  • Luty 25, 2018, 12:38:18
Aktualności:
Autor Wątek: Szum silnika  (Przeczytany 3151 razy)
gesior
  • Wiadomości: 20
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #75 dnia: Sierpień 11, 2017, 13:25:39 »
To jest ten gość z Myśliborza, który sprzedaje również zapłon CDI?
  • Wiadomości: 1995
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #76 dnia: Sierpień 11, 2017, 22:06:40 »
Bo jest takie coś jak poczta polska. W Częstochowie nikt nie robi walow. Ja nie znalazłem żadnych opinii o tym Panu jak coś masz to daj link. Robiłem go tam bo pan Marek mial zabieg i nie mógł mi tego zrobić
To trzeba było zaczekać, aż w Poznaniu ruszy zakład. Na forum są gdzieś informacje na temat rzetelności Pana z Mysliborza
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
art. 51 § 1 k.w.
 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #77 dnia: Sierpień 11, 2017, 22:30:59 »
Tak to jest ten sam gość . Pierscienie są wyspane 4szt. Cylindry do szlifu. Wał rozszedl się na głównym czopie i ma luzu z 2mm . Kartery do wymiany bo lozyska się obrocily parę razy. Prawy korbowod stoi na amen na zawsze niczym go się nie ruszy nawet młotkiem. Oto pozostałości
https://postimg.org/image/fndd1uy5r/
Wiec zostaje jedno. Kupie wal do tej jawy kto ma pisać odrazu :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 11, 2017, 23:04:52 wysłana przez Mariangtix »
gesior
  • Wiadomości: 20
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #78 dnia: Sierpień 11, 2017, 23:28:07 »
Wszystko da się zrobić. Byle bez pośpiechu. Najbardziej szkoda chyba tych karterow. Numery zgadzały się z tabliczką? No i trochę szkoda lata
Arturez
  • Wiadomości: 198
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #79 dnia: Sierpień 12, 2017, 00:09:24 »
Wały do 638 widziałem dziś dwa na alledrogo po 80 i 150 zł od tego trzeba było zacząć
elroj
  • Wiadomości: 97
  • JAWA 350/640 SPORT, JAWA TS 350 638.1,CZ 350 472.6
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #80 dnia: Sierpień 12, 2017, 07:51:07 »
Ja bym tego tak nie zostawił, mam na myśli pseudo fachowca :o
czyli co kupiłeś wał made in tajwan i rozleciał się a poźniej zregenerowal ci go pseudo fachowiec i rozleciał się drugi raz?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 08:00:37 wysłana przez elroj »
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #81 dnia: Sierpień 12, 2017, 08:17:00 »
Dokładnie tak. Rozlecial się na pół. A gdzie widziałes te waly na allegro?
elroj
  • Wiadomości: 97
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #82 dnia: Sierpień 12, 2017, 08:27:37 »
kupiłeś coś takiego?
http://allegro.pl/wal-korbowy-jawa-ts-350-cz-350-12v-nowy-w016-i6914515566.html
na allegro są jakieś używane zeknij sobie
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #83 dnia: Sierpień 12, 2017, 08:39:58 »
Ja kupiłem w gmoto ale to chyba taki sam
  • Wiadomości: 595
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #84 dnia: Sierpień 12, 2017, 10:22:19 »
Na zdjęciu widać że czop był heftnięty a podobno miały być czopy nowe, coś tu się nie zgadza.
jawa3398
  • Wiadomości: 93
  • JAWA 350 638.0
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #85 dnia: Sierpień 12, 2017, 11:30:38 »
Fuszera odwalona po całej linii...
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2063
    • moja stronka
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #86 dnia: Sierpień 12, 2017, 12:36:09 »
Ciekawe tylko co ma wspólnego obrócenie wału z rozwalonymi cylindrami?!
Wg. mnie to wyleciało zabezpieczenie  sworznia, rozwaliło pierścienie, te wpadły w korbę. Połówka stanęła i obróciło wał. Przecież gdyby się wał obrócił  to tłoki by nie ucierpiały. Przyczyną nie był wał tylko blokada na którymś z cylindrów.
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #87 dnia: Sierpień 12, 2017, 17:27:24 »
Nie wiem jak się to stało ale sądzę że odpadł kawałek spawu tego wału.  Kupiłem dziś silnik kompletny za 500zl. Nie był nigdy połowiony i jest na nominalny cylindrach. Wał ma luz osiowy z 3mm ale odpalił bo był w ramię i udało się go odpalić.  Wszystkie biegi są sprzęgło cz . Baza jest super. Ciekawi mnie tylko ten luz osiowy dlaczego taki jest. W poniedziałek będę go rozbierał.  Zrobię napewno w Poznaniu regenerację wału i cylindrów i wymienię co koniecze bo motor stał w stodole 15 lat.  Grunt ze nikt go nie połowil i kartery są przynajmniej z zewnątrz w idealnym stanie. Stwierdzilem ze to będzie najtańsze rozwiązanie bo zakup wału cylindrów (miały 6szlif)  i karterow przewyższa cenę tego silnika a dostałem do niego gaźnik i cały osprzęt.  Rozbierzemy zobaczymy.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 17:29:02 wysłana przez Mariangtix »
  • Wiadomości: 280
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #88 dnia: Sierpień 12, 2017, 17:31:28 »
wał napewno w Poznaniu ale co do szlifu cylindrów to przemysl to, Poznan nie robi honowania, kilku ludzi juz narzekalo na forum na przytarcia
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
Mariangtix
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #89 dnia: Sierpień 12, 2017, 17:44:35 »
To gdzie? Pierwsze robiłem w Częstochowie i było ok. A co polecacie jeżeli chodzi o szlif?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 18:30:10 wysłana przez Mariangtix »
  • Wiadomości: 595
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #90 dnia: Sierpień 12, 2017, 19:06:44 »
Co do szlifów w Poznaniu to zapytaj Czmiela . On miał szlif tam robiony. Do tej pory pewnie już dotarł silnik. Ja wykonałem tam szlif do ETZ 250 .Muzeta ,nie moja ja tylko w niej silnik robiłem,jeździ już drugi sezon a silnik pracuje jak nowy. Nie przekreślałbym Poznania o ile oczywiście nie przerażają cię koszty. U siebie mam szlifierza który robi to od wielu lat i bierze (jak ode mnie;-)) 35 zł od "dziury" .
Maliniasty
  • Wiadomości: 2242
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #91 dnia: Sierpień 12, 2017, 20:04:45 »
Ja Poznań gorąco polecam.
Szlif robiłem w 2014 roku. Od tego momentu jeździła jawa bardzo dużo. Silnik bardzo ładnie pracował, był poddany 300 km testowi w skrajnie trudnych warunkach. Wszystko było ok. Po 2 latach będę wymieniał tylko pierścienie, stare maja juz luz na zamku około 1 mm.
Gładź cylindrów, tłoki są ok.
puciu
  • CZ 350 84r.
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #92 dnia: Sierpień 12, 2017, 20:19:55 »
Ja też zawiozłem wał i cylki do Pana Marka z Poznania.
Fakt, dopiero 1500 km przelatane, ale chodzi nadal idealnie.
Polecam.
  • Wiadomości: 768
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
Odp: Szum silnika
« Odpowiedź #93 dnia: Wrzesień 06, 2017, 20:20:02 »
Powiem co nieco o Poznaniu. Wał ma nalatane 10 000 km, żadnych luzów ani zużycia. Sprawdzane było, żadnych zmian w wycentrowaniu itp.
Cylki z Poznania po 10 000 i zmianie pierścieni - nadal żadnych śladów.
Także nie powiem nic złego, bo się nie da powiedzieć coś złego nie kłamiąc:P
Mam pytanie Mariangtix - czy mogę użyć twojej fotografii zniszczonego wału? Przyda się na przyszłość:)
Kupię wydechy do Jawy 638.0
Piękno to coś,co odbija się w naszych oczach.....
Radość z jazdy i pasja zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.
www.Greg92.PL
[all 350] Modyfikacje silnika
Zaczęty przez Staruch « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
6964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 22, 2006, 16:01:35
wysłana przez Johnny
27 Odpowiedzi
4022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 02, 2015, 11:18:02
wysłana przez muczaczo11
[all] Polerowanie silnika
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
3191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 04, 2006, 12:15:30
wysłana przez carlos
[175 - 350] Przekładka silnika
2572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 09, 2006, 00:00:10
wysłana przez Xargo1
373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 20, 2015, 19:21:54
