  • Lipiec 11, 2020, 13:31:11
Aktualności:
Autor Wątek: Tłoki anodowane-dyskusja  (Przeczytany 18333 razy)
  • Wiadomości: 717
Odp: Tłoki anodowane-dyskusja
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 30, 2018, 22:49:03 »
ja ide w czeskie
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 599
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 30, 2018, 23:58:23 »
Na czeskich tłokach w latach 2004-2007 zrobiłem 639 55 tyś km. Góra silnika nadal była w stanie jezdnym, jednak rozleciało się łożysko w stopie korby. Olej - na początku husqvarny, później malinka z orlenu....
Nawet pod koniec tego silnika nigdy nie spalił mi więcej jak 6 litrów na setkę.
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 28, 2019, 17:13:24 »
Witam kupował może ktoś ten tłok i jest coś w stanie powiedzieć na jego temat ? niestety na stronie brak zdjęć .
https://4motor.pl/pl/jawa-350-typ-354/376-tlok-jawa-350-354-15-mm-r0-5800-9999999040467.html?search_query=tlok+jawa+350&results=2680
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
kamil199402
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 28, 2019, 18:31:44 »
Też za jakiś czas czeka mnie ten wybór Ale widzę że wciąż brakuje kogoś kto by mogl po dłuższym czasie uzytkowania anodowanych się wypowiedzieć .
Jawa 350 TS 87r.
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 28, 2019, 19:15:48 »
no a najgorsze że pojedynczych sztuk za bardzo nie ma. G moto i 4 motor mają braki w asortymencie.
4motor
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 28, 2019, 19:20:47 »
A co z braków potrzeba? Ogólnie o wiele produktów jest bardzo trudno. Wiele cześci bardzo drożeje. Co tylko możemy staramy się mieć na stanie. Proszę pisać, może uda się pomóc...
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 28, 2019, 21:12:39 »
Witam. Już dzisiaj pisałem do was maila, ale potrzebuję tłoka lewego z pierścieniami i zawleczkami, do jawy 350 typ 634 6v( żeliwiak) rozmiar 58 mm -nominał.
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 28, 2019, 21:18:49 »
mozliwe ze mam jakis stary epokowy lezak, moge sprawdzic w wolnej chwili
4motor
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 28, 2019, 21:35:03 »
Jest dostępny, rozmawialiśmy dzisiaj przez telefon, podaję jeszcze raz kod na tłok CZ088
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 28, 2019, 21:58:32 »
Rozumiem że to taki tłok? I sworzeń 16 mm
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 29, 2019, 09:59:41 »
Właśnie dostałem ofertę z gmoto jakiegoś tajwańskiego tłoka do jawy 350 zna ktoś takie wynalazki ?
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 29, 2019, 12:26:06 »
Z gmota ja kupiłem ostatnio te drogie tłoki ( nie z almota bo nie mieli drugiego wymiaru naprawczego 58;5) ipowiem tylko tyle tragedia po trzeciej próbie dopasowania wkur... się i jednym zucilen w ścianę a drugi kopnelem w złom . Problemy z nimi miałem taki ze strasznie nierówny był odlew w środku strasznie duża różnica mas tłoki po założeniu nie mijały się z przeciwwagami wału od krawędzi cylindra do denka tłoka w gmp był odstęp prawie 2 mm po wsadzeniu almota zamiast tych tlokow zero problemów silnik hula
Elektryk111
  • Jawa 50 już w garażu!
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350 jeden ogień
    • moja strona
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpień 06, 2019, 22:35:09 »
Mogę powieiedzieć tyle,że warto inwestować w tłoki anodowane,bo dzięki mniejszej podatności na puchnięcie można zrobić nawet 0,03 mm luzu(jeśli ktoś poważnie traktuje etap docierania i nie katuje motorka). Po takim spasowaniu przebieg między remontami wydłuża się o lekko 20%.Spalanie,kultura pracy silnika całkiem inna i moment obrotowy na niskich obrotach lepszy.Gdy kupuję tłoki pod szlif dla klienta,to przeważnie zamawiam 3-4 komplety tłoków,z których wybieram te najlepsze a te gorsze  pomiarach pozwracam.Ogólnie to badziewie trafia się w każdym sklepie jednakowo.
Jeszcze w tym roku podkówka,a w przyszłym roku na hamowni.
  • Wiadomości: 599
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpień 06, 2019, 22:49:01 »
Serwisowka do jawy przewiduje pasowanie tłoków na trzy setki.. W Czechosłowacji anodowali tłoki?
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpień 07, 2019, 06:06:17 »
W zeliwniaku pasowanie książkowe to 5 setek a w ameliniaka 3 setki tak w roli ścisłości  ;)
Elektryk111
  • Wiadomości: 2
    • moja strona
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpień 08, 2019, 16:30:52 »
To dlatego że alum bardziej się rozszerza przy nagrzewaniu i "robi miejsce" dla rozszerzającego się tłoka.Żeliwo rozszerza się mniej i stąd konieczny większy luz.Niewiem czy były orginały czeskie anodowane,ale praktyka pokazuje że odpowiednio obrobiony tłok k20 anoda jest o niebo lepszy od nieanodowanych orginałów.
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpień 08, 2019, 16:46:12 »
To dlatego że silnik z pełnymi zeliwnymi cylindrami miał gorsza wymianę cieplna a aluminium ma ten współczynnik dużo wyższy rozszerzalność cylindra jest ta sama i tu i tu mamy wkładkę żeliwna tyle że za przewodnik termiczny mamy inny materiał dlatego tez w zeliwniaku pierścienie są grubsze żeby z tłoka szybciej nadmierna temperaturę odprowadzić kto miał zeliwniaka to wie jak szybko go można przegrzać w tereskowym silniku nie ma już takich problemów
  • Wiadomości: 2891
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpień 08, 2019, 17:18:58 »
Kurde Asbeścik wystraszyłeś mnie. Sprzedam żeliwniaka lub zamienię na amelinowy!
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpień 08, 2019, 17:22:21 »
Sam jeżdżę zeliwniakiem od ponad 20 lat i po między cylindrami dwa razy wypalilem uszczelkę że zbrojonego klingierytu ale młody i głupi byłem  w sumie teraz nie jestem mondrzejszy :D palowanie tego motocykla po miejskich korkach przy temperaturze grubo ponad 30 stopni ale paczaj tłoki nie spuchly  :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2019, 17:27:48 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 599
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpień 08, 2019, 21:58:40 »
Azbeścik prawdę pisze. Różnicaw rozszerzalnośći żeliwa i aluminium nie ma tu nic do rzeczy, bo w cylindrze jest żeliwna tuleja
  • Wiadomości: 1008
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562 Ogar 200 '88
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpień 09, 2019, 00:14:13 »
Mowimy o grubosci pierścieni czy o ich wysokosci? powierzchnia wspolpracujaca z gladzia cylindra jest w zeliwie wieksza niz w alu?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 09, 2019, 00:18:07 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Kupię wydechy do Jawy 638.0
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpień 09, 2019, 02:52:09 »
Wysokości mój błąd, tak w zeliwniaku pierścienie są wyższe
« Ostatnia zmiana: Sierpień 09, 2019, 03:09:52 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1008
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpień 09, 2019, 07:10:10 »
Jesli w zeliwie pierscienie sa wyzsze to nie pocto aby lepiej oddawać cieplo ale w celu uszczelnienia - wiekzzy luz montazowy tego wymaga.
Wysokosc pierscienia nie ma duzego znaczenia dla oddawania cieola.
  • Wiadomości: 599
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpień 09, 2019, 07:20:56 »
Dragonie - mylisz się. Wysokość pierścieni ma kluczowe znaczenie w oddawaniu ciepła przez tłok. Szerokość pierścieni nie ma nic wspólnego ze szczelnością układu.
