  • Sierpień 06, 2020, 00:03:18
Aktualności:
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Honda VFR RC36 "HANIA"  (Przeczytany 7120 razy)
  • Wiadomości: 1216
Odp: Honda VFR RC36 "HANIA"
« Odpowiedź #100 dnia: Sierpień 26, 2017, 14:24:52 »
Ty to jak my za tobą nadążymy?
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #101 dnia: Sierpień 26, 2017, 16:55:55 »
Za wami pojadę :D
  • Wiadomości: 1216
« Odpowiedź #102 dnia: Sierpień 26, 2017, 17:01:57 »
to Ci maskę p-gaz przywiozę :D :D :D
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #103 dnia: Sierpień 26, 2017, 17:26:14 »
Mam :D
  • Wiadomości: 1216
« Odpowiedź #104 dnia: Sierpień 26, 2017, 17:31:02 »
to chociaż nowe filtry  :D
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #105 dnia: Sierpień 26, 2017, 19:26:55 »
Biere!
  • Wiadomości: 1216
« Odpowiedź #106 dnia: Sierpień 26, 2017, 19:36:23 »
Ok :D
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #107 dnia: Lipiec 19, 2020, 21:39:00 »
Większość z którymi pijam na zlocie wie że VFR miała "awarię" z którą nikt nie mógł sobie poradzić lub nie chciał jej wziąć na serwis.
Co się działo? Wywalało uszczelkę pod pokrywą zaworów, nie gasł, nie wchodził na wyższe obroty, po prostu było pierdniecie jak z tłumika w jawie.
Dzięki pomocy Muczosa2 zmierzyłem kompresję, okazało się że trzyma 12-13 bar poza jednym cylkiem który miał 10,5 bara.
Na forum vfr jeden z użytkowników podpowiedział mi o rzadko spotykanej awarii która występowała w CBR, spalony altek i zwarcie do masy, nie było nigdy problemu z ładowaniem ale alternator wysłałem do
Alternatory motocyklowe P.U. Gywer
Altek przewinięty, koszt to 180 zł, założony, Fifarafa poskładana i motocykl jeździ. Nakręcone przez weekend 200km i nic się nie działo. Zostało zrobić luzy zaworowe i można jeżdzić z punktu A do punktu B
  • Wiadomości: 1640
« Odpowiedź #108 dnia: Lipiec 19, 2020, 21:50:04 »
Łokej, pweno wiele osób to zainteresuje, co ma altek do kompresji? Pytam bo tego jeszcze nie wiem.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #109 dnia: Lipiec 19, 2020, 21:53:09 »
cytat z forum vfr
"Temat znany w CBR, gdzie powodem jest uszkodzony stator - przebicie do masy, iskra i wzrost ciścienia. Nie wiem czy może to wystąpić w VFR z uwagi na zupełnie inną budowę silnika, ale jeszcze nigdy nie słyszałem o wywalonej uszczelce w tym miejscu."
  • Wiadomości: 1640
« Odpowiedź #110 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:08:54 »
A czy w CBR bądź w VFR alternatory so montowane pod pokrywami zaworów?
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #111 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:10:18 »
Nie :D nie są :D
  • Wiadomości: 1640
« Odpowiedź #112 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:24:45 »
Skoro do Orzeszka nie jedziesz, to tu i teraz wytłumacz mi ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie jarzę co ma altek przepalony do uszczelki???????????
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #113 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:33:43 »
Też Ci tego nie jestem w stanie dokładnie wytłumaczyć bo się nie znam :)
Wyeliminowałem uszkodzoną głowice, krzywą pokrywę, zatkaną odmę, przewinąłem alternator poskładałem i jeździ.
Altek jest mokry, połączony ze skrzynią korbową może podczas zwarcia dochodziło do zapalenia się oparów znajdujących się w silniku? Może zwarcie tak jak napisał jeden z użytkowników forum VFR dochodziło do przeskoku iskry, wzrostu ciśnienia i wywalenia uszczelki? Naprawdę nie wiem.
Temat wałkowałem z kumplem który zajmuje się mechaniką motocyklową i przed wysłaniem altka wydedukowaliśmy przy piwie że to może być to. Czy to faktyczna przyczyna? Na to wychodzi, bo nic się nie dzieje, Honda trochę przejechała, lekko momentami też nie miała i nic się nie dzieje, wcześniej wystarczyło 30 sekund na wolnych by wywalić uszczelkę.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #114 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:42:02 »
Tak na mój durny łeb.
Głupiejące prądy-warjująca iskra- skoki ciśnienia- niewyrabiający zaworek w odmie- wywalona uszczelka.
Wiesz Tomek. U mnie niemiecki serwis Suzuki się wyłożył. Nawet my kombinowaliśmy nie w tym kierunku. Przyczyna była błacha, tylko nie w tym miejscu.
Efekt sam znasz.
Jawa 630.0 '87r
  • Wiadomości: 1640
« Odpowiedź #115 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:43:14 »
Faktoza może jakieś wyładowania pod pokrywą coś detonowały, ale odma powinna osłabić reakcję. Jednak Honda stała kilka lat przy Jawie i takie kwiatki wyszły. Kto wie.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #116 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:46:20 »
I to przy Jawie z przodem od enerdowskiej bzembzetki.
Jawa 630.0 '87r
DZIUK
  • Wiadomości: 169
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #117 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:48:37 »
Malina zrób mu płukankę silnika na tę kompresję. Ja zrobiłem u siebie a Suzuki i efekt był zajebisty. Z 5 barów na 11 wrócił.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #118 dnia: Lipiec 19, 2020, 22:49:56 »
Tam są na pewno zawory do zrobienia, ale i o płukance pomyślę :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1740
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #119 dnia: Lipiec 19, 2020, 23:34:35 »
Miałem ten sam problem w swojej vfr z tym alternatorem ...
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 1216
« Odpowiedź #120 dnia: Lipiec 19, 2020, 23:43:04 »
jak będziesz robił płukankę to kup do motocykli , samochodowa się nie nadaje
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #121 dnia: Lipiec 20, 2020, 09:47:04 »
Wiem wiem, już zamówiłem motula.
Lulek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #122 dnia: Lipiec 20, 2020, 11:31:10 »
Witam...że się tak wtrącę co do elektryki w hondach, mam sc 28/95 i poprawiałem cały tor ładowania...za cienkie kable /żółte, fazowe/ od altka, grzeją się, trzeba zmienić na grubsze/teflonowe/ od samych wyjść uzwojeń altka, usunąć wszystkie kostki łącznie z wejściem do regla/lutowanie, zmienić regler na ,,mocniejszy,, np. ducati energia i najważniejsze - zapewnić dobre chłodzenie regla - radiator na na termopaście...zrobiłem to u siebie, działa od 4 lat bezproblemowo...byłem u Orzeszka na tej maszynie na lipcowym zlocie...co do wywalenia uszczelki dochodzi do zapalenia mgły olejowej/wybuch wskutek przebicia na altku...miało to miejsce w niektórych modelach, tych ostatnich, zresztą jest wątek na fireblade. pl...
Tu jest wątek...foty i posty/gość mojego autorstwa..warto poczytać, sporo japonii na tym forum...pozdrawiam Krzysiek.
https://forum.motocyklistow.pl/topic/162156-regulator-napi%C4%99cia-triumph-pod%C5%82%C4%85czenie-zamiennika/page/4/
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2020, 12:16:25 wysłana przez Lulek »
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #123 dnia: Lipiec 31, 2020, 18:32:43 »
dzięki :D na pewno poczytam i skorzystam z porad
  • Wiadomości: 629
« Odpowiedź #124 dnia: Lipiec 31, 2020, 21:38:26 »
Mam hondę co prawdę nie VFR a CBR - konstrukcja układu ładowania identyczna. W tej chwili moto ma 100kkm przebiegu. Całe ładowanie w oryginale, oprócz regulatora, który sam popsułem przy przebiegu 60kkm. Założyłem Ducati energia - używany z niewiadomym przebiegiem. Zabawnie się czyta te teksty o radiatorach na pastę, grubszych kablach czy wiatraczkach komputerowych. To moja trzecia CBR i w każdej po wymianie regulatora na Ducati był święty spokój na kilkadziesiąt kkm.
Do tej konstrukcji założyć można niezniszczalny regulator z r1 z roczników 99-01.
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
