  • Październik 19, 2018, 07:52:14
Aktualności:
Autor Wątek: Jawa 350 panelka model 360 1973r  (Przeczytany 3958 razy)
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« dnia: Sierpień 08, 2017, 08:15:11 »
Kupiłem jawe wersja z UK możecie powiedzieć czy wszystko jest orginalne i gdzie się znajduje kontrolka ładowania ?
  • PRESIDENT
  • Wiadomości: 2493
    • JAWA CZ KLUB POLSKA
Odp: Jawa 350 panelka model 360 1973r
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2017, 08:25:37 »
Podaj, który to rok produkcji?
PRESIDENT JAWA-CZ KLUB POLSKA
Jawa 650 836-2, Jawa 638 z Velorex 700, Jawa 559 z Velorex 560, Jawa 634 z Velorex 562, i kilka innych
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2017, 09:48:25 »
1973 rok
jawol
  • Wiadomości: 2076
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2017, 11:00:54 »
Kontrolka ładowania i luzu jest przed licznikiem. Widać je chyba na pierwszej fotce.
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2017, 11:13:10 »
w lampie jest tylko licznik i gumowe zaślepki żadnych kontrolek nie ma
KML
  • Wiadomości: 125
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2017, 11:19:31 »
Zacna maszyna, na pierwszej fotce widać wycięcie w liczniku , tamtędy pada światło z kontrolek na cyferblat licznika.
Najlepiej poszukaj schematu bo tąm są tylko 2 miejsca i jeżeli miały by tam być kontrolki luzu i ładowania to jeszcze by się przydało jakoś podświetlić ten licznik.
U siebie wsadziłem tam 2 żarówki do podświetlenia licznika bo kontrolkę luzu mam w amperomierzu a ładowanie pokazuje wskazówka amperomierza.
black-dimon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 08, 2017, 11:57:24 »
Kolego masz model 361, trochę nietypowy.
NIe od niego są: klamki, przelączniki, przedni błotnik ( masz od 360, będziesz miał BIG PROBLEM ), kierunkowskazy czy obrysówki, tylna lampa ( pokaż zdjęcie )
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 08, 2017, 12:19:37 »
z tyłu nie ma kierunkowskazow lampa jest mam Słowaka kolegę siedzi w kasach mówi że to sport jest papiery wszystko mam wbite 360
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 08, 2017, 12:38:23 »
  • Wiadomości: 1294
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 08, 2017, 13:05:12 »
Tak to wygląda na 361.
-manetki są chyba takie same jak w californianach ?
http://img.motorkari.cz/upload/images/cache/wallpaper/20101206142303-10443_jpgresize_1600x1200_.jpg
Tu pokazują 361 chyba zrobione na orginał:
http://img.motorkari.cz/upload/images/databaze/2015-01/539149.jpg?1594633
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 08, 2017, 13:15:22 »
Tak wyglada a co z tylnia. Lampą?
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 08, 2017, 13:19:09 »
popatrzę wieczorem na googlec iekaweczy czy lampa tył oryginał?
black-dimon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 08, 2017, 13:35:44 »
Lampa oryginał ale nie od tego modelu.  ;D
Ty potrzebujesz taką http://www.motoren.sk/shop/detail/342/50
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 08, 2017, 13:45:03 »
to musiała pasować na dziury bo nie ma śladu po innej pamiętajcie ,że to wersja exportowa może coś zmienili
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 08, 2017, 14:04:57 »
Tu znalazłem taką jak moja błotnik lampa to samo http://cybermotorcycle.com/gallery/jawa/Jawa-1974-360-Panelka.htm
black-dimon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 08, 2017, 14:11:30 »
Nie było innej
"Twoja" panelka http://www.kropi.webz.cz/index_jawa361.htm
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
black-dimon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 08, 2017, 14:14:06 »
To co pokazałeś to 360,a tylna lampa to całkiem kosmos tak jak i ten mega bagażnik.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 08, 2017, 14:20:28 »
Tu tez jest inna lampa z tyłu inne klamki https://youtu.be/31xJuun49qA
  • PRESIDENT
  • Wiadomości: 2493
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 08, 2017, 14:24:51 »
ustal typ z tabliczki znamionowej bo tak to trochę wróżenie z fusów. Jest 360 czy 360.1?
Jeśli to Panelka to powinna mieć taki płytki błotnik przedni jak ma ale pokrywa obudowy lampy powinna być szeroka i z licznikiem  innego typu.
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 08, 2017, 14:34:58 »
Na tablitce jest wbite 360/0
  • PRESIDENT
  • Wiadomości: 2493
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 08, 2017, 15:44:49 »
Jaki rozmiar kół czy łatwiej będzie opon?
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 08, 2017, 16:15:04 »
Nie wiem po pracy sprawdze
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 08, 2017, 21:16:43 »
Koła ma 16 patrzałem na tylni błotnik znalazła sie dziura chyba na odblask a lampa wyglada jak by orginalnie zamontowana wszystko na fotkach widac
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2017, 21:21:46 wysłana przez Radzziu »
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 08, 2017, 21:58:20 »
ta jawa jest identyczna prawie jak moja blotnik i lampa to samo
https://www.youtube.com/watch?v=N1iIu1H0M6k
Radzziu
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 08, 2017, 22:25:37 »
Nie dawało mi to spokoju i znalazłem w UK na sprzedaż taki sam model lampa błotnik to samo czyli na anglie szły modele troszkę inne 360/00 aby klamkę mam jedną inna i rączkę gazu chyba sami zobaczcie
http://automotoclassicsale.com/node/2161
