Dziękuję Prezesie za słowa uznania i melduję gotowosc do dalszego raportowania postępow prac
Wracajac do technologii malowania, zarowno kolor jak i lakier bezbarwny to spray. Ale zanim uniesiecie sie w oburzeniu przyjmijcie do wiadomosci ze dwuskładnikowy (czyli z utwardzaczem) bo jest tu taki.
Lakiery w tej postaci sa dedykowane do motocykli (odpowiednio mała ilosc-w sam raz do "amatorskiego" malowania, odpornosc na paliwa i smary, połysk i odpornosc na uderzenia rowna "zwykłemu" lakierowi proszkowemu. Cena jest około 4 razy wyzsza niz za zwykły akrylowy lakier w sprayu ale i efekt nie ustepuje w niczym profesjonalnemu lakierowaniu. Oczywiscie mozna taki lakier kupic w wiekszych ilosciach i malowac kompresorem - podobno jest uzywany do malowania barierek ochronnych na japonskich drogach i słupkow znakow drogowych ktore maja wytrzymac 30 lat w tutejszym nasłonecznieniu i klimacie.
Pod wzgledem chemicznym jest to prepolimer akrylowy ktorego czasteczki sa zakonczone grupami funkcyjnymi mogacymi tworzyc wiazanie uretanowe z utwardzaczem - dlatego jest to lakier akrylowo-uretanowy. I ten prepolimer i jego utwardzacz wewnatrz puszki sa rozdzielone w osobnych pojemnikach. Przed uzyciem przebija sie gwozdziem umieszczonym na dnie puszki pojemnik z utwardzaczem, stawia puszke do gory dnem na 10 minut aby utwardzacz spłynal w doł i wstrzasa 30 razy. Tak przygotowany lakier musi byc zuzyty w ciagu 12 godzin.
To przygotowanie puszki spreju do malowania przypomina troche stare gasnice pianowe
(1. Zdjac z wieszaka, 2. Podejsc do ognia, 3. Odwrocic, 4. Wbic zbijak, 5. Gasic). Zbijak w takiej gasnicy rozbijał wewnetrzny słoik ze srodkiem pianotworczym ktory w reakcji z woda dawał wysokie cisnienie i wyrzucał zawartosc na zewnatrz. Jak ktos chodzil do szkoły w latach 70-tych to sie pewnie instrukcji obsługi takiej gasnicy naczytał na szkolnych korytarzach az do znudzenia
Sama "baza" ma wystarczajaco dobry połysk ale jesli pokrywa sie dodatkowo lakierem bezbarwnym lub innym tego samego typu (dwuskładnikowy akrylo-uretan) to ma sie na to 72 godziny (reakcja utwardzania nie jest jeszcze zakonczona i oba lakiery połacza sie chemicznie). Szlifowanie nie jest konieczne i wystarczy odkurzenie i odtłuszczenie w razie potrzeby. W ciagu 72 godzin mozna tez malowac szparunki, przyklejac naklejki i na to dawac bezbarwny. Jesli lakier pokrywajacy jest innego typu to producent zaleca jego kładzenie po 7 dniach kiedy sieciowanie jest juz zakonczone.
Na ramie zrobiłem zaciek (na dziobku do osadzania pompki zebrało sie za duzo i popłyneło w doł) i gdy nastepnego dnia go szlifowalem przed malowaniem bezbarwnym to musiałem sie troche napocic - to co pisze producent o przyczepnosci i trwałosci tego lakieru to jednak nie jest marketingowa ściema.
Na ostatnim zdjeciu tylny błotnik jest tylko "na przymiarke" i do oceny połysku. Po polerowaniu powinno byc jeszcze lepiej
