  • Marca 29, 2024, 07:14:44
Autor Wątek: Jawa 350 panelka model 360 1973r  (Przeczytany 17512 razy)
  • Wiadomości: 1074
Odp: Jawa 350 panelka model 360 1973r
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 08, 2018, 23:20:31 »
Do 360 mam taki, jest w bazie wiedzy.
A jak poszukałem to znalazłem takie.
Ostatni z zamontowanym vape z tego co widzę.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2018, 23:24:36 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 09, 2018, 07:07:20 »
Widziałem te ale na nie mam amperomierza mam okrągły licznik i dwie lampki
EDIT:
362 ma tylko dwie kontrolki. Od ladowania czerwona i od drogowych niebieska. Wczesne 634 chyba tez tak mialy bo ich lampa jest identyczna tzn. ma tylko dwie kontrolki.
to może muszę użyć schemat od 362 kierownice mamy te same może instalacje też :P
czy 360 ma regulator napięcia? czy jest on zespolony z iskrownikiem?
EDIT:
Zapłon dotarł do mnie prawie 2 tygodnie czekałem teraz pytanie czy on ma wyjście na kontrolke ładowania?
http://www.jawashop.com/Detail/10437
EDIT:
Zapłon dotarł do mnie prawie 2 tygodnie czekałem teraz pytanie czy on ma wyjscie na kontrolke ładowania?
według diagramu zostaje mi czerwono zielony kabel z regulatora na co on jest wie ktoś?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2018, 08:16:39 wysłana przez Rozztocz »
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 24, 2018, 11:15:45 »
Nie dostałeś schematu podłączenia z zapłonem?
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 24, 2018, 21:04:30 »
Dostałem ale nie pisze nic o kontrolce i o tym kabelku co został
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 24, 2018, 21:10:20 »
Wklej może fotkę z tym schematem , może będzie łatwiej rozwiązać rebus bo będzie widać co już jest podłączone a co jeszcze nie.
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 25, 2018, 21:54:48 »
SORY ZA JAKOŚC
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 29, 2018, 18:02:29 »
SORY ZA JAKOŚC
witam vape podłaczone tylko gaszenie nie działa no i kontrolka ladowania pytanie taki da sie podłaczyc gaszenie gdy nie mam przełacznika do tego?
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 29, 2018, 18:31:11 »
Trzeba podlaczyc niebieski przewod z cewki zaplonowej przez przekaznik do masy i zasilania tak jak na dorysowanym recznie schemacie na koncu tej instrukcji. Bedzie mozna gasic wyciagajac kluczyk stacyjki.
8 pazdziernika 2017 w watku o Jawie Californian bylo to roztrzasane - w mojej instrukcji nie bylo tego przekaznika i na zapytanie po co jest on w zestawie dostalem wyczerpujace informacje od Blendersa.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg323707#msg323707
  • Wiadomości: 1074
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 29, 2018, 19:27:07 »
Dokładnie tak jak Yabaman opisał.
W bibliotece jest polska wersja tej instrukcji, i czeska z opisem przekaźnika.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27847.0
Przekaźnik kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym, pasuje z samochodu.
Oryginalny wygląda tak jak na foto.
A działa to tak:
Jeśli wyjmiesz kluczyk ze stacyjki, lub wył zapłon na kierownicy przekaźnik zwiera styk 87a czyli gaszenie ze stykiem 30 masa i motocykl gaśnie.
Jeśli przekaźnik jest zasilany styki są rozwarte i silnik pracuje.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2018, 19:31:16 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 29, 2018, 22:05:37 »
Potwierdzam , u mnie działa to tak samo.
Minusem tego rozwiązania jest to że musisz mieć akumulator w moto aby po włączeniu zapłonu przekaźnik się rozwarł bo inaczej nie będzie iskry.
W awaryjnej sytuacji gdy całkowicie padnie akku wystarczy zdjąć kostkę z przekaźnika I moto zapali  ;)
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 30, 2018, 19:50:31 »
czy przekaznik musi byc podpiety pod  mase i pod plus i pytanie bezposrednio z aku czy musi byc po stacyjce czy jak to podłaczyć
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 30, 2018, 20:13:36 »
Przez stacyjke. Wciskajac kluczyk wlaczysz zasilanie przekaznika, ktory odlaczy wtedy cewke od masy.
  • Wiadomości: 1074
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 30, 2018, 20:17:06 »
Przekaźnik masz narysowany na schemacie który sam umieściłeś.
Styki 30 i 85 pod masę, styk 86 do plusa + po stacyjce  87a podłączyć do gaszenia niebieski z cewki.
Jawa 638.5
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 30, 2018, 21:36:51 »
Dobra wkleję schemat podłączenia CDi który narysowałem jak sam walczyłem z kabelkami.
Schemat jest zrobiony na podstawie Jawy 250 (353) z amperomierzem na baku.
Mam podłączone u siebie wszystko jak na poniższym schemacie i działa , jedynie klakson dałem jeszcze pod pin 54 bo głupie to dla mnie było że na wyłączonym kluczyku każdy kto przechodzi obok motocykla może sobie trąbić.
Na schemacie już tego nie rysowałem bo i tak tam mało miejsca.  ;D
Nie udostępniałem tego wcześniej bo nie chciałem aby handlarzyki z niego korzystali przy sprzedawaniu swoich CDI innym.
Blenders jak chcesz i się to przyda to umieść ten schemat w odpowiednim dziale z innymi schematami.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2018, 21:38:51 wysłana przez KML »
  • Wiadomości: 1074
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 30, 2018, 22:34:56 »
KML fajny schemat zrobiłeś, ale temat dotyczy podłączenia zapłonu Vape.  Vape to też cdi, ale tu  oprócz podłączenia przekaźnika nic innego nie spasuje.
Schemat mogę umieścić nie ma problemu, możesz też to zrobić sam w tym wątku:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
Przy okazji opiszesz co i jak, bo nie wiem czy cdi kompletowałeś sam czy kupiłeś gotowe.
Schemat z zamontowanym Vape i przekaźnikiem wstawiłem kilka postów wyżej
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=33983.0;attach=67218;image
Jawa 638.5
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 30, 2018, 23:23:24 »
Już wiem wszytko tylko
według diagramu zostaje mi czerwono zielony kabel z regulatora na co on jest wie ktoś? Kontrolka ładowania ? W mojej jawie mam tylko 2 lampki jedną od ładowania a druga chyba od luzu bo czujnik jest i ktoś dolutował 3 chyba chciał podświetlenie licznika
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2018, 22:00:50 wysłana przez Radzziu »
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
  • Wiadomości: 1074
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 30, 2018, 23:45:16 »
Tak to kontrolka ładowania, zobacz na mój schemat jawy 634 z Vape jest tam podłączona
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=30494;image
Jawa 638.5
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 21, 2018, 22:01:12 »
Jawa wkońcu chodzi nie szło ustawic obrotów winna była śrubka od powietrza po wymianie cyka pyka https://youtu.be/k1VSCcIPs60
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2018, 19:22:33 wysłana przez Radzziu »
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #68 dnia: Maja 12, 2018, 19:23:52 »
Witam gdzie powinien być czujnik stopu w panelce? nie widzę jakiegoś miejsca gdzie bym miał go przykręcić
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
pawelooo2
« Odpowiedź #69 dnia: Maja 12, 2018, 19:48:03 »
na dole w narzędziówce powinien być, jak w 353 - tak podejrzewam. Spójrz na dole schowka.....
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #70 dnia: Maja 12, 2018, 19:50:45 »
albo pod narzędziówką
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #71 dnia: Maja 13, 2018, 13:52:39 »
jest dziura na kabel i jedna na śrubke a spreżyna któredy wchodzi ?
I jeszcze jedno pytanie kiedys pisalismy ze lampa tył nie od niej odkręciłem i tak to wyglada nie ma sladu po innej lampce chyba nawet na rozstaw śrub by orginalna nie pasowała?
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #72 dnia: Maja 13, 2018, 14:37:24 »
Uchwyt tylnej lampy na zdjeciach jest taki jak w modelu 362 Californian. Na blotniku nie ma innych otworow niz do tego uchwytu wiec najprawdopodobniej jest to stan oryginalny.
Jesli w skrzynce nie ma otworu na sprezyne to moze czujnik byl przykrecony na zewnatrz tej skrzynki czyli od strony ramy? Tylko tak przypuszczam bez pewnosci ze tak bylo to rozwiazane.
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #73 dnia: Maja 13, 2018, 15:02:54 »
Czyli wychodzi na to że takie lampy szły na export w panelce.
Jak kolega będzie dalej pisał jak mu się podoba, bez zasad podstawowych ortografii to będę ostrzegał, kasował a na końcu zbanuje.
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2018, 17:25:07 wysłana przez Maliniasty »
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
Radzziu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpnia 18, 2018, 21:01:42 »
Powoli coś się dzieje
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
