  • Maj 25, 2020, 23:52:55
Aktualności:
Strony: 1 ... 9 10 [11]   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 21082 razy)
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #250 dnia: Maj 27, 2019, 19:09:43 »
Bardzo byłbym wdzięczny. Chciałbym porównać wygląd tych gaźników po zamontowaniu.
Pietras12v
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #251 dnia: Maj 27, 2019, 19:28:40 »
Poczekaj poszukam foty....
Nie mam lepszych w tej chwili
« Ostatnia zmiana: Maj 27, 2019, 19:36:13 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #252 dnia: Maj 27, 2019, 21:07:01 »
A potrafisz mi odpowiedzieć na pytanie czy gaźnik jest tej samej długości co oryginalny Jikow ?
Pietras12v
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #253 dnia: Maj 27, 2019, 21:27:28 »
Nie wiem, dopiero w sobotę mogę zmierzyć.
  • Wiadomości: 971
  • 638.1+562.10; 362 Californian; ETZ 251 z wozem
« Odpowiedź #254 dnia: Maj 27, 2019, 21:29:35 »
Mikcarb VM24 (ten do zeliwa)ma dlugosc 85.5mm.
Gdyby byly potrzebne to na zdjeciach z ponizszej strony sa tez inne wymiary.
http://www.vendio.com/stores/royalautospares/item/motorcycle-parts-components/royal-enfield-350cc-carburetto/lid=10437232
« Odpowiedź #255 dnia: Maj 27, 2019, 21:58:12 »
Ten Micarb zaczyna mi się podobać ......
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #256 dnia: Maj 28, 2019, 18:38:43 »
smialo moge go poleciec co prawda mialem vm28 bo w ts ale sprawowal sie swietnie, te gazniki sa mega czułe na regulacje. raz tylko jakis paproch podszedl pod zaworek i wiecej nic sie z tym nie dzialo zrobilem na nim z 8-10tys ;)
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
Maniolo_LD
« Odpowiedź #257 dnia: Maj 30, 2019, 13:25:37 »
między Ikovem a VM24jest "tylko 2mm" różnicy na średnicy przelotu, ale pole powierzchni przelotu to już jest różnica 15%. Ikov-530mm kwadr., VM24-452mm kwadr.
Azbeścik zastosował gaźnik zgodny parametrami gardzieli. Pytanie czy na gardzieli 24mm  Mikcarba uzyskamy pełną moc?
« Ostatnia zmiana: Maj 31, 2019, 13:37:27 wysłana przez Maniolo_LD »
Pietras12v
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #258 dnia: Maj 30, 2019, 13:47:07 »
 To jest bardzo dobre pytanie.
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2019, 13:53:56 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 49
  • jawa 634 i typ 23,MzES 250/2 wsk m06b1 , 3x romet
« Odpowiedź #259 dnia: Maj 31, 2019, 09:28:39 »
Nie uzyskamy zgodnie z przepływem moto będzie mocno zdławione w górnych partiach obrotowych, z kąd takie wnioski otóż mój brat ma Simsona gdzie występował gaźnik o przelocie 16mm fabrycznie , jakież wielkie było moje zdziwienie podczas mierzenia króćca cylindra 18mm.
Zastosowaliśmy gaźnik amal 18 dobraliśmy dyszę , wniosek simson 50cc jedzie tak samo jak 60cc na standardowym gaźniku. Czytając wątki o gaźniku vm 24 dziwiłem się trochę bo to takie trochę kastrowanie motocykla.
  • Wiadomości: 2843
« Odpowiedź #260 dnia: Maj 31, 2019, 09:35:48 »
Jak w takim razie tłumaczyć sobie cytat:
Bardzo dobry temat ;D
Ja i owszem, zdążyłem przejechać około 200km. Mam takie same ustawienia jak Pietras12v, i są one optymalne.
Przy opuszczeniu iglicy na drugi rowek od góry ciężko było odpalić więc mam na środkowym rowku i śrubę składu mieszanki wykręconą około jednego obrotu.
Co do jazdy w normalnym przedziale prędkości i przyspieszenia, moto zachowuję się jak na jikowie, jednak, gdy przełączymy w Cezecie przełącznik trybu jazdy na SPORT, no to już jikow lekko się chowa.
Na mickarbie silnik wkręca się do 7000 bez problemu i zbędnej zwłoki.
Jazda po zatłoczonym szczecinie niestanowi najmniejszego problemu, bo na tym gaźniku można nie zmieniać biegów ;)
ogólnie bardzo polecam, odnośnie spalania to będę coś więcej wiedział po Rajdzie Jawerów i również się pochwalę.
A tu link do całego tematu:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29553.0
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #261 dnia: Maj 31, 2019, 23:51:31 »
Nie ma co porównywać ikova do vm24 ale różnica była by zauważalna gdyby do jednego moto założyć gaźniki 24 a potem 26 tego samego producenta i konstrukcji , w ten sam sposób zmianą przepływu dławione są motocykle na kategorie a2 więc coś w tym jest.
Najprostszym przykładem jest silnik małej jawki który trafił do ogara i był tam zdławiony na krućcu gaźnika.
« Odpowiedź #262 dnia: Czerwiec 02, 2019, 08:59:54 »
Muszę się pochwalić .
Gaźnik zamontowany ,próby drogowej jeszcze nie było ale wszystko wydaje się być w porządku . Rozztocz podpowiedział mi abym odkręcił pokrywę komory pływakowej i sprawdził czy dysze są dobrze dokręcone. Tak też zrobiłem i okazało się że dyszę wysokich dało się jeszcze dokręcić. Dzięki Rozztocz za podpowiedź bo gdyby przyszło mi tą dyszę przykręcać gdzieś na trasie po tym jakby się odkręciła to byłoby kiepsko.
W związku z tym że u mnie jest dodatkowy element z krućcem smarującym to mam dosłownie 1,5 cm luzu pomiędzy gaźnikiem a airboxem i założenie tam gumy łączącej te dwa elementy ,bez jej uprzedniego podgrzania jest prawie niemożliwe. Gumę zastosowałem oryginalną obcinając nieznacznie jej węższy koniec tak aby dało się nasadzić ją na gaźnik. Silnik odpalił na ssaniu po drugim kopnięciu, a gaźnik wymagał tylko drobnej korekty wolnych obrotów oraz składu mieszanki . Ładnie pracuje na wolnych i dobrze się wkręca na obroty oraz idealnie z nich schodzi. Wczoraj przejechałem się tylko koło domu a dzisiaj planuję normalną próbę drogową . Iglica ustawiona na środkowym rowku ,tak jak było.
Wyprzedzając pytania ,gaźnik kupiłem od Rozztocza (trzymał w zapasie dla siebie) . Po tym jak przesyłka z nową partią gaźników dotrze odbierze sobie po prostu jeden ,zamówiony teoretycznie dla mnie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2019, 09:04:16 wysłana przez STÓWA »
Pietras12v
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #263 dnia: Czerwiec 02, 2019, 09:19:55 »
Kurde jaki zaje..ty gaźnior.
Maniolo_LD
« Odpowiedź #264 dnia: Czerwiec 02, 2019, 14:10:30 »
Problem będzie większy jak zdarzy się to zakładać w trasie  :( . Ja założyłem gumę z pralki po odpowiednim docięciu (ze złomu). Na razie nie stwardniała, zobaczę ile wytrzyma. reszta na załączonych obrazkach :) .
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2019, 14:14:52 wysłana przez Maniolo_LD »
  • Wiadomości: 1134
« Odpowiedź #265 dnia: Czerwiec 02, 2019, 15:18:22 »
stwardnieć to raczej nie zdąży prędzej ją benzyna wykończy
« Odpowiedź #266 dnia: Czerwiec 06, 2019, 13:46:27 »
Czas na lekkie podsumowanie pierwszych 100 km na nowym gaźniku.1. Na razie nie widzę minusów tego zakupu.2. Silnik daje się uruchomić po zgaszeniu i kilkuminutowym postoju ,co było niemożliwe na starym gaźniku.3. Motocykl bezproblemowo odpala na zimnym, ładnie przyspiesza od wolnych obrotów i nie wykazuje tendencji do szarpania i dziwnych braków mocy po odkręceniu manetki na max przy jeździe ze stałą prędkością ok 80 km/h. 4. Nie wiem czy silnik pracuje tak samo na nowym Jikowie ale jeżeli można stary zdezelowany wymienić na coś innego to warto.
Czesława spaliła 5 litrów benzyny .  Pierwsze 15 km zrobiłem na środkowym ustawieniu iglicy ale czuć było że silnik czterotaktuje przy jeździe ze stałą prędkością.Iglica poszła o jeden ząbek w dół i wydawało się że wszystko jest ok lecz po przejechaniu 85 km i powrocie do domu okazało się że kolor świecy wskazuje na trochę zbyt bogata mieszankę.Mój silnik chyba nie lubi benzyny ;D ;D ;D :P Iglice dałem na sam dół ale nie zrobiłem na tym ustawieniu dostatecznej ilości kilometrów aby sprawdzić jak wygląda świeca. Możliwe że w niedzielę nastąpi test ostateczny.
« Odpowiedź #267 dnia: Styczeń 07, 2020, 09:44:49 »
Panowie ,trochę z innej beczki ale może ktoś udzieli mi takiej informacji lub poratuje zdjęciem.
Potrzebuję wymiary tabliczki znamionowej i zdjęcia tego co jest wpisane w odpowiednich miejscach i jak wygląda nr VIN w "Yamasze "Virago 250. Stałem się posiadaczem tego moto ale do rejestracji oprócz dowodu holenderskiego i numeru na ramie potrzebuję tabliczkę której niestety nie ma .
Może ktoś pomoże ?
Dodam jeszcze że to 90 rok produkcji.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #268 dnia: Styczeń 07, 2020, 10:00:27 »
Może ktoś pomoże ?
Jako wyjście awaryjne, zapoznaj się z tym ogłoszeniem: https://allegro.pl/oferta/tabliczka-znamionowa-148x38mm-znakowanie-w-cenie-8244147021  sprzedający ma też inne oferty. Miałem kiedyś podobny problem w skuterku Gilera, tabliczka gdzieś odpadła, zamówiłem nową, przymocowałem na dwa nity i po kłopocie  ;)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2020, 10:03:25 wysłana przez Bison »
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 - Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #269 dnia: Styczeń 07, 2020, 18:35:41 »
Adam Kozik ma Virago, napisz do jacy67 w sprawie kontaktu do niego ;)
Strony: 1 ... 9 10 [11]   Do góry
