  • Styczeń 16, 2019, 02:00:25
Aktualności:
Autor Wątek: zna sie ktos na simsonach?  (Przeczytany 3490 razy)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: zna sie ktos na simsonach?
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 12, 2017, 21:04:37 »
Do 180 nic szczególnego
 :P
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1264
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 15, 2017, 13:09:54 »
Poziom paliwa w komorze jest ok bo sprawdzalem jak czyscilem gaznik.
CHyba powodem bedzie iglica. bo jak sie jej przygladalem to końcówka nie jest łagodnie zakończona a ułamana - bo konce na samym koncu są ostre.
Naczelny Filozof
  • Wiadomości: 680
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 15, 2017, 13:36:34 »
A jaki masz gaźnik? Z wąską czy szeroką przepustnicą?
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1264
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 20, 2017, 12:34:23 »
Nie umiem dość do ładu z tą pyrkawką.
Zapłon ustawiony ok.
Nie ma średnich obrotów. Na dwójce i trójce nie przyśpiesza. Przepustnica na maksimum i motur dusi i robi BUUUUUUUUUU i zwalnia. Ale gdy przyśpiesza się od jedynki z wysokimi obrotami to motocykl idzie jak wściekły i lata do maksymalnych prędkości bez problemu.
Z dwóch gaźników złożyłem jeden. Bo na starym gaźniku nie było wolnych obrotów - krecenie srubkami nie zmianiało nic.
Obecnie iglica jest na najwyższym rowku - najbardziej uboga mieszanka. Na innych ustawieniach bogatszej mieszanki motorek w ogóle nie przyspiesza. Paliwo w komorze pływakoej jest poniżej  wypustki - bo na prawidłowym położeniu nie przyśpiesza.
Można kupić nowe gaźniki do Simsona. To na bank jest chińszczyzna ale czy to działa jako tako?
Naczelny Filozof
  • Wiadomości: 1642
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 20, 2017, 12:56:06 »
Może tłumik zatkany?
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
wojtas.87
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350TS 91r.
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 20, 2017, 13:12:57 »
Cewkę WN podstawiałeś na pewną w 100% sprawną?
W moim posiadaniu były: Komar 2350, Cezet 175-487, Jawa 350TS 638.1
Jest Jawa 350TS 638.0
oskare2345
  • Wiadomości: 107
  • bez młota nie robota
    • Moja praca, czyli projektowanie wnętrz :)
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 20, 2017, 13:15:22 »
u mnie takie objawy były przy zbyt ubogiej mieszance. Na ssaniu jeździ dobrze?
bez motura mina ponura a najlepsza motura to jawa
w garażu:
suzuki dr 350N 1994
Jawa 634.7
2.5x jawa 90 roadster 1972
jawa 50 typ 23 mustang 1977
jawa babetta 1986
romet pony m1
ogar 200
W126 560SEC
  • Wiadomości: 680
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 20, 2017, 13:19:33 »
Kupowałem ostatnio gaźniki u Kniaźwa na allegro. Polecam 16 N3-4 . Praktycznie po zamontowaniu gotowy do jazdy tylko korekta wolnych obrotów śrubką i tyle.
  • Wiadomości: 1294
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 20, 2017, 15:32:37 »
To ewidentnie wyglda na gaznik...
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 20, 2017, 15:42:50 »
Czesc ciezka sprawa ja robie synkowi motorynke z silnikiem simsonka silnik po kalitalce zaplon ustawiony a on chodzi jak cap brak mocy a cieply juz ciezko odpala kupilem nowy gaznik jeszcze gorzej na jakims starym złożonym  z dwóch lekka poprawa sam juz nie wiem jaki gaznik zamontowac i jaki kupić
  • Wiadomości: 767
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 20, 2017, 22:58:02 »
Może taka błachostka ale sporo mnie to nawk...ało.Współczesne kondensatory sa do du...y.Lepszy jakiś stary ori.Warto to sprawdzić.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1264
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 20, 2017, 23:03:33 »
Cewka będzie raczej ok. Bo motocykl rozpędzając baaaaardzo powoli z delikatnym gazem można rozpędzić do maksymalnych prędkości bez problemu. Poprostu go dusi na średnich obrotach.
Jazda na ssaniu w czasie duszenia nic nie zmienia. Dusi go dalej.
Naczelny Filozof
Robinio005
  • Wiadomości: 29
  • cz 472.5
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 20, 2017, 23:52:08 »
za mało paliwa
jawa3398
  • Wiadomości: 105
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 21, 2017, 00:10:29 »
Pokombinuj z dyszami. Może są za małe.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 21, 2017, 04:37:57 »
Ja mysle nad gaznikiem z dt 50
wojtas.87
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350TS 91r.
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 21, 2017, 09:29:51 »
...A w czasie jazdy od wolnych obrotów robi tylko buuuuuuuu na otwartej na maxa przepustnicy i nie przyśpiesza. Chyba że na luzie się wkręci silnik na wysokie obroty to przyśpiesza fajnie i idzie aż do trzeciego biegu.
Iglica na najwyższym ząbku (na inych dusi i nie idzie).
Poziom paliwa jest OK skoro moto można rozpędzić do maksymalnej prędkości.
Zrób myk żeby na 100% wyeliminować sprawy elektryki... mianowicie weź jakiś akumulator 12 lub 6V w zależności od posiadanej cewki. Do + cewki podłącz na stałe + akumulatora, a - cewki pod przerywacz. Zrób test na dwóch cewkach. Ważne żebyś był pewny, że chociaż jedna cewka jest w 100% sprawna. Jeżeli dalej będzie to samo to szukaj przyczyny w układzie paliwowo-powietrznym.
Ponadto sprawdź oś przerywacza czy nie ma luzów i przereguluj jeszcze raz wyprzedzenie zapłonu.
Od czegoś trzeba zacząć, bo szukanie raz w gaźniku, raz w elektryce do niczego dobrego nie doprowadzi. Eliminuj potencjalne możliwości po kolei i zapisuj na kartce co zrobiłeś.
boross-1-6
  • Wiadomości: 128
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 21, 2017, 10:19:49 »
Jak już sprawdzisz elektrykę, to sprawdź czy gaźnik nie dostaje lewego powietrza. Ja miałem problem z gwintem na przepustnicy (lubi sie wyrabiać) i gumową osłonką linki gazu przy wejściu w gaźnik. Przy wysokich obrotach jest potrzebna większa ilość powietrza, dla tego jak go przeciągasz, to chodzi ok.
Wolne obroty - linka nie napięta i jest ok
średnie obroty - napinasz linkę i pojawiają sie nieszczelności.
wysokie obroty - potrzebna większa dawka i znów ok
Ja zawsze ustawiałem iglice na środkowy ząbek i na tym chodził każdy.
oskare2345
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 21, 2017, 11:35:54 »
Iglicę wymieniłeś?
w garażu:
suzuki dr 350N 1994
Jawa 634.7
jawa babetta 1986
romet pony m1
ogar 200
W126 560SEC
pitterpan
  • Wiadomości: 198
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 08, 2018, 23:57:08 »
Panowie. Żeby nie zakładać nowego tematu...
Kumpel ma problem z simsonkiem. Jakoś tam odpala ale nie chce się wkręcać na obroty... Nowy zapłon elektroniczny, magneto, gaźnik, cewka butelkowa, moduł zapłonowy, cylinder, simeringi, a z nim nadal problem...
Już niemalże włosy nam siwieją od braku pomysłów :(
2432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 21, 2006, 22:11:32
wysłana przez miloww
4136 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 06, 2007, 19:32:22
wysłana przez tokarz
Co to za problem?-pomoze ktos?
Zaczęty przez marbach Mechanika
2356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 04, 2007, 14:43:26
wysłana przez jawol
1975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 23, 2008, 22:14:22
wysłana przez gringo
4034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 21, 2008, 21:18:55
