  • Styczeń 24, 2018, 02:46:33
Aktualności:
Autor Wątek: Uszczelnienie klocaka ebonitowego oraz popychacza w wałku zdawczym  (Przeczytany 979 razy)
  • Wiadomości: 438
Tak mam rozwiązany problem z podciekaniem oleju na wałku zdawczym  w CZ 487 , dziś nadszedł czas na Jawę 350 TS , opisy zrobiłem na zdjęciach  ;D . CZ od czasu modernizacji przejechała 3000 tys km i problem się nie pojawił więc myślę że jest to jakieś rozwiązanie , pozostaje jeszcze kwestia twardniejących oringów  >:( może ja na taki trafiłem  >:( .
  • Wiadomości: 1569
Odp: Uszczelnienie klocaka ebonitowego oraz popychacza w wałku zdawczym
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:15:44 »
Miałem to dokładnie tak samo zrobione, ale i tak się posypało :D
Ale odkąd dałem tam simering mam spokój. Posłużę się zdjęciem Jacy, bo w jego silniku zastosowałem to samo rozwiązanie :)
Trzeba go wkleić na jakiś dobry klej, bo wałek ma wewnątrz 16,3mm. A popychacz najlepiej trochę przepolerować drobnym papierkiem.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2017, 21:19:13 wysłana przez muczos »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 438
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:17:37 »
Muczos a dokładniej ? gdzie puściło ?
  • Wiadomości: 1569
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:20:28 »
Wysunął się ten cały ebonitowy krążek na zewnątrz.
Potem dałem malutkie podkładki na popychacz między automat a krążek, żeby go dociskało kiedy naciskam sprzęgło. Działało, ale oring stwardniał i znowu dupa blada.
  • Wiadomości: 438
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:25:09 »
Czyli wina tkwi w jakości oringa może gdzieś można nabyć lepszej jakości np., silikonowy rozpytam może gdzieś dostanę , co do klocka z rowkiem i oringiem po zewnętrznej stronie jeśli jest zrobione ciasno nie ma prawa się ruszyć w cz ani drgnie  ;D .
  • Wiadomości: 1569
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:52:07 »
Jest też drugi problem. Popychacz nigdy nie jest ustawiony idealnie w osi wałka, prawie zawsze ma jakieś delikatne bicia, bo ma luz w otworze i wysprzęglik nie naciska idealnie równo. U mnie takie bicie rozwalało bakielitowy krążek, albo wyciągało go z otworu.
  • Wiadomości: 2006
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2017, 22:55:51 »
Muczos podaj wymiary tego simmeringa
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 761
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2017, 01:18:26 »
Oring nawet nowy puszcza olej:-( u mnie zamawiałem różne oringi,różne ceny i oznaczenia. Lipa,góra 5.miechow i po zabawie.
Także muczos dawaj wymiar oringu....
Kupię wydechy do Jawy 638
Piękno to coś,co odbija się w naszych oczach.....
Radość z jazdy i pasja zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.
www.Greg92.PL
  • Wiadomości: 640
  • Jawa 638/1 1989 Honda Transalp 600 1994
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2017, 07:43:16 »
U mnie już ponad 20k km trzyma olej bez problemu, tylko że jak kupiłem całe nowe uszczelnienie i nowy popychacz.
  • Wiadomości: 1569
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 04, 2017, 07:43:59 »
5x16x7
  • Wiadomości: 438
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 04, 2017, 07:47:06 »
Panowie simieringi mam wymiary to 16mm po wierzchu a 5mm w środku tylko otwór w wałku zdawczym ma 16,3mm  i trzeba na kleju obsadzać a tego nie chciałem robić co do tego bicia popychacza może obsadzić w klocku ebonitowym łożysko igiełkowe albo wytoczyć nowy klocek stalowy lub aluminiowy zrobić ciasno do otworu i wtedy obsadzić w nim łożysko igiełkowe, popychacz stał by stabilnie w wałku zdawczym  ;D . Może gdzieś dostanę simeringi np., 10mm po wirzchu albo 12mm wtedy wytoczę nowy klocek stalowy z wejściem na taki simering i łożysko igiełkowe zobaczymy jak to sobie poradzi  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2017, 07:54:22 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1569
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 04, 2017, 08:04:59 »
Jacek jak chcesz się już tak bawić to możesz wykorzystać uszczelniacz zaworowy z chińskiego skuterka, trzonek zaworu ma chyba 5mm.
  • Wiadomości: 339
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 04, 2017, 08:12:26 »
Coście się tak zawzięli żeby popsuć scottoiler?
  • Wiadomości: 438
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 04, 2017, 08:20:05 »
Muczos dzięki  ;D jak będę w Tarnowie to się rozglądnę na hurtowni za tymi simeringami i łożyskami mają tam o niebo większy wybór jak w Gorlicach , Suchy do zlotu zostało jeszcze trochę czasu coś trzeba zepsuć  ;D żeby można było naprawiać  ;) . Mam znajomego mechanika samochodowego zaraz bym usłyszał od niego '' Nadgorliwość jest gorsza od Faszyzmu ''  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2017, 08:30:22 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 2006
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:28:59 »
5x16x7
Jeszcze podpowiedz na jakim kleju to montowałeś?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1569
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 04, 2017, 21:08:55 »
Jakiś dwuskładnikowy w stylu "spawanie na zimno"
  • Wiadomości: 1569
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 08, 2017, 22:09:25 »
Musiałem wymienić wałek zdawczy na nowy. Z ciekawości spróbowałem wybić ze starego simering. Nie da rady. Zmasakrowałem cały uszczelniacz, a klej nie puścił :)
2021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 17, 2007, 17:38:43
wysłana przez ejok
1203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 27, 2010, 21:01:29
wysłana przez wo0jtas_89
811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 25, 2012, 20:41:31
wysłana przez Bulo
2257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 02, 2012, 00:27:28
wysłana przez kozulec
901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 14, 2013, 21:07:38
wysłana przez STÓWA
