  • Lipiec 19, 2019, 02:43:29
Aktualności:
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do dołu
Autor Wątek: Projekt "Cezetron"  (Przeczytany 7723 razy)
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
Odp: Projekt "Cezetron"
« Odpowiedź #125 dnia: Marzec 05, 2019, 08:40:39 »
W obecnych czasach RS jest dość problematyczny dla zwykłego użytkownika.
Natomiast niewykluczone, że będzie można wgrać mapę za pomocą zwykłej karty SD.
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #126 dnia: Marzec 05, 2019, 22:23:05 »
Jest druga część o zapłonie, jako materiał uzupełniający do pierwszej części. Starałem się pokazać na silniku jak się praktycznie ustawia. Materiał sam nagrywałem i sam ustawiałem wiec są małe przeskoki w prezentacji. Mam nadzieję, że daje to jakiś obraz tego co i jak się ustawia.
https://youtu.be/yq-SiPzHOAM
second
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #127 dnia: Kwiecień 01, 2019, 13:40:49 »
Właśnie otrzymałem przesyłkę z zapłonami od Kolegi Andrzejka. Jestem pod wrażeniem jakości wykonania. Kolego Andrzejek, NASA szuka takich ludzi ... Jeżeli to będzie działało jak zostało wykonane, to można będzie o zapłonie zapomnieć ...  :)
Pietras12v
  • Wiadomości: 514
« Odpowiedź #128 dnia: Kwiecień 01, 2019, 19:46:48 »
Kurde, przegapilem kolejkę???
  • Wiadomości: 1600
« Odpowiedź #129 dnia: Kwiecień 01, 2019, 20:13:32 »
Ja też nic nie wiedziałem, że już moszna kupić
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #130 dnia: Kwiecień 01, 2019, 22:21:55 »
Staram się jak mogę ;-)
Koledzy nie dają mi odetchnąć.
KKielanowek
  • Wiadomości: 6
  • CZ 487; CZ 472.6
« Odpowiedź #131 dnia: Kwiecień 01, 2019, 23:17:09 »
Przesyłka dzisiaj doszła, zapłon zamontowałem, motocykl odpalił i działał prawidłowo. Na razie nie miałem możliwości sprawdzić jak sprawuje się na drodze, bo blachy są w lakierni. Wszystko wygląda profesjonalnie i bardzo estetycznie. Podstawę musiałem minimalnie przytrzeć po obwodzie (w granicach 1/10 mm), bo nie mieściła się w obudowie. Problem mam natomiast z odległością tarczy od sensorów - nie musiałem dawać podkładki, bo tarcza była idealnie pomiędzy, natomiast wraz z obrotem wału odległości te zmieniały się. Czego to może być wina, krzywka źle siedzi? Będzie to sprawiało problem przy użytkowaniu?
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #132 dnia: Kwiecień 01, 2019, 23:22:04 »
Być może czopy wału wytarte pod łożyskami i jest niewielki luz osiowy wału.
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #133 dnia: Kwiecień 02, 2019, 23:13:04 »
'Witam
Nie będzie przeszkadzało, można jeszcze sprawdzić czy sama tarczka nie jest krzywa. Będzie to widać przy kręceniu wałem i sprawdzaniu jak "leży" miedzy szczelinami. Proszę pamiętać o podregulowaniu gaźnika pod nowy zapłon.
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #134 dnia: Kwiecień 03, 2019, 05:33:19 »
Jeżeli wierciłeś otwór pod bolec ustalający tarczkę, to może troszeczkę za mocno  wystawać i wtedy śruba z jednej strony podeprze się na bolcu i może przekrzywić tarczkę. Wtedy trzeba go podpiłować tak aby po założeniu tarczki nie wystawał powyżej.
  • elektronik
  • Wiadomości: 92
  • Jawa 638.5 delux Wrocław
« Odpowiedź #135 dnia: Kwiecień 03, 2019, 09:35:36 »
Ja już się wyleczyłem z montowania elektroniki pod dekiel silnika  :P a czujniki tylko magnetyczne (cewka + magnes neodymowy). Też się bawiłem w procesory, wyświetlacze itp ale jak coś padnie od wibracji na autostradzie daleko od domu to musi być do naprawienia śrubokrętem i scyzorykiem.
Obecnie testuję prosty całkowicie analogowy zapłon ze zmiennym kątem (dwie cewki, magnes neodymowy, dwa moduły DC CDI i zmienny kąt też można uzyskać a nie ma się co zepsuć):
https://www.youtube.com/watch?v=NrQcTUmoZNk
Ale kibicuję twojej koncepcji i przyglądam się z ciekawością jak się rozwija :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2019, 09:41:56 wysłana przez michal_t »
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #136 dnia: Kwiecień 03, 2019, 22:41:17 »
Wtedy pozostaje założyć oryginalne przerywacze i jazda dalej ;-)
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #137 dnia: Kwiecień 03, 2019, 22:51:57 »
Na elektroniku co prawda kolegi, który już się na forum nie udziela (niestety) zrobiłem około 17000km (słownie siedemnaście tysięcy kilometrów). Awaria którą sam wywołałem powstała w garażu i po kilkuminutowej instrukcji co zrobić, drobnym zakupie (taki tam, końcowy tranzystor) naprawiłem moduł sam.
Fakt faktem, że pod deklem mam tylko czujniki i wirującą tarczę ale ja tam się tego nie boję...
Aaa oryginalne cewki, młoteczki i kondensatory przestałem wozić po pierwszym kamieńsku (trasa około 800km w jeden weekend)
Podziwiam wiedzę oraz doświadczenie kolegi Andrzejka. I kibicuję projektom! Być może i ja skorzystam z jakiegoś pomysłu!
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2019, 22:54:00 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #138 dnia: Kwiecień 03, 2019, 23:20:16 »
Mam trochę miejsca pod kapą i 6 sezonów już sobie platynki niepokojone jeżdżą. Klucze mocy mają zabezpieczenie przed zwarciem i krótkie zwarcia im niestraszne ;-)
  • elektronik
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #139 dnia: Kwiecień 04, 2019, 09:26:05 »
Jeśli to nie tajemnica to jakie Ci się udało znaleźć? Też szukałem takich ale przeznaczone do automotive to owszem mają wszystkie zabezpieczenia ale padają od zbyt niskiego napięcia przebicia (na cewce WN po rozłączeniu 12V potrafi się wyindukować impuls 300-400V). Chyba że stosujesz jakieś układy gasików ale to też pożera miejsce i trochę się grzeje.
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #140 dnia: Kwiecień 04, 2019, 21:59:22 »
Przepięcia "gasi się" zabezpieczając tranzystory diodami zenera ;-)
  • Wiadomości: 914
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
« Odpowiedź #141 dnia: Kwiecień 05, 2019, 08:48:48 »
Cześć
Kibicuje Tobie, aby Twój pomysł wypalił i zjeździł sporo kilometrów bezawaryjnie:)
Mam pytanie odnośnie prostownika i regulatora - nie "gotuje" ci się to bez radiatora(prostownik) pod pokrywą? Mam podobny mostek prostowniczy, trochę ciepła generuje...
Kupię wydechy do Jawy 638.0
Pietras12v
  • Wiadomości: 514
« Odpowiedź #142 dnia: Kwiecień 05, 2019, 09:02:46 »
Nie nie gouje mu sie! Pisał o tym już że obudowa silnika to spory riadiator!
second
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #143 dnia: Kwiecień 05, 2019, 16:38:26 »
Wreszcie nadszedł czas na zainstalowanie zapłonu, wykonanego przez Kolegę Andrzejek. Samo zamontowanie i ustawienie, rzeczywiście nie nastręcza wielu trudności. Zmiana map przy zdjętej kapie również nie jest kłopotliwa, o ile słońce nie świeci wprost na płytkę zapłonową. Przetestowałem wszystkie mapy i mogę powiedzieć, że różnice między nimi są mocno odczuwalne (nie to co w soveku), Dodatkowym atutem jest dziecinnie prosty powrót do mechanicznych przerywaczy. Chyba tego właśnie szukałem. Dzięki Kolego Andrzejek ...
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #144 dnia: Kwiecień 05, 2019, 20:46:59 »
Tak miało być z założenia ;-)
Radości z jazdy kolego ;-)
  • Wiadomości: 508
  • 638-1 1100xx xs750 mt16/R80 2328 2361105L 104
« Odpowiedź #145 dnia: Kwiecień 22, 2019, 19:40:59 »
Dzisiaj Nadejszła wiekopomna chwila i zamontowałem wskaźnik napięcia akumulatora do Japonii. Przekrecam kluczyk w stacyjce, dioda miga na zielono. Odpalam silnik, dioda miga na zielono. Pierwsza myśl - cholercia byłem pewien, że kupiłem wersję poprawioną, która gdy wszystko z voltami ok nie sieci. Ta migająca dioda będzie mnie wk.. podczas jazdy. Polazłem do domu, bo tam była instrukcja, okazało sie, że dostałem to co chciałem. Kolejna myśl - akumulator po zimie niedoładowany - nie mam zwyczaju wyciągać aku na zimę. Wziąłem miernik i mierzę - 12,2V na zgaszonym silniku. Odpalam - 12,0, na światłach 11,5....
No tak nie ładuje. Pomiary pokazały, że regulator padł. Akumulator chyba też śmietnik, bo już kilka godzin na prostowniku pokazuje 13,5V.
Jestem mega zadowolony z kontrolki. Dzięki niej zdiagnozowałem awarię w garażu a nie gdzieś kilkadziesiąt km od domu......
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #146 dnia: Kwiecień 22, 2019, 21:26:01 »
Właśnie w tym celu została zaprojektowana, żeby pomagać a nie jako gadżet. ;-)
Andrzejek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #147 dnia: Maj 22, 2019, 22:26:02 »
Tak sobie myślę, że warto dwa słowa na temat zabezpieczenia układów. Jak widać pewne zbiegi okoliczności się zdarzają i dobrze byłoby zabezpieczyć się na tą okoliczność. Akurat padło na kontrolkę. Pomimo, że ma zabezpieczenie przed podwyższonym napięciem to potrafi się nieźle ugotować. W Jawie z "zapłonem CDI", czyli alternator z magnesami stałymi, stało się tak, że padł regulator napięcia i był odłączony akumulator. Wtedy bez obciążenia napięcie potrafi mieć i 70V. Brak bezpiecznika spowodował, że najsłabszym ogniwem okazała się kontrolka. Przyjęła na siebie obciążenie i w końcu obwody zabezpieczające się zwęgliły. Warto tu wspomnieć, że ze względu na dość duże prądy związane z przeciążeniami warto zabezpieczać wszelkie układy bezpiecznikiem. Zabezpieczenia działają w ten sposób, że ograniczają wzrost napięcia do momentu zadziałania "przepalenia" bezpiecznika. Jeżeli go nie ma to dokładająca się moc na zabezpieczeniu powoduje przegrzanie "spalenie " układu. Oczywiście można by rozproszyć tę moc tylko czy kontrolka z radiatorem wielkości regulatora napięcia (stratnego) byłaby atrakcyjna. Konkluzja jest taka, że dobrze jest zabezpieczyć układ chociażby bezpiecznikiem na przewodzie, który zabezpieczy układ przed uszkodzeniem.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 284
« Odpowiedź #148 dnia: Maj 23, 2019, 00:01:02 »
Dlatego ja zawsze piszę żeby był akumulator, bo jakby nie patrzeć to jest dobry bufor. Btw. planuję własny regulator napięcia do tego typu alternatorów. Odpowiednie tyrystory itd. a nie mania chińczyków wszystko na BT...
Wykonuję różną elektronikę pojazdową.
Układy zapłonowe, alternatory z CDI, regulatory, obrotomierze, instalacje itd.
Masz pytania? Pisz!
SofCHJanek@wp.pl / gg: 9740097
MZ ES 250/2 '72
http://www.youtube.com/user/sofchjanek
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 50 Mustang 1978 | CZ 175 / 487.0 1988
« Odpowiedź #149 dnia: Maj 23, 2019, 00:17:07 »
Najprościej tranzystor i lm317 mamy dzięki temu regulacje napięcia, jest to tanie i bardzo wytrzymałe
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do góry
2747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 09, 2013, 17:02:03
wysłana przez Blenders
2916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
27 Odpowiedzi
5063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 06, 2015, 20:34:52
wysłana przez Markoltent10
162 Odpowiedzi
22815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 01, 2016, 07:08:13
wysłana przez czjawa
1497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 24, 2016, 22:30:33
wysłana przez Montik
