  • Luty 21, 2019, 03:46:28
Aktualności:
Autor Wątek: 6 szlif?  (Przeczytany 3665 razy)
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
6 szlif?
« dnia: Październik 29, 2017, 10:02:50 »
Panowie mam cylindry po 5 szlifie. Wiem ze jest możliwość robienia do 8 szlifow. Ma ktoś silnik po 6 szlifie? Jak się zachowuje silnik czy się nie przegrzewa i czy wszystko jest ok? Mam dylemat czy kupić jakieś po 1/2 szlifie czy robić te na 6 szlif jezeli wyda.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2147
    • moja stronka
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2017, 10:20:24 »
Przegrzewać się nie powinien a nawet może być chłodniejszy, zmniejsza się grubość tulei co za tym idzie łatwiej oddaje ciepło na żeberka. Ale to taka moja mongolska teoria :)
elroj
  • Wiadomości: 168
  • JAWA 350/640 SPORT, JAWA TS 350 638.1,CZ 350 472.6
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 29, 2017, 10:57:51 »
A czemu ma nie być ok? Ja mam po szostym zrobione z trzeciego bo tak wydało także wątpię ze wyda ci jeden w gore. Nie dotarłem go jeszcze wcale wiec na ten temat sie nie wypowiem jedyna wada to slaba dostępność tańszych tłoków ja musiałem kupić org czech republic
sibert
  • Wiadomości: 234
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2017, 12:28:33 »
Ja mam 8-my szlif i nic się nie dzieje. Ponad 3 tyś nawinięte od złożenia i wszystko jest git.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 29, 2017, 16:47:18 »
A gdzie polecacie szllf zrobić bo u mnie w Częstochowie był dobry zakład ale już raczej tam nic nie zaniose bo zrobili mi ostatni szlif na luz 0.10 a miał być 0.04
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 29, 2017, 18:01:55 »
Myślę że właśnie w dobrym zakładzie po oglądnięciu tłoków szlifierz decyduje jaki luz zastosować. Luz 0,04 jest bezpieczny ale przy tłokach naprawdę dobrej jakości przy kiepskich tłokach szlifierz może ci zrobić szlif jaki chcesz ale pewnie na twoją odpowiedzialność .
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 29, 2017, 22:03:10 »
Za tłoki zapłaciłem 250 zł z 4motor czeskie.
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 30, 2017, 04:49:28 »
Cena to jeszcze nie wszystko. Czy masz 100% pewności że te tłoki produkuje się w fabryce gdzie produkowane były za starych dobrych czasów?
Wystarczy że tłok jest stożkowaty i już wychodzą jaja. Żeby zrobić luz np 0,04 mierząc na dole tłoka to u góry wyjdzie 0,10 . Nie zmienia to faktu że jak się uprzesz to szlifierz na twoją odpowiedzialność zrobi ci taki szlif że będziesz musiał tłoka siłą przepychać przez cylinder.
Ja mam u siebie fachowca który wykonuje dla mnie szlify i nidgy nie miałem zastrzeżeń do jego pracy.
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2017, 05:00:21 wysłana przez STÓWA »
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 157
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 30, 2017, 11:19:35 »
Stówa co Ty za bzdury wypisujesz?Przecież tłok musi być stożkowaty,i w części pierścieniowej ma luz znacznie większy niż to przykładowe 0,1 mm,różnica wynosi 0,24mm.Luz w silniku z żeliwnymi cylindrami w części prowadzącej wynosi 0,05mm a w części pierścieniowej 0,29mm. Mało tego w części prowadzącej tłok jest owalny,wymiar poprzeczny tłoka jest mniejszy ze względu na nagromadzenie materiału tam gdzie jest piasta sworznia.Spójrz na załączoną tabelę z wymiarami,tam jest wszystko czarno na białym.
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 30, 2017, 11:38:37 »
Dobrze że zamieściłeś tą tabelkę. To udowadnia fakt że wykonanie dobrego tłoka nie jest takie proste  i można przypuszczać że większość współczesnych tłoków nie trzyma tych wymiarów.A to że wypisałem takie wymiary to owszem mój błąd . Mogłem napisać 0,04 i 1,0 .
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 30, 2017, 20:58:33 »
https://youtu.be/wJo9qW4M86A
Stowa czy uważasz ze luz 0.10 jest odpowiedni? Tłoki czeskie. Czoło wału pełne, klocek wklej ony przy składaniu i po odpaleniu po remoncie wydobywa się taki dzwiek z cylindrow? Nawet kanały sfazowalem. Nie mam srednicowki ale szczelinomierz który wchodzi między tłok a pierścień o wymiarze 0.10 to chyba nie dobry znak. Gość który to robił powiedział ze tak ma być i jest najmadzejszy na świecie nie ma z nim w ogóle o czym gadać i się klucic bo swojego i tak nie dojdę. Miałem problem z wałem z gownolitu teraz mam problem z cylindrami i gość umyl ręce.  Teraz wysyłam cylindry do Poznania i 350 zł nie moje. Silnik jest złożony przezemnie bez używania jakiejkolwiek przemocy wszystko pięknie się poskladalo a dzwiek z cylindrow jest nie do przyjecia
  • Wiadomości: 882
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 31, 2017, 00:03:36 »
A jak ci sworznie weszły w tłoki? U mnie tak samo dzwoni z luzem 0,04 mm. U mnie podzwaniają sworznie
Kupię wydechy do Jawy 638.0
Poszukuje przyczepki Pav
darekcz
  • Wiadomości: 49
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 31, 2017, 05:40:28 »
W mojej Cz 350 swożnie wchodziły suwliwie  bez użycia większej siły i nic to nie przeszkodziło w dalszej exploatacji, minęły 4 sezony i żadnych złych dźwięków nie ma, tłoki mam czeskie z 4 motór.
Cz 350 Chopper, Jawka Mustang, Jawa 350 Delux z Velorex 562, Jawa 250 z 1960, Simson S 53, Toros 50 , Wektor 150- Mojej żonki                          http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/144905                    https://www.facebook.com/dariusz.chara
  • Puma czorna podhalańska
  • Wiadomości: 1333
  • Tanie silniki nie dobre, dobre silniki nie tanie.
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 31, 2017, 06:10:57 »
Jak na sworzniach masz koszyczki, to tam do nich potrzeba podkładki z boków, bo gonią po sworzniu i hałasuja. Koszyczki są węższe niż "igiełki".
Jawa 634-7-00 z silnikiem 638, Ford Ka
TRX Rally VXL 1/16, Blade nCPS
AA S400F+DOT FFP, Łucznik wz.70, LOV 21, HW 75, MP 654K
  • Wiadomości: 882
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 31, 2017, 10:07:54 »
Z tego co mi wiadomo to do igiełek są niezbędne podkładki na bojach, a nie do koszyczków
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 157
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 31, 2017, 10:44:41 »
Dokładnie,podkładki są do igiełek,a jeżeli koszyk jest jakiś wąski że podkładki wchodzą po bokach to coś nie jest tak,albo koszyk a więc również igiełki za krótkie albo piasty sworznia w tłoku źle,za wąsko odlane.Oryginalny koszyk ma zewnętrzną szerokość około 19 mm,tak jak igiełki razem z podkładkami (14mm + 2x2,5mm).
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 31, 2017, 15:27:42 »
Mam igielki założone i podkładki i zawsze tak robię nie mam pojęcia dlaczego on tak zrobił ten szlif ale ewidentnie slychoć cylindry. Sworznie weszły z oporem który jest odpowiedni moim zdaniem bo weszły rękami ale przy użyciu sporej sily
  • Wiadomości: 882
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 31, 2017, 16:23:11 »
luz w rowku pierscienia?
powiem ci, ze tez szukalem dzwonienia u siebie i dalem sobie spokoj. dzwonila az wyjezdzilem pierscienie
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 31, 2017, 20:45:56 »
Luz ustawiłem na 0.20 bo kupiłem większe pierścienie na 6 szlif bo te z 5 mialy chyba z 1mm. A macie może jakiś film jaki jest dźwięk przy dzwonienia kosza sprzęgła?  Bo nad tym też się zastanawiałem choć kosz nie wygląda najgorzej.  Z drugiej strony CZ kumpla ma luz na tłokach taki ze tłok rusza się na boki z pierścieniami w cylindrze po zdjęciu głowicy i jest cisza.
  • Wiadomości: 882
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 31, 2017, 20:53:14 »
Luz pierścieni w rowku tłoka a nie luz na zamkach
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 31, 2017, 21:08:14 »
Szczerze mówiąc nie mierzyLem ale jak może być za duży lub za mały  luz przy nowych tłokach i pierścieniach?
darekcz
  • Wiadomości: 49
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 31, 2017, 22:31:49 »
Podeslij jakiś filmik z pracą Twojego silnika żeby można posłuchać
  • Wiadomości: 694
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 31, 2017, 22:34:54 »
Filmik z pracą silnika jest zamieszczony kilka postów wyżej. Krótki ale jest.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 157
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 31, 2017, 23:45:28 »
Może...współczesny wyrób nie spełniający norm jakościowych...
szlif cylindrow
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
1837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 15, 2007, 20:13:14
wysłana przez wojk2
5077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 20, 2013, 14:10:34
wysłana przez motolegendy
1903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 09, 2014, 12:21:00
wysłana przez WOLF
959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 13, 2017, 17:39:43
wysłana przez piotras1989
387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 20, 2018, 22:41:08
wysłana przez grześ350
