1960, Simson S 53, Toros 50 , Wektor 150- Mojej żonki                          http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/144905                    https://www.facebook.com/dariusz.chara
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 01, 2017, 09:20:00 »
Tłok nie spotyka się ani z głowca ani z wałem.  Brzevzenie po dodaniu gazu to normalna rzecz w jawie wibracje żeberek i innych części.  Chodzi mi o stukot który słychać na wolnych obrotach . Słuchać go podczas jazdy jak i na postoju
  • Wiadomości: 827
  • 638.1+562.10; 362 Californian
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 01, 2017, 09:33:24 »
Zdobądz stetoskop (podobno kosztuje 20PLN a nawet mniej) i osluchaj dokladnie silnik w czasie pracy. Skonczy sie gdybanie skąd te stuki.
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 01, 2017, 09:52:54 »
Jeżeli chodzi o ten stukot to wydaje mi się że u elroja jest bardzo podobnie. Robiłem mu ten silnik i też miał 6 szlif. Jego szlif był robiony w innym zakładzie niż twój więc nie ma mowy o tym że ten sam majster i tak samo spierd...... Może coś jest jednak nie tak z tymi tłokami ? Zastanawiające jest to że te tłoki pojawiły się stosunkowo niedawno .
 Może ktoś jeszcze ma takie tłoki w swoim silniku i podzieli się swoimi spostrzeżeniami.
Tu jest link do tego filmiku słychać te tłoki na samym końcu
https://www.youtube.com/watch?v=giaYGV96MNE
Przepraszam za pomyłkę ,coby mi nikt nie zarzucił, teraz doczytałem że masz 5 a myślisz o 6 szlifie. Ale coś jest na rzeczy.
« Ostatnia zmiana: Listopad 01, 2017, 10:18:51 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 386
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 01, 2017, 10:49:28 »
A próbowałeś naciskać ręką na kopniak, nie przełamując kompresji? Takie szybkie ruchy kopniakiem pozwalają czasem wychwycić jakieś nieprawidłowości i skąd mogą się brać te odgłosy
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 01, 2017, 16:52:06 »
Wlasnie większość tłokowe jest do 4 szlifu. Od 5 do 8 jest ich mało. Ma ktoś jeszcze silnik po 5 lub wyższym szlifie i ma cicho w silniku? Bo silnik Elroja identycznie hałasu je jak moj
  • Wiadomości: 882
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 01, 2017, 17:58:01 »
Tak,możesz mieć za duży luz w rowku pierścieniowym, przez co ci dzwoni jak też za mały luz.
U mnie wszystko mierzyłem dokładnie, łożyska,wał, cylki porządnie zrobione na 2 szlifie a i tak się rozdzwoniła. Dałem sobie spokój, jedyne co, to wieczne dzwonienie. Zjeździłem 10 000 km i się pierścienie skończyły, założyłem drugie i nadal to samo:)
Kupię wydechy do Jawy 638.0
Poszukuje przyczepki Pav
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 01, 2017, 19:43:36 »
Kupie jeszcze ten stetoskop i spróbuje z tym coś zrobić. Najlepiej jabym miał cykli na podmiane z cylindrami :)
elroj
  • Wiadomości: 168
  • JAWA 350/640 SPORT, JAWA TS 350 638.1,CZ 350 472.6
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 01, 2017, 22:05:03 »
A nie tulejowales czasem glowic bo moje były obie tulejowane i tak sie zastanawiam czy może tuleje nie sa zle zrobione i swieca nie wkreca sie zbyt głęboko, ryzyko minimalne ale jest, nie wykrecalem jeszcze tych swiec ale musze tam zajrzeć.Stówka jak rozbierałem górę do remontu to pod glowicami były podwójne uszczelki i teraz zaczęło  mnie to zastanawiać
« Ostatnia zmiana: Listopad 01, 2017, 22:20:30 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 497
  • 638-1 1100xx xs750 mt16/R80 2328 2361105L 104
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 01, 2017, 22:22:55 »
Proponunę olać to dzwonienie, tak jak ja zrobiłem. Każda z moich trzech jaw ( a miałem i taką z przebiegiem 2,5 tyś km dzwoniły i jeździły dobrze. Obecna również dzwoni. Nawet instrukcja tłumaczy to tak, że dwusuwowe silniki i dużych mocach wydają takie dźwięki
elroj
  • Wiadomości: 168
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 01, 2017, 22:26:31 »
Tez jestem podobnego zdania i dlatego bardzo sie z tym nie spinam, tym bardziej że i kolegi i mój silnik nie dotarty, jest szansa że się ułoży i się wyciszy.
  • Wiadomości: 497
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 01, 2017, 22:46:10 »
Takie rzeczy jak wyciszenie się silnika po dotarciu w rzeczywistości się nie zdarzają. Jeździłem trochę na ósmym szlifie. Nic złego się nie działo.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 157
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 01, 2017, 23:37:23 »
Mam R5 i też dzwoni...przynajmniej wiem że mam Jawę :)
  • Wiadomości: 882
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 02, 2017, 09:24:50 »
Może niech każdy wrzuci filmik z dobrym dźwiękiem jak mu dzwoni Jawa, aby autor postu miał jakieś porównanie?
Arturez
  • Wiadomości: 325
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 02, 2017, 09:50:17 »
Po porównania zapraszamy na zlot.
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 02, 2017, 10:38:59 »
Byłem na złotach i silniki pracuja ciszej a po drugie przed rozwaleniem mojego silnika chodził ciszej
jaca_67
  • Wiadomości: 1168
  • Jawa 350,MZ TS 250/1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 02, 2017, 11:36:52 »
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 07, 2017, 20:51:23 »
Jabaman jesteś wielki. Dzięki za doradzanie z tym stetoskop em.  Kupiłem i okazało się ze tłoki z niewiadomych przyczyn spotykały się z głowicami. Nawet tego widać nie było po samym tloku ani głowicy.  Dźwięk przy stetoskop ie był straszny. Dałem podwójna uszczelkę pod cylindry problem zniknął na zawsze. Sprawdzily się moje przypuszczenia co do kosza sprzęgła który też powoli słychać ale po usunięciu hałasu z głowić praktycznie go nie slychac ale rozejrze się za koszem. Ja chciałem 6 szlif robić. ..
« Ostatnia zmiana: Listopad 07, 2017, 20:55:38 wysłana przez Mariangtix »
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 07, 2017, 21:02:05 »
Tyle kasy i co? Gów......o
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 07, 2017, 21:07:50 »
Nie rozumiem...
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 07, 2017, 21:14:00 »
Dałeś tyle kasy za tłoki (szlifu nie liczę) i okazuje się że  "oryginalne czeskie" tłoki to co? Gów....o
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 07, 2017, 21:16:23 »
Myślisz te tloki mogą być za wysokie?
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 07, 2017, 21:19:09 »
Albo za wysokie albo uszczelka pod cylindrami  i lub pod głowicami zbyt cienka . Kilka opcji wchodzi w grę .
  • Wiadomości: 882
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 07, 2017, 21:29:52 »
Poprzedni właściciel mógł splanować powierzchnie przylegania głowicy jak i "dół" cylindrów. I tak to dzwoni ci po głowicach. Teraz nawet tego nie zmierzysz, jedyne co to porównanie wysokości tłoków.
szlif cylindrow
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
1837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 15, 2007, 20:13:14
wysłana przez wojk2
5077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 20, 2013, 14:10:34
wysłana przez motolegendy
1903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 09, 2014, 12:21:00
wysłana przez WOLF
959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 13, 2017, 17:39:43
wysłana przez piotras1989
387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 20, 2018, 22:41:08
wysłana przez grześ350
