  • Lipiec 07, 2020, 08:39:07
Aktualności:
Autor Wątek: Tłoki anodowane-dyskusja  (Przeczytany 18205 razy)
simsons50_1986_2
  • Made In Czechosłowakia
  • Wiadomości: 273
  • Jawa And Cezet
« dnia: Czerwiec 01, 2017, 20:08:30 »
Poszło zamówienie na tłoki r5 do 638.
Jaki luz polecacie do tych tłoków?
Cezet 472.5      1983
Jawa  638.1      1990
  • elektronik
  • Wiadomości: 112
  • Jawa 638.5 delux Wrocław
Odp: Tłoki anodowane-dyskusja
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2017, 20:28:25 »
Wygląda mi to na tłoki ALMOT po nadruku strzałek i daty. Po zakupie tylnej zębatki która biła zraziłem się do tej firmy. Obawiam się, że to anodowanie to tylko chwyt marketingowy.
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2017, 21:08:03 »
Luz ok 4 setek i na pewno będzie bardzo dobrze, ja tak zrobiłem w swoich
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2017, 21:13:23 »
Tłoki tak, racja są wykonane przez firmę Almot ale na specjalne zamówienie dla nas, anodowane tłoki mamy już sprawdzone na WSK, już kilkaset takich tłoków rozprowadziliśmy, co najmniej kilkadziesiąt szlifów wykonanych we własnym zakładzie na anodowanych tłokach K20 zrobiliśmy klientom i jest wszystko bardzo dobrze, są to już sprawdzone przez nas osobiście tłoki.
Co do zębatek to jeśli się tylko taka trafiła to proszę do nas reklamować - nie będzie żadnego problemu.
Uważam że się trafiła jakaś felerna, ale ogólnie te zębatki są też bardzo dobrze zrobione, już setki sprzedanych i ogólnie problemów z nimi nie ma.
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2017, 21:29:18 »
Ponadto dzięki anodowaniu:
- tłok jest twardszy
- jest mniej narażony na rozszerzanie
- jak jest mniej narażony na rozszerzanie to można zastosować mniejszy luz - nawet już do 0,03 mm
- jak jest mniejszy luz to uzyskujemy większą kompresję
- jak tłok się mniej rozszerza to i tarcie jest mniejsze dzięki czemu mniej się grzeje
- trudniej jest zatrzeć silnik
Jest wiele plusów przemawiających za zastosowaniem takich właśnie tłoków, oczywiście warunkiem jest prawidłowe wykonanie szlifu cylindra.
Wystarczy że szlif będzie źle wykonany to każdy tłok się zatrze.
  • Wiadomości: 1669
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 02, 2017, 08:15:21 »
Ile bierzecie za szlif cylindrów do Jawy?
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 02, 2017, 08:31:30 »
70 zł od cylindra
  • Wiadomości: 975
  • 638.1+562.10; 362 Californian; ETZ 251 z wozem
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2017, 08:34:11 »
Za żeliwne cylindry też po 70PLN?
jaca_67
  • Wiadomości: 1562
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 02, 2017, 08:36:59 »
A terminy jakie macie?I cylindry honujecie?
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 02, 2017, 08:43:07 »
Żeliwne taka sama cena, terminy to kilka dni, jak jest bardzo pilne to jest możliwość na drugi dzień.
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 02, 2017, 08:45:14 »
Tak, honowanie to nasza specjalność, mamy możliwość honowania średnic od 1,5 mm do 150,00 mm
posiadacz
  • Wiadomości: 349
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 02, 2017, 09:08:14 »
Kupiłem tłoki z almotu na pierwszy szlif AK20  tydzień temu , założyłem i rozczarowanie  klekoczą , luz 0,05-0,06  . Zmierzyłem tłoki  , wierzchołek i dół tłoka o/k  ale zbieżność części prowadzącej zbyt duża .Porównywałem z nieużywanym nominałem  [czechy ] , dzisiaj zakładam zwykłe almoty  które wydają się lepiej wykonane w części prowadzącej .
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2017, 10:08:40 wysłana przez elkinio »
jawa ts 350
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 02, 2017, 09:23:21 »
Musielibyśmy mieć to w ręku żeby się wypowiedzieć, tłoki i cylindry, samemu pomierzyć, zobaczyć i będzie wiadomo o co chodzi
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 02, 2017, 13:47:30 »
Tłok w przekroju poprzecznym jest owalny, a w przekroju pionowym stożkowy, od dołu prosto im bardziej ku górze tłoka tym się bardziej zwęża.
Mówiąc krótko jest wykonany zgodnie z oryginalnym czechosłowackim tłokiem.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 02, 2017, 13:57:54 »
A jaki jest wymiar  rowka pierścienia( luz jak pierścień jest nałożony)?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2017, 17:09:32 wysłana przez jawa3398 »
posiadacz
  • Wiadomości: 349
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 02, 2017, 15:06:28 »
Czyli ma takie wymiary jak ten od jawy 634 [ 638 ma takie same wymiary ]
jawa ts 350
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 02, 2017, 19:57:14 »
Na chwilę obecną nasuwają się pytania:
1.jaki kształt płaszcza mają te anodowane tłoki?
2.czy anodowane denko tłoka ma zamknięte pory ?
Denko oraz część pierścieniowa tłoka nie są anodowane,więc nie ma problemów z zamykaniem porów,denko można wypolerować,nie będzie się nagar kleił.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 04, 2017, 19:03:29 »
witam. fazujecie tez okna w cenie szlifu ?
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 1178
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 04, 2017, 19:26:57 »
4motor napisał :''jest mniej narażony na rozszerzanie''
-co to ma wspólnego z anodowaniem?
tyle co wpływ wulkanów na żucie seksualne mrówek ;D
  • Wiadomości: 2203
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 02, 2017, 15:13:11 »
Mnie ta czasem już śmieszą "trudne pytania" , i lepsze komentarze " 500 km i cisza".
Panowie, Panie jak mercedes zrobił auto to po 1 milionie km było wiadomo że pancerny sprzęt a nie po 500 km.. to samo z jawą, zróbcie 30 tyś km i oceńcie czy gra była warta świeczki. Czy nakład pieniędzy jest wart tych dodatkowych km. Mam silnik w kivce 20.000 km po remoncie, bez tłoków anodowanych, bez wału z tytanu itd, ważne że jeździ, nic nie grzechocze. Już 10 tyś km jeździ z koszem. I tu już nie chodzi o części tylko o to jak zrobiony jest silnik.
  • Wiadomości: 2742
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 02, 2017, 16:10:52 »
Tak to powinno się robić,a nie jak napisał  4motor:
"Pierwsze testy już przechodzą w naszych własnych motocyklach" :P
Nie bardzo wiem o co Tobie chodzi - bo Łukasz (4motor) zamontował te tłoki w własnych motocyklach i je testuje.
Jawa 638 z Velorex 700, Jawa 559 z Velorex 560, Jawa 634 i kilka innych
  • Wiadomości: 2742
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 02, 2017, 20:41:22 »
Kiedy wyniki testów? Szczegółowy opis.
Najpierw testy, następnie sprzedaż. Nie odwrotnie. Ponadto testy przeprowadzane przez sprzedawcę są mało wiarygodne.
Tak to się można przypie. ...... ć do każdego   kto coś robi bez końca i o wszystko. Nie chcesz kupić to nie kupuj ja z pewnością wypróbuję bo czytałem różne opinie i chce się sam przekonać. Wiem kto kupił takie tłoki i wiem ze sporo jeździ wiec poczekam tez na jego opinię.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2017, 20:44:27 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 2742
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 02, 2017, 21:50:21 »
Konstruktywnie dyskutuj nad tłokami a nie przypier......j się.
  • Wiadomości: 736
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 02, 2017, 22:04:26 »
Czy anodowany czy też nie moim zdaniem silnik wytrzyma tyle samo .Gdyby można było wykonać lepsze cylindry(tuleje) to wszystko wytrzymało by więcej.
 A kupić nik nikomu nie nakazuje ani nie zabrania.
  • Wiadomości: 2742
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 02, 2017, 22:08:04 »
