  • Luty 18, 2020, 10:09:41
Aktualności:
Strony: 1 [2] 3 4 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 19644 razy)
jarconbubu
  • Wiadomości: 54
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 07, 2017, 19:05:32 »
Stówa a czy można do nich paczkę wysłać z gratami do ocynku
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 07, 2017, 20:44:06 »
Spółdzielnia wykonuje usługi również wysyłkowo,ja osobiście nie przygotowywałem jakoś specjalnie detali.Jedyne co zrobiłem to wymoczyłem wszystko w pojemniku z benzyną aby wszystko odtłuścić.
O procesie nie będę pisał bo aż tak się na tym nie znam.  Zainteresowanym podaje nr do Pana Edwarda Gurdaka  z którym ja wszystko omówiłem i załatwiłem  -Edward Gurdak _ 509 098 134 .
Dodam tylko od siebie że wszystko co miało dziury ponawlekałem na drut stalowy robiąc wiązki a potem zrobiłem spis elementów których nie dało się nawlec żeby łatwo można było sprawdzić czy wszystko jest.
A teraz pochwale się że wczoraj odebrałem wszystko z lakierni proszkowej .
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2017, 20:47:00 wysłana przez STÓWA »
jarconbubu
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 07, 2017, 20:47:13 »
kurcze jak ja klamoty do proszku oddawałem to mi powiedzieli że plastiku się nie maluje a tu  proszę obudowa na zegar , fakt zapomniałem że z alu ale dałem ciała  :D
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2017, 21:16:31 wysłana przez jarconbubu »
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 07, 2017, 20:51:43 »
Bo moja obudowa na zegar nie jest z plastiku tylko ze stopu aluminium,podobnie jak obudowa lampy.
Dzisiaj prace ruszyły do przodu .Zacząłem od amortyzatorów tylnych i zamontowałem wahacz w ramie.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 07, 2017, 21:08:16 »
Zmontowałem też mocowania lampy .
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 07, 2017, 21:20:00 »
Szkoda że nie spojrzałeś na mój tłoczek co poszukuję do amorków, byś porównał ze swoim i może by mi pod pasował.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 07, 2017, 21:29:02 »
Widzisz nie pomyślałem,ale dla Ciebie postaram się jutro rozebrać inny amor od Jawy to sprawdzę .Powiedz tylko co Cię konkretnie interesuje?
Przed montażem tylnego wahacza wcisnąłem tulejki oraz zamontowałem nowe oringi . Po stronie zewnętrznej 30 x 2,5 a po wewnętrznej 24 x 2,5 .
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2017, 10:37:23 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 08, 2017, 10:47:35 »
W związku z tym że to mój temat to pozwalam sobie na pisanie posta pod postem - no chyba że nie można ?  ;)
Dzisiaj kolejny dzień w garażu .Na razie delikatnie ,poskładałem do "kupy" podnóżki pasażera oraz kierowcy.
Co ciekawe oryginalnie rurki podnóżków pasażera były w czarnym kolorze i takim też zostały pomalowane lakierem proszkowym.Zawsze miałem do czynienia z tymi rurkami ale w ocynku.
Dodatkowo zaszalałem i kupiłem na allegro wszystkie śruby ,nakrętki i podkładki z nierdzewki.
CZMIELU jak dojadą dam Ci znać.
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2017, 12:46:49 wysłana przez STÓWA »
gucio695
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 08, 2017, 12:47:17 »
Ciekawa opcja - czarne rurki podnóżków pasażera.
Kolejny dopieszczony sprzęt się zapowiada :)
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 657
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 08, 2017, 15:32:05 »
w mojej 472.6 z 86 roku rurki podnozków byly w ocynku tylko podnozki kierowcy byly w czarnym kolorze
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 09, 2017, 22:27:16 »
Powolutku do przodu, dzisiaj poskładałem półkę i przygotowałem airbox do poskładania.
Niestety , chciałem mieć wszystko dobrze  "wyproszkowane " i okazuje się że będę musiał airboxa podszlifować na styku bo między jego połówkami jest szczelina  >:(
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2017, 22:32:55 wysłana przez STÓWA »
daniel89_lb
  • Jawa Ts 350 638.1
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 09, 2017, 22:34:37 »
Kiedy z piaskownicy blachy wrócą ?  ;D
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 09, 2017, 22:36:43 »
Blachy wróciły i są zabezpieczone podkładem proszkowym , tylko zbiornik muszę naprawić bo są porozwiercane uszy .
daniel89_lb
  • Jawa Ts 350 638.1
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 09, 2017, 22:55:44 »
Czyli zdecydowałeś się na lakierowanie proszkowe? Bo podkład proszkowy pod lakier akrylowy się nie nadaję.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 10, 2017, 06:53:21 »
A dlaczego się nie nadaje? Pytam nie dlatego żebym twierdził że się nadaje tylko dlatego że chciałbym wiedzieć.
lukaszooo
  • Wiadomości: 97
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 10, 2017, 07:19:40 »
Tak nawiasem to wszyscy zapatrzeni się w piaskowanie i proszek. Kilka lat pracowałem jako mechanik i wbrew pozorom nie jest to najlepsze zabezpieczenie a nawet można powiedz ze w starych klasyka ch po takiej naprawie za grube tysiące szybko wychodzi rdza.
  • Wiadomości: 545
  • 638-1 1100xx xs750 mt16/R80 2328 2361105L 104
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 10, 2017, 09:02:11 »
Kolego wszystko zależy jak to jest zrobione. Po piaskowaniu i szybkim zabezpieczeniu proszkowym podkładem cynkowym spokój z korozją jest na lata. Mam tak zrobionego ruska z koszem i już 4 lata nic się nie dzieje a stoi przeważnie ( teraz też) pod chmurką, jeździ po soli, od której już ocynki szlag trafił a z lakierem kompletnie nic się nie dzieje
lukaszooo
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 10, 2017, 09:29:16 »
Gdybyś pogadal szczerze z osobami które się tym zajmują to każdy powie ze piach i proszek to poprostu najprostsza, najszybsza i bardzo dochodowa metoda ale nie najlepsza.
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 10, 2017, 09:30:13 »
także uważam, że jeżeli piaskowanie i później malowanie jest zrobione prawidłowo i odpowiednio szybko to mamy spokój na lata.
ps. ładnie to wychodzi :)
CZ 472.5   WSK 125 M06B3   Suzuki GSF 1200S
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 10, 2017, 12:42:22 »
Nie ma lakieru bardziej odpornego na czynniki zewnętrzne czy mechaniczne uszkodzenia jak lakier proszkowy. Piaskowanie podkład cynkowy i malowanie proszkiem proces na lata!
lukaszooo
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 10, 2017, 13:07:50 »
To wytłumacz dlaczego ramy w nowych samochody terenowych nie są malowane proszkowo tylko podkładami epoksydowymi a następnie zabezpieczanie mastykami.
  • Wiadomości: 545
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 10, 2017, 13:23:16 »
Bo nowy samochód ma zgnić po 10 latach używania
A tak na poważnie, to tylko z oszczędności. Cały proces malowania na mokro jest tańszy - koszt materiałów podobny a odchodzi dosyć drogie wygrzewanie w piecu
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2017, 13:26:19 wysłana przez Bimberpołudnie »
  • Wiadomości: 657
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 10, 2017, 15:46:45 »
Stówa jelsi dobrze widze to masz na zdjeciu gume miedzy obudowe airboksa a siedzenie gdzie taka zanabyles ewentualnie od czego podpasowales ?
jarconbubu
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 10, 2017, 16:19:40 »
proszek nie jest elastyczny dlatego nie stosuje się go do malowania ram w samochodach terenowych przy naprężeniach pęka  , ja czesławe pomalowałem wszystko co czarne proszek reszta akryl , ruski motocykl ze względu na dobijanie na zlotach militarnych poszedł cały w proszek
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 10, 2017, 18:27:18 »
Killer , tak się składa że mój motocykl był w 99% oryginalny. Kupując Cześkę zwróciłem uwagę również czy jest ta guma gdyż lubię mieć takie detale .Na szczęście była  :)
Strony: 1 [2] 3 4 ... 11   Do góry
