  • Kwietnia 16, 2024, 06:14:57
Autor Wątek: Jawa 350/639 Zapłon bateryjny czy CDI?  (Przeczytany 5049 razy)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 350/639 Chopper , 1998
« dnia: Października 07, 2017, 17:31:45 »
Witam.
W mojej Jawitsu mam zapłon bateryjny VAPE, ma jeden czujnik położenia wału i podwójną cewkę, więc działa na traconą iskrę.
Zastanawiam się czy nie przerobić na dwa czujniki Halla, dwa moduły CDI, i dwie cewki zapłonowe.
Ładowanie CDI wziąłbym z jednej cewki ze stojana ale nie wiem czy by było wystarczające?
Oczywiście zostałby akumulator dla świateł itd, byłby ładowany z reszty cewek, jak do tej pory.
Inny pomysł wywalenie stojana i wirnika, a zamontowanie statora i magneta.
Tylko jaki zapłon jest lepszy z reguły bateryjny czy CDI dla Jawy???
Może jest ktoś na forum kto tak przerobił i się wypowie??? Byłbym wdzięczny!
Odlotowy kierowca zawodowy... A,B,C+E,D+E
Odp: Jawa 350/639 Zapłon bateryjny czy CDI?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 07, 2017, 17:43:26 »
Działa dobrze? silnik równo pracuje? Jak tak,to zostaw i nie kombinuj.Chyba że chcesz zrezygnować z Vape,to napisz do SoftJanka on robi zapłony z regulacją osobną dla każdego cylindra.
Napisz jeszcze jaki model vape,po Twoim wpisie domyślam się że Z04.
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Października 07, 2017, 17:49:27 »
No właśnie nie działa dobrze, jak jest zapłon wyregulowany na jeden gar to na drugim jest za wcześniej, jak opóźnię pod drugi to na pierwszym jest za późny. Wolałbym przerobić z regulacją na dwa oddzielne czujniki. Wiem że mogę kupić na alledrogo, gotowy zestaw za tysiaka i po problemie...
Ale jaką miałbym w tym przyjemność? :)
Doszedłem do wniosku że zapłon bateryjny chyba jest lepszy od CDI, ponieważ iskra jest tak samo mocna na niskich obrotach jaki i na wysokich o ile aku jest naładowane, a w CDI mocniejsza jest na wysokich obrotach... Ale może się mylę???
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2017, 17:52:42 wysłana przez Patryks83 »
« Odpowiedź #3 dnia: Października 07, 2017, 17:55:09 »
Vape Z04 ? Być może wał masz rozjechany i stąd te problemy.
Przy Z04 ,ważne jest także ustawienie "śmigiełka",aby odległość po każdej ze stron była taka sama po zbliżeniu się do czujnika.
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #4 dnia: Października 07, 2017, 17:56:14 »
zakup innego zapłonu  rozwiąże twój problem połowicznie, masz przekoszony wał i trzeba go wyrównać, zamiast kupować nowy zapłon zainwestuj w regenerację wału :D
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: Października 07, 2017, 18:01:02 »
Tak Vape Z04, możliwe że z wałem nie jest do końca hallo, ale jak na razie jeździ i  nie planuje rozkładania silnika a zapłon i tak chcę przerobić na dwa czujniki, chociażby żeby nie było traconej iskry....
« Odpowiedź #6 dnia: Października 07, 2017, 18:14:12 »
Pierwsza wersja tego zapłonu była na dwie cewki,dwa czujniki natomiast 'śmigiełko" było pojedyncze.
Informacyjnie,tu masz cewki Z04 z jednym wyjściem:
http://eshop.vape.cz/z237-zapalovaci-civka-z04-1v
tu masz czujniki:
http://eshop.vape.cz/k12-snimace
palec:
http://eshop.vape.cz/z330-palec-sestaveny-0103-610
przerób płytkę aby możliwa była regulacja na dwa cylki osobno.
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #7 dnia: Października 07, 2017, 18:52:05 »
holger fajnie Ci podpowiedział najtańsza opcja jaka może być przerób płytkę sterującą , tylko musisz sprawdzić  o jaki kąt trzeba wziąć poprawkę na płytce a iskrą traconą nie musisz się przejmować nie ma wpływu na nic
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2017, 19:53:36 »
Dokładnie to będzie najprostsza opcja, dwa czujniki regulowane z osobna na każdy gar, ale poszukam jakichś dwóch cewek pojedynczych żeby wykluczyć stratną iskrę... Niby nie ma z nią żadnego problemu, ale na darmo marnuje prąd  :D  i na dodatek 50% więcej pracują świece i są niepotrzebne straty...
Dzięki panowie szczególnie dla holgera!
Dam znać jak skompletuję części i poskładam to do kupy, to wrzucę jakiś filmik i opiszę jak to pracuje....
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2017, 20:33:15 »
W sumie to można oryginalną płytkę przerobić,mocowanie na drugi czujnik już jest.Zakres regulacji nie musi być duży,więc może zrobić z tego dwie pół płytki z możliwością obrotu o ileś tam stopni.
http://eshop.vape.cz/z180-deska-se-snimacem-m041001
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #10 dnia: Października 07, 2017, 20:58:54 »
zakres regulacji zależy od tego jak przekoszony jest wał
« Odpowiedź #11 dnia: Października 07, 2017, 21:11:32 »
Tu bardziej wiarygodny będzie Markoltent,jednak ja myślę o przesunięciu wału o kilku stopni,w innym wypadku silnik długo nie pociągnie ( prawde mówiąc i tak wolałbym w takim przypadku wał zrobić ).
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2017, 21:36:30 »
wszystko zależy czy wał klęknął w czasie jazdy czy  przy poprzednim składaniu , bo jak w czasie jazdy to mu nie wróżę długiego życia ;D
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #13 dnia: Października 08, 2017, 11:15:28 »
Jeżeli to jest mała różnica kąta to najprościej doraźnie zamień wyjścia WN cewki zapłonowej, czyli wyście lewego na prawy cylinder itd.
Ustaw zapłon i sprawdź czy błąd kąta się zmniejszył (może być poprawa).
jeżeli śmigiełko jest zrobione symetrycznie i dokładnie to nic to nie zmieni
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #14 dnia: Października 08, 2017, 13:26:38 »
tak ale promieniowe a nie kątowe więc myślę że pomijalne
« Odpowiedź #15 dnia: Października 08, 2017, 13:28:10 »
Jest symetrycznie,jednak podczas montażu istnieje możliwość przesunięcia ,aby montaż był osiowy powinno się stosować albo zmodyfikowaną śrubę M6/M8 albo zastosować tulejkę dystansowa  dla śruby M6.
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #16 dnia: Października 08, 2017, 14:21:01 »
no ale można to wyeliminować :)
  • v-ce President JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 863
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #17 dnia: Października 08, 2017, 15:55:15 »
Tak, jak koledzy Ci podpiwiadają zamiast kombinować z „traconą”  :o iskrą zainwestuj w remont i zrób porządek z wałem. Na pełnym Vape ( zresztą nie ja jeden) mam zrobione ponad 20kkm i podwójna iskra nigdy nie wpływała na kłopoty z prądem, szybsze zużywanie świec czy cokolwiek.  Za to przestawiony wał na pewno pogarsza kulturę pracy, zwiększa wibracje, skraca przebieg silnika i pewnie jeszcze kilka rzeczy. To co chcesz zrobić to tylko przypudrowanie prawdziwego problemu.
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #18 dnia: Października 08, 2017, 20:59:09 »
Jakiś czas temu wymieniałem tłoki i sprzęgło, kręciłem wtedy wałem popychając korbami nie stawiał żadnych oporów, nie było wyczuwalnych żadnych luzów, nie ma żadnych stuków, więc nie chcę tego rozbierać. A z zapłonem mam problem od czasu kupna Jawy.
Ale problem może leżeć w tym wahadełku co daje impuls, z jednej strony przewodzi inaczej pole magnetyczne a z drugiej inaczej i odczyty z czujnika będą inne, tak sobie kombinuje w głowie  ;D [size=78%] [/size]
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #19 dnia: Października 08, 2017, 21:44:48 »
i do tego się zastosuj :D
5268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2008, 22:15:44
wysłana przez Agent 634-7
3579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2012, 14:27:43
wysłana przez SofCHJanek
2523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 21:16:48
wysłana przez przemek_2255
21 Odpowiedzi
13076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2014, 13:24:29
wysłana przez marian
933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2021, 13:00:38
wysłana przez slawek998
