  • Kwiecień 16, 2024, 20:35:17
Autor Wątek: Tłoki anodowane-dyskusja  (Przeczytany 52817 razy)
  • Wiadomości: 1470
Odp: Tłoki anodowane-dyskusja
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 02, 2017, 22:35:47 »
dla mnie ważniejsze by było anodowanie rowków pierścieni w celu ich utwardzenia przed wybiciem a tu widzę tylko anodowanie płaszcza poniżej rowków, osobiście uważam , że nic to nie daje poza estetyką ,twardość płaszcza nie wpływa na nic ważniejsza jest twardość powierzchni cylindra, wolałbym tłoki teflonowane na płaszczu jak w VW, tłoki anodowane wcale nie są bardziej wytrzymałe , jak tłok jest zdupcony w trakcie produkcji  to nic mu nie pomoże.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 05, 2017, 20:53:24 »
muczacz ma rację, ale.... Płaszcz tłoka anodowany to również lepsze smarowanko. Czysto teoretycznie powinno więc dłużej pojeździć niż nie anodowane. Tylko w teorii:)
W praktyce mam zwykłe, zacierające się ponoć tłoki i od strony tłoków nic się nie dzieje.... Przebieg 10 000 km. Co prawda zaczyna coś dzwonić, chyba sworznie już mam wyjedzone przez rolki, sprawdzę na zimę.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 05, 2017, 21:24:29 »
Kiedy wyniki testów? Szczegółowy opis.
Najpierw testy, następnie sprzedaż. Nie odwrotnie. Ponadto testy przeprowadzane przez sprzedawcę są mało wiarygodne.
Miałem okazję oglądać tłoki MAN-a F-90 po przebiegu trochę ponad 2mln.kilometrów,anodowane,samochód nie miał lekko,pochodził z górzystej Austrii a w PL jeździł w Mondi Świecie-w jedną stronę rolki z papierem,22-24 tony,z powrotem makulatura 18-20 ton,trzy razy w tygodniu Bystrzyca Kłodzka a tam po drodze Bardo,jak nie wiesz o co chodzi to spytaj Muczosów.Tłoki po poprawieniu rowków na nadwymiarowe,wyższe pierścienie były założone do nowych tulei cylindrowych i wóz jeździ do dziś,ma się bardzo dobrze...Dalej wątpisz w to co daje anodowanie?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2017, 21:28:07 wysłana przez Paweł Świecie »
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 30, 2017, 14:33:06 »
dla mnie ważniejsze by było anodowanie rowków pierścieni w celu ich utwardzenia przed wybiciem a tu widzę tylko anodowanie płaszcza poniżej rowków, .
Muczacz dostałem wczoraj paczkę z tłokami,rowki pierścieni też są anodowane,Sprawdziłem wymiary według tabeli zamieszczonej przez posiadacza i owalizacja jest w granicach 0,08-0,1mm.wymiarowo tłoki są zrobione dobrze,jeżeli są rzeczywiście zrobione z dobrego materiału to nie powinno być z nimi kłopotów.
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 30, 2017, 15:22:50 »
no to w takim wypadku warto je kupić, anodowane rowki na pewno wytrzymają dłużej, jak będę robił w swojej silnik to sobie je kupię :)
zwiadowca88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 28, 2018, 09:45:04 »
Jak w praktyce wygląda użytkowanie tych anodowanych tłoków ? Trochę czasu minęło.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 28, 2018, 20:49:39 »
Na anodowanych tłokach przejechałem  około 6 tys. luz miał być na 0,03 a pewnie był na 0,04 . gdy wyruszałem na Słowację miałem przejechane około 800 km  na tablicy przy autostradzie o godzinie 18-19 termometr pokazywał 35 stopni na szczęście nie przytarłem jechałem do 85 km/h .
jawa ts 350
zwiadowca88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 29, 2018, 10:39:28 »
Czyli jednym słowem oryginalne lepiej wypadają od tych anodowanych... Wcześniej miałeś oryginalne ? Czy to twoja pierwsza wymiana tłoków na nowe. A wcześniej śmigałeś na fabrycznych po dużym przebiegu ?
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 29, 2018, 21:02:52 »
Na oryginalnych przejechałem 20 parę tys. i wymieniłem na orginalne tłoki i cylindry zdjęte z reklamowanej jawy przy przebiegu niecałe 3 tys. . Jak przejadę na anodowanych to będę miał porównanie .Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z anodowanych .
jawa ts 350
zwiadowca88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 30, 2018, 06:52:08 »
Ponoć kiedyś zalecana była wymiana tłoków co 25.000 km. Ale mnie zaciekawił ten filmik, na którym facet bez wymiany tłoków zrobił 50.000 km https://www.youtube.com/watch?v=ormi96rrAkg . Jego całkowity przebieg przed remontem kapitalnym 63.150 km, wymienił jedynie łańcuch. Teraz są lepsze oleje niż kiedyś, to musiała być przyczyna, bo motocykl jest z rocznika 2001 na oryginalnych częściach. Wymienił tylko "tarcze sprzęgła, łańcuch rozrządu, zębatkę zdawczą (napędową),
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2018, 06:57:49 wysłana przez zwiadowca88 »
beduin929
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 30, 2018, 09:10:34 »
No "łańcuch rozrządu " to na pewno  :P
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 30, 2018, 15:43:55 »
Ja mam 639 z 92 roku i ona na org tłokami przejechał 50 tys.  Tłoki wyglądają bardzo dobrze tylko tuleje już wytarte i szlif trzeba robić.
zwiadowca88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 30, 2018, 17:33:26 »
Ups.. a no faktycznie się jebnąłem, chodziło o łańcuch sprzęgłowy :)
zwiadowca88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 30, 2018, 17:34:24 »
A jaki olej lejesz ? Najtańszy miksol czy coś z wyższej półki ?
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 30, 2018, 17:43:07 »
Ja jeżdżę na castrolu a pierwszy właściciel nie wiem na czym jeździł ale silnik w środku nie ma bardzo nagaru
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 30, 2018, 20:46:46 »
Po 20 paru tys. maksymalny wymiar tulei 58,09  miksol .
jawa ts 350
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 30, 2018, 23:28:25 »
Castrol mineralny? Czy półsyntetyk?
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 31, 2018, 00:15:37 »
Do 639 leje ten w czerwonej butelce to mineralny a do Trampa ten w niebieskiej to chyba syntetyk albo pół
  • Wiadomości: 3505
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 31, 2018, 10:33:02 »
Czerwony Castrol to bardzo dobry wybór jeśli nie wie się na czym silnik wcześniej jeździł. Ja leję go od początku po remoncie, a zrobiłem od remontu 15tys i nie mam powodów żeby zaglądać do silnika. Zmieniając rok temu uszczelki pod glowicami zajrzałem do okien. Złogów nagaru nie zauważyłem. Wszystko w normie...
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 31, 2018, 15:37:59 »
U mnie to samo. Jak w zimę wyrównywałem różnice w wysokości głowic to tego nagaru po 10 000 km było tyle, co kot napłakał. Czysto, wszystko w delikatnym filmie olejowym, w oknach niczego w nadmiarze nie było, w wydechach czyszczonych na początku maja również niczego w nadmiarze. Proporcja 1:40
Za to na malince na 1:40 miałem naloty rdzy na korbach, a sam układ korbowo-tłokowy był suchy.
Co jeszcze ciekawsze - 1:40 w Ogarze 200(silnik Jawa 50) wręcz pływa w malince....
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 31, 2018, 15:57:19 »
To mogę potwierdzić, na orlenowskich olejach, malince i tym skuter racing jawka dosłownie jest utopiona w oleju, a z wydechu co ciekawe nie kopci
  • Wiadomości: 3505
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 31, 2018, 16:44:09 »
W jakim czasie osiągnąłeś taki przebieg?
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 31, 2018, 20:13:50 »
Od poprzedniego generalnego remontu, 4 lata temu(i od samego początku tylko mineralny castrol). W 2 lata natłukłem okolice 9 000 km. Rok temu zrobiłem malutko, bo niecałe  900 km i był to ten rok, kiedy ściągałem głowice i niwelowałem wspominane różnice(temat o squish, planowanie głowicy itp). W tym roku jak dotąd najechałem około 100 km. Wychodzi 10 000 km plus ewentualny błąd pomiaru licznika i kilka dłuższych tras, gdzie nie miałem linki prędkościomierza podłączonej.
Natomiast na malince w silniku 350 jeździłem, jak miałem jeszcze Jikova, platynki, nowe łożyska i regeneracja korby u Pana Marka - 5 lat temu, wówczas na mojej CZto-MZto-Jawie najechałem około 800 km. Są to orientacyjne wyliczenia zakładając, że paliła mi 5,5 litra paliwa(nie miał ten składak dokumentów, wiecznie po lesie nią jeździłem i oprócz silnika nic tam nie działało)
Ogar od samego początku jeździ ciągle na malince(również jest po generalce), ale z racji przebywania góra 3 dni w miesiącu w domu jest to przebieg kilka kilometrów miesięcznie( w sumie więcej kilometrów biegam, niż jeżdżę Ogarem XD). Nie mniej mój poprzedni Ogar 200 11 lat temu również pływał w oleju, również pracował na malince z orlenu.
« Ostatnia zmiana: Maj 31, 2018, 20:22:20 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 08, 2018, 22:09:28 »
no i co tam jeździł ktoś już na anodowanych tłokach coś wiadomo?
kulig84
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 638-0,Jawa 640,Cz 472.6
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 30, 2018, 21:15:55 »
Przyłącze sie do pytania właśnie rozebrałem swoją  CZ 472.6 i mam dylemat czeskie czy almoty?
