  • Marzec 29, 2024, 09:45:22
Autor Wątek: Zapłon Jawa 50 Mustang, Kaczka.  (Przeczytany 11483 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« dnia: Maj 22, 2017, 23:35:31 »
Cześć, po kilku/kilkunastu wieczorach udało sie poskładać zapłon, zapłon który działa, jawka pali, jeździ i jakoś tak "ładniej" pracuje. Chcąc sie pochwalić, wrzucam tutaj. Na dniach kiedy będzie to w miarę już wyglądało, wrzucę film oraz więcej zdjęć. Koszt wykonania to maksymalnie 200zł, dokładnie nie przeliczone. Teraz w planach mam poupychac to tak aby ładnie wyglądało a nastepna w kolejności jest wsk i Shl.
  • Wiadomości: 1466
Odp: Zapłon Jawa 50 Mustang, Kaczka.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2017, 23:42:05 »
fajne :)
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2017, 06:08:09 »
Pasuje pod oryginalną pokrywę?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2017, 07:30:50 »
Prawie, tak jak na zdjęciu trzeba wyciąć w karterze miejsce na impulsator. Pod pokrywę sie mieści.
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2017, 09:04:47 wysłana przez Anusiak »
  • Wiadomości: 857
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 23, 2017, 18:16:12 »
Chyba dawno sie nie odzywałeś a tu nagle z takim "niusem" wyskakujesz.
Powiedz coś więcej co to za zapłon i jaki koszt.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 24, 2017, 01:08:18 »
Masz absolutną rację, nie odzyzywalem sie tutaj sporo czasu, ale myślę ze nie jest to problem na tyle aby nie zakładać tematu który moze sie komuś przydać.
Odpowiadając na pytanie jest to najzwyklejszy zapłon z popularnych "chińczyków". Problem jest w tym ze musi on być stosunkowo mały aby zmieścił sie pod pokrywę. Ten jest bodajże ze skutera marki kinroad. Taki zapłon to koszt około 120zł. Producent wspomina cos o 80-vii wattach ale cholera wie ile jest w rzeczywistości, na pewno spokojnie uciagnie h4. Aby zamontować zapłon musiałem dorobić specjalną podstawkę pod cewki oraz dotyczyć tuleję nakładają na szop aby magneto pasowało jak oryginał. Oprócz tego trzeba zebrać cieniutką warstwę materiału z pokrywy oraz karteru ponieważ o ile samo magneto nie ma problemów  z obracaniem sie o tyle to miejsce na nim które  posiada"pasek" dla impulsatora trze o obudowę. Aktualnie rozbieram impulsator aby sprawdzić jakie wymiary ma w rzeczywistości, być moze uda sie go upchnąć pod pokrywę, nie tnąc karterów. Ogólnie koszt wykonania taiego zapłonu samodzielnie to koszt około 200zł. Cewki i magneto -120 moduł 30-40 cewka zapłonowa-20-30 tuleja pod magneto-piwo dla tokarza a podstawa wyrzebiona własnoręcznie z kawałka blachy.  Całość jest jeszcze w trakcie testów jeżeli uda sie upchnąć wszystko pod pokrywę wtedy wszystko dopracuje i być może wykonam kilka dodatkowych sztuk gotowych do montażu ale to w dalekiej przyszłości.
  • Wiadomości: 1044
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562, Ogar 200 '88
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 24, 2017, 13:19:14 »
Zmieści się ten impulsator pod pokrywą. Mam gdzieś fotkę takiej jawki z tym zapłonem. Dodatkowo są dwa zapłony o wymiarach 100 mm i bodajże 80 lub 90 mm. Niewielka różnica pomiędzy nimi.
  • Wiadomości: 857
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2017, 19:12:40 »
Anusiak źle mnie zrozumiałeś.Nie chodzi o to że jest jakiś problem tylko ciekawy temat zapodałeś.Wiele osób jest zainteresowanych takim zapłonem do 223.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2017, 22:41:44 »
Nasz kolega Ksavier z WSK turbo coś już kombinuje z CDI z chinola do 223:)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 25, 2017, 01:13:28 »
Też bym był zainteresowany taki zapłonem co jak i z czego żeby latało
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 26, 2017, 18:51:22 »
Na razie wszystko jest w fazie "testów" jak tylko będę miał wszystko dopracowane na 100% opisze wszystko krok po kroku. Myślę ze tydzień max dwa i wszystko wypisze.
oskare2345
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 13, 2017, 19:31:50 »
Projekt wstrzymany? Jakieś problemy techniczne czy brak czasu?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 13, 2017, 19:36:08 »
Raczej nie odpisze za szybko.
Ostatnio aktywny:    28 Czerwiec 2017, 11:36:08
oskare2345
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 13, 2017, 19:39:06 »
Może przegląda forum niezalogowany i jak przeczyta to odpowie.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 13, 2017, 23:04:09 »
Chwilowo wstrzymany, porobiło sie tak:
Znajomy któremu pomagalem ja robić, kupił quada, a w jawce najprawdopodobniej rozlecial sie aparat zmiany biegów. Jawke z dokeumentami odkupilem za całkiem przyzwoite 550zł. Na chwilę obecną, odpala, wykręca sie szybciej i dużo wyżej niż oryginal. Ale czeka mnie rozbiórka silnika chyba ze jest ktoś zainteresowany kupnem.
oskare2345
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 14, 2017, 06:15:53 »
Czyli pancerna skrzynia 223 nie wytrzymałą mocy na CDI 8) [size=78%]... [/size][/size]Zapowiada się kosmicznie , czekam na kolejne relacje [size=78%] :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 14, 2017, 08:21:18 »
Wydaje mi się ze trochę sobie poczekasz :p tyle roboty mam ze prędko się za to nie zabiorę
oskare2345
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 14, 2017, 08:25:38 »
napisz jakich elementów użyłeś to może ja albo ktoś inny dokończy dzieło. Mam jeden 223 do testów bez zapłonu i mogę coś zmajstrować.
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 14, 2017, 09:56:50 »
Wkrótce będę miał elektroniczny zapłon z przeróbką na 12v  jeśli przejdzie testy pomyślnie napiszę co i jak
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 28, 2017, 19:48:35 »
Znalazłem wolny wieczór, a raczej popołudnie i juz wszystko wiadomo, mam nadzieję ze widac coś na zdjęciach pomimo ich jakości (forum krzyczy ze plik jest za duzy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 28, 2017, 19:49:48 »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 28, 2017, 19:53:23 »
Magneto=101mm
Na zdjeciu caly zapłon
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 28, 2017, 19:57:07 »
Aktualnie jeszcze nie wiem czy bede składał ten silnik. Myślę nad 125 z hondy nsr bądź zwykłym "chinczykiem" wydaje się to duzo lepszym rozwiązaniem.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 28, 2017, 20:12:35 »
Chińczyk w jawce to bardzo fajne wyjście, coś o tym wiem.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 03, 2017, 01:10:11 »
Dałeś radę upchnac impulsator pod pokrywa bez cięcia bloku silnika?
