  • Luty 28, 2020, 09:37:24
Aktualności:
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 19824 razy)
  • Wiadomości: 725
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #150 dnia: Styczeń 31, 2018, 20:48:39 »
Wiesz co ,chyba masz rację . Nie wziąłem pod uwagę wzrostu obrotów silnika . Naprowadziłeś mnie na właściwy tor i przywróciłeś wiarę w powodzenie projektu  ;D .   ;D
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2018, 20:50:45 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #151 dnia: Styczeń 31, 2018, 20:52:14 »
No to bardzo się cieszę  ;D
Pietras12v
  • Wiadomości: 534
« Odpowiedź #152 dnia: Styczeń 31, 2018, 21:14:03 »
Jest pięknie, można to było jednak zrobić bez spawania :P. Na wsporniczkach / slupkach pidparcie w 3 miejscach. Ale to moja wizja, kibicuję dalej :)
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #153 dnia: Luty 24, 2018, 14:54:32 »
Kolejny krok naprzód, jeszcze pozostało wspawać króciec wlewu oraz tulejkę do montażu "oczka ' kontroli poziomu oleju.  Zbiornik sprawdzony na szczelność sprężonym powietrzem - nic nie ucieka. ;)
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #154 dnia: Marzec 01, 2018, 09:31:50 »
Ciąg dalszy nastąpił .Muszę ogarnąć jeszcze oczko kontrolne i jakieś górne mocowanie (oryginalne jest zbyt krótkie) oraz troszeczkę upiększyć spoiny. Niestety zabrakło mi argonu i nie mogłem dokończyć dzieła.Na tą chwilę wygląda to tak.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #155 dnia: Marzec 03, 2018, 14:23:10 »
W związku z brakiem argonu w hurtowni wziąłem się za detal nie wymagający spawania. Materiał otrzymałem od
Maliniastego.
 Któremu dziękuję i pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2018, 17:36:13 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #156 dnia: Marzec 03, 2018, 14:29:57 »
Coraz ciekawej się robi, cierpliwie czekam na finał i testy.
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
  • Wiadomości: 547
  • 638-1 1100xx xs750 mt16/R80 2328 2361105L 104
« Odpowiedź #157 dnia: Marzec 03, 2018, 16:22:40 »
Masz do mnie 15 kilometrów mam prawie pełną butlę czystego argonu. 60473088pięć
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #158 dnia: Marzec 03, 2018, 16:27:17 »
W poniedziałek ma już być w SGS , dzisiaj już nic nie planuję działać . Muszę się zrelaksować przed .........niektórzy pracują w sobotę i to jeszcze na nocce  >:( :'(
Ale dzięki za propozycję. W razie czego jesteś dostępny w poniedziałek?
Pietras12v
  • Wiadomości: 534
« Odpowiedź #159 dnia: Marzec 03, 2018, 16:42:06 »
Również kibicuje, mogę zapytać jak gruba jest teraz tą podkładka  z króćcem?
Taki element można wydrukowac na drukarce troszeczkę odchudzony. Blenders będziesz wiedzial o co kaman. Material Z-Ultrat albo Hips powinien wytrzymać temp. Jak już to Stówa uruchomisz to masz u mnie taki element oczywiście jak będziesz chciał. :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2018, 16:43:55 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #160 dnia: Marzec 03, 2018, 17:14:06 »
Ģrubość 20 mm,a sam kruciec ma 6mm. Jeżeli wykonałbyś coś takiego to oczywiście jestem zainteresowany.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2792
« Odpowiedź #161 dnia: Marzec 03, 2018, 18:22:59 »
Robiłeś Stówa próbę olejowe i paliwo odporna tego tworzywa?
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #162 dnia: Marzec 03, 2018, 18:28:00 »
Nie ,nie robiłem. Sprawdzę to zanim ....... W sumie to już jest gotowe.
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #163 dnia: Marzec 03, 2018, 20:34:11 »
Przy wydruku to kwestia ustawienia "gęstości wypełnienia" , po materiałach domyślam się masz dostęp do zortraxa ?
Ja już od dawna nie mam.
z-Ultrat bym odradzał, jest elastyczny ale nie jest odporny chemicznie. już ale chyba lepszy byłby z-petg jeśli chodzi o olejoodporność. Ewentualnie PC-abs bo wytrzymuje temperatury.
Kwestia testów co się lepiej sprawdzi, ja całkiem wypadłem z obiegu jeśli chodzi o druk, a widzę że wprowadzili jakieś nowe materiały.
Dla ciekawskich tutaj jest tabelka z materiałami do druku i ich właściwościami.
https://zortrax.pl/materialy/dla-serii-zortrax-m/
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #164 dnia: Marzec 04, 2018, 08:06:45 »
Będę w poniedziałek
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #165 dnia: Marzec 04, 2018, 13:52:27 »
W razie czego będę do Ciebie dzwonił .
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #166 dnia: Marzec 05, 2018, 10:59:59 »
Nastąpiła modernizacja pompy .Oryginalne mocowanie linki było tak skonstruowane że przy max dodaniu gazu pompa nie otwierała pełnego wydatku. Należało zmniejszyć "średnicę" pracy linki .Kółko widoczne na zdjęciu wykonał mi Adamu2T i mam nadzieję że moje obliczenia dadzą pełne otwarcie i dawkowanie pompy.
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2018, 11:02:29 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #167 dnia: Marzec 15, 2018, 19:47:05 »
Próba olejo i benzynoodporności wykonana . Element nie "rozpuścił "się  ;) i trafił tam gdzie jego miejsce. Czyli pomiędzy gaźnik a kartery. Prosty system sterowania przepustnicą oraz dawkowaniem pompy posłuży do testów .Jeżeli się sprawdzi to po lekkich modyfikacjach pozostanie w takiej formie. Możliwe że w przyszłym tygodniu projekt zostanie całkowicie ukończony . ;D
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2018, 19:53:52 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #168 dnia: Marzec 15, 2018, 20:22:06 »
Piękna robota :D
  • elektronik
  • Wiadomości: 104
  • Jawa 638.5 delux Wrocław
« Odpowiedź #169 dnia: Marzec 15, 2018, 20:29:37 »
Duża konstrukcja ten "trójnik" do linki :) Ja chcę zrobić coś podobnego ale mniejszego. Mam w planie wykorzystać małą kostkę elektryczną potrójną. Linki przeciąć i zalutować końcówki żeby się nie rozplątywały.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2018, 20:40:25 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #170 dnia: Marzec 15, 2018, 20:36:04 »
Może i duży ale całość zmieściła się pod zbiornikiem i nic nie widać . To jest prototyp ,docelowo wszystko zostanie pomniejszone.
 Do mocowania linek również użyłem taką kostkę tylko ją ogołociłem z tworzywa.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2792
« Odpowiedź #171 dnia: Marzec 15, 2018, 20:44:02 »
Cieszę sie że pomogłem :D
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #172 dnia: Marzec 21, 2018, 11:02:38 »
Zbiornik oleju mojej konstrukcji . Lakierowanie też w moim wykonaniu.
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #173 dnia: Marzec 21, 2018, 12:18:14 »
Jak z fabryki ;) :o
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #174 dnia: Marzec 24, 2018, 09:38:08 »
Dzisiaj nastąpił koniec prac związanych z budową i uruchomieniem systemu smarowania w Cz 350 . Wczoraj nastąpiły wstępne testy pracy całego układu - na razie wszystko działa poprawnie. Zbiornik szczelny przynajmniej po zalaniu 1 litra smarowidła . Jeżeli poziom oleju zejdzie do 0,5 litra pojawi się powietrze w oczku kontrolnym .Korek wypada w taki sposób że przy zamkniętym siedzeniu nie ma możliwości go wykręcić ale za to przy otwartym można go odkręcić w celu np uzupełnienia oleju. Zamieszczam kilka zdjęć pokazujących wygląd całości ,wkrótce (jak śniegi stopnieją) Czesława zostanie wyprowadzona z garażu , wtedy też zrobię więcej zdjęć a  może nakręcę jakiś filmik.
Ostatnie zdjęcie zrobione pod słońce dlatego takie nie wyraźne .
Zapomniałem o jednym . Chciałem podziękować wszystkim którzy przyczynili się do powstania tego projektu ;-) .Co prawda jeszcze nie wiem czy to się sprawdzi ale jest spora szansa że tak . Jeżeli wszystko zagra to pojawię się 'na tym systemie" na letnim zlocie.
Jeszcze raz DZIĘKI .
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2018, 09:40:48 wysłana przez STÓWA »
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Do góry
