  • Lipiec 07, 2020, 08:06:20
Aktualności:
Autor Wątek: Uszczelnienie klocka ebonitowego oraz popychacza w wałku zdawczym  (Przeczytany 3515 razy)
  • Wiadomości: 581
Tak mam rozwiązany problem z podciekaniem oleju na wałku zdawczym  w CZ 487 , dziś nadszedł czas na Jawę 350 TS , opisy zrobiłem na zdjęciach  ;D . CZ od czasu modernizacji przejechała 3000 tys km i problem się nie pojawił więc myślę że jest to jakieś rozwiązanie , pozostaje jeszcze kwestia twardniejących oringów  >:( może ja na taki trafiłem  >:( .
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2019, 08:13:59 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1669
Odp: Uszczelnienie klocka ebonitowego oraz popychacza w wałku zdawczym
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:15:44 »
Miałem to dokładnie tak samo zrobione, ale i tak się posypało :D
Ale odkąd dałem tam simering mam spokój. Posłużę się zdjęciem Jacy, bo w jego silniku zastosowałem to samo rozwiązanie :)
Trzeba go wkleić na jakiś dobry klej, bo wałek ma wewnątrz 16,3mm. A popychacz najlepiej trochę przepolerować drobnym papierkiem.
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2019, 19:12:44 wysłana przez Rozztocz »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:17:37 »
Muczos a dokładniej ? gdzie puściło ?
  • Wiadomości: 1669
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:20:28 »
Wysunął się ten cały ebonitowy krążek na zewnątrz.
Potem dałem malutkie podkładki na popychacz między automat a krążek, żeby go dociskało kiedy naciskam sprzęgło. Działało, ale oring stwardniał i znowu dupa blada.
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:25:09 »
Czyli wina tkwi w jakości oringa może gdzieś można nabyć lepszej jakości np., silikonowy rozpytam może gdzieś dostanę , co do klocka z rowkiem i oringiem po zewnętrznej stronie jeśli jest zrobione ciasno nie ma prawa się ruszyć w cz ani drgnie  ;D .
  • Wiadomości: 1669
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:52:07 »
Jest też drugi problem. Popychacz nigdy nie jest ustawiony idealnie w osi wałka, prawie zawsze ma jakieś delikatne bicia, bo ma luz w otworze i wysprzęglik nie naciska idealnie równo. U mnie takie bicie rozwalało bakielitowy krążek, albo wyciągało go z otworu.
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2017, 22:55:51 »
Muczos podaj wymiary tego simmeringa
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1006
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562 Ogar 200 '88
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2017, 01:18:26 »
Oring nawet nowy puszcza olej:-( u mnie zamawiałem różne oringi,różne ceny i oznaczenia. Lipa,góra 5.miechow i po zabawie.
Także muczos dawaj wymiar oringu....
Kupię wydechy do Jawy 638.0
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2017, 07:43:16 »
U mnie już ponad 20k km trzyma olej bez problemu, tylko że jak kupiłem całe nowe uszczelnienie i nowy popychacz.
  • Wiadomości: 1669
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 04, 2017, 07:43:59 »
5x16x7
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 04, 2017, 07:47:06 »
Panowie simieringi mam wymiary to 16mm po wierzchu a 5mm w środku tylko otwór w wałku zdawczym ma 16,3mm  i trzeba na kleju obsadzać a tego nie chciałem robić co do tego bicia popychacza może obsadzić w klocku ebonitowym łożysko igiełkowe albo wytoczyć nowy klocek stalowy lub aluminiowy zrobić ciasno do otworu i wtedy obsadzić w nim łożysko igiełkowe, popychacz stał by stabilnie w wałku zdawczym  ;D . Może gdzieś dostanę simeringi np., 10mm po wirzchu albo 12mm wtedy wytoczę nowy klocek stalowy z wejściem na taki simering i łożysko igiełkowe zobaczymy jak to sobie poradzi  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2017, 07:54:22 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1669
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 04, 2017, 08:04:59 »
Jacek jak chcesz się już tak bawić to możesz wykorzystać uszczelniacz zaworowy z chińskiego skuterka, trzonek zaworu ma chyba 5mm.
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 04, 2017, 08:12:26 »
Coście się tak zawzięli żeby popsuć scottoiler?
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 04, 2017, 08:20:05 »
Muczos dzięki  ;D jak będę w Tarnowie to się rozglądnę na hurtowni za tymi simeringami i łożyskami mają tam o niebo większy wybór jak w Gorlicach , Suchy do zlotu zostało jeszcze trochę czasu coś trzeba zepsuć  ;D żeby można było naprawiać  ;) . Mam znajomego mechanika samochodowego zaraz bym usłyszał od niego '' Nadgorliwość jest gorsza od Faszyzmu ''  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2017, 08:30:22 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:28:59 »
5x16x7
Jeszcze podpowiedz na jakim kleju to montowałeś?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1669
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 04, 2017, 21:08:55 »
Jakiś dwuskładnikowy w stylu "spawanie na zimno"
  • Wiadomości: 1669
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 08, 2017, 22:09:25 »
Musiałem wymienić wałek zdawczy na nowy. Z ciekawości spróbowałem wybić ze starego simering. Nie da rady. Zmasakrowałem cały uszczelniacz, a klej nie puścił :)
Łukaszenko
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts 1990r
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 01, 2019, 00:01:50 »
A może ktoś podpowiedzieć w jakiej kolejności się te krążki wkłada? Rozumiem, że najpierw ten jasny i oringiem w stronę silnika? I jeszcze jedno małe pytanie. W Jawie 350 ts jakiej długości powinien być popychacz? W moim jest delikatne wytarcie więc postanowiłem wymienić go na nowy. Jego wymiary to 118mm/5mm i nie mogłem nigdzie takiego znaleźć więc zamówiłem 140mm i najwyżej go przytnę.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2019, 00:03:24 wysłana przez Łukaszenko »
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 01, 2019, 00:07:54 »
Uszczelniacze dajesz jasny potem oring i ciemny na końcu.
Oring musi być pomiędzy dwiema częściami.
Tym ciemnym odpychasz całość, aż do tulejki mosiężnej żeby tam nie było luzu.
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 01, 2019, 04:33:26 »
Ostatnio zrobiłem taką modernizację tego uszczelnienia na simering, testy będą wkrótce ;D  po wyciągnięciu stary oring tak jak to było w oryginale , zrobił się twardy i rozpadł się na dwie części  >:(  http://www.jawacz.pl/index.php?topic=14154.msg357581#msg357581
elroj
  • Wiadomości: 241
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 01, 2019, 08:57:00 »
Nie ma co testować, zwykły simering 5x16x7 wklejony na pastę czy silikon w tym miejscu to rozwiązanie najprostsze najtańsze i spełniające swe zadanie, mam tak jawie i w cz i cacy
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2019, 09:00:22 wysłana przez elroj »
RAFAŁ77
  • Wiadomości: 5
  • Cz 175 487 86r
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 17, 2019, 06:16:18 »
Witam dobry pomysł, tylko zamiast kleić włożyłem dwa simery w rurkę z ogrodowej lampki solarnej i wbiłem delikatnie w wałek
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 17, 2019, 07:45:42 »
Ja swoje uszczelnienie przetestowałem na Letnim i z powrotem  ;D  ani kropli nie puściło po 2000 km http://www.jawacz.pl/index.php?topic=14154.msg357581#msg357581 za to osłona gumowa dolna łańcucha mi spadła i wysmarowała koło  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2019, 07:05:50 wysłana przez Jacek64 »
2856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 17, 2007, 17:38:43
wysłana przez ejok
1872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 27, 2010, 21:01:29
wysłana przez wo0jtas_89
1550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 25, 2012, 20:41:31
wysłana przez Bulo
3380 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 02, 2012, 00:27:28
wysłana przez kozulec
1725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 14, 2013, 21:07:38
wysłana przez STÓWA
