  • Luty 18, 2020, 11:56:04
Aktualności:
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 19652 razy)
Radzziu
  • Wiadomości: 9
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #125 dnia: Styczeń 13, 2018, 16:30:09 »
Ja  ustawilem tez na 3mm chodzi pieknie wszystko dziala tylko pokrywa dość mocno tarła po za tym ok https://www.youtube.com/watch?v=2CSMqbhRoA0
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #126 dnia: Styczeń 13, 2018, 18:26:28 »
Panowie Ja też mam zapłon od Saviera , może są różne dla jedno i dwu cylindrowców ale ja ustawiałem tak:
GMP i -3mm , w tym momencie blaszka która jest na magnecie schodzi z czujnika impulsatora , a dokładnie przy 3mm jej koniec jest w połowie czujnika.
Tak miałem napisane w instrukcji i tak ustawiłem , w zeszłym sezonie zrobiłem na tym zapłonie bezproblemowo 3500Km, moto pali od strzała.
Z Waszego opisu wynika że blaszka dopiero wchodzi na czujnik , chyba że nie ma to znaczenia i początek i koniec blaszki to jest dla impulsatora sygnał do przeskoku iskry.
Radzziu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #127 dnia: Styczeń 13, 2018, 18:32:12 »
Ja mam 3mm i blaszka wchodzi na impulsator ogólnie sprawdzałem lampą i jest ok
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #128 dnia: Styczeń 13, 2018, 19:11:59 »
O tu widać jak jest u mnie , GMP -- Z to -3mm i widać jak blaszka schodzi z czujnika.
Ale tak jak pisałem może dla czujnika nie ma znaczenia czy wchodzi czy schodzi , może impuls to impuls.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #129 dnia: Styczeń 13, 2018, 20:03:32 »
Zapłon następuje w momencie kiedy blaszka wchodzi pod impulsator. Tak było w instrukcji montażu.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #130 dnia: Styczeń 13, 2018, 20:57:53 »
no to są jakieś sprzeczne informacje , ale jak pisałem może nie ma to znaczenia , ważna jest zmiana pola magnetycznego przy impulsatorze.
A tu filmik Saviera jak ustawić na którym też zapłon jest gdy blaszka schodzi z czujnika:
https://www.youtube.com/watch?v=KcJVAMBo9CI&t=671s
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #131 dnia: Styczeń 25, 2018, 18:19:36 »
Koło zamachowe z tego filmu jest zupełnie inne niż to które mam ja .U mnie na obwodzie koła są tylko dwie blaszki długości ok.10 mm. Może dlatego zapłon u mnie ustawia się inaczej .
A teraz zupełnie inny temat ,wykonałem coś takiego . Jest to "flansza" dystansująca dekiel od strony zapłonu . Dlaczego chcę dystansować ten dekiel ? O tym napiszę wkrótce.
  • Wiadomości: 827
« Odpowiedź #132 dnia: Styczeń 26, 2018, 00:03:29 »
Dystansujesz bo pewnie się nie domyka, lub ociera.
Ja mam w swojej Cezecie 6V  flansze na alternator z 12V i też musiałem dekiel wysunąć, przy okazji zmieniłem na dekiel na taki z 12V Cezety  ma więcej miejsca i nie musiałem ciąć przegrody a alternator jest większy, dekiel z 12V ma tylko przesuniętą środkową śrubę i nie pasuje w karter ale wystarczy pokombinować i się da przykręcić np. na kawałku blachy z nagwintowanym otworem.
Dystans zrobiłem prowizorycznie z grubej gumy i tak już został.
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1087
« Odpowiedź #133 dnia: Styczeń 26, 2018, 08:41:19 »
a sprawdzałeś może stroboskopem w którym miejscu występuje jest iskra
  • Wiadomości: 775
« Odpowiedź #134 dnia: Styczeń 26, 2018, 21:17:43 »
Słuszna uwaga.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #135 dnia: Styczeń 26, 2018, 22:31:45 »
Sprawdzałem , dlatego wykonałem te znaki ,lampa błyska na znaczniku Z czyli jak schodzi z blaszki.
U mnie ta blaszka jest pojedyncza i długa, ma z 5cm  i gdyby dawało iskrę na jej początku to tłok na pewno nie był by wtedy w pozycji sprężania.
Zapewne jest tak jak pisał  STÓWA są różne koła zamachowe i pewnie inny jest wtedy moduł - innego sygnału potrzebuje.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #136 dnia: Styczeń 27, 2018, 09:24:38 »
Nie wiem jak ustalane jest koło magnesowe u Ciebie ,czy za pomocą klina w czopie, ale moja instrukcja mówiła wyraźnie że w silniku 634 do ustalania koła nie służy klin . Należy wał ustawić " w punkcie zapłonu" i założyć koło magnesowe tak aby blaszka zaczęła wchodzić pod czujnik. Również sprawdzałem zapłon stroboskopem i również było ok dla prawego cylindra dla którego przyjąłem oryginalny "dzyndzel na kole" . Lewy cylek odpalał zbyt wcześnie dlatego przyspawaną dodatkową blaszkę musiałem minimalnie szlifnąć .
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1087
« Odpowiedź #137 dnia: Styczeń 27, 2018, 10:09:59 »
domaluj sobie kreski od GMP i Z do środka koła magnesowego i kątomierzem sprawdzisz kąt zapłonu
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #138 dnia: Styczeń 27, 2018, 10:16:18 »
Wymalowałem kreski tak jak piszesz przy montażu zapłonu i lampa wskazała prawidłowy zapłon na 3 mm przed GMP.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2018, 11:06:46 wysłana przez STÓWA »
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1087
« Odpowiedź #139 dnia: Styczeń 27, 2018, 13:21:49 »
 no i chwalić Najwyższego :D
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #140 dnia: Styczeń 28, 2018, 11:07:51 »
Rozwinięcie tematu flanszy.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #141 dnia: Styczeń 28, 2018, 16:19:55 »
A co to za nakładka na koło magnesowe?
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #142 dnia: Styczeń 28, 2018, 22:19:37 »
A to będzie coś takiego:
Pietras12v
  • Wiadomości: 532
« Odpowiedź #143 dnia: Styczeń 28, 2018, 22:55:25 »
To jednak pompa mechaniczna. Dlaczego podstawa pod pompę ma kształt koła?
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #144 dnia: Styczeń 28, 2018, 23:10:29 »
Pompa mechaniczna jako alteratywą dla elektrycznej. To jest tylko mój projekt . Elektryczna będzie realizowana równocześnie. Właśnie zamówiłem przepustnicę samochodową.
A kształt koła to kształt wyjściowy ,łatwiej ustalić oś obrotu magneta z którego pójdzie napęd na pompę.
Pietras12v
  • Wiadomości: 532
« Odpowiedź #145 dnia: Styczeń 28, 2018, 23:15:37 »
Nie lepsza byłaby blacha aluminiowa? Do dalszych prac spróbuj poszukac szesciokątnych słupków z gwintem, występują o różnych długościach i gwintach. Do czego użyjesz przepustnicy? Chodzi i lopatkową/szyber czy o przepływomierz?
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #146 dnia: Styczeń 31, 2018, 15:27:18 »
Podstawa pompy zmontowana ,jeszcze muszę przyspawać do niej wspornik linki ,odciąć nadmiar materiału ,oddać całość do piaskowania i cynkowania. Pompa Made in Japan  MIKUNI . Wszystko wygląda obiecująco.
A najlepsze jest to że pompa na wolnych obrotach w ciągu 10 min podała ok 0,5 cm3 natomiast przy maksymalnym wychyleniu "przepustnicy POMPKI"  podała 6,5 cm3 w takim samym czasie.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2018, 15:36:50 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1619
« Odpowiedź #147 dnia: Styczeń 31, 2018, 17:45:40 »
Ładne chocki klocki  ;D
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #148 dnia: Styczeń 31, 2018, 18:00:12 »
Po dokładniejszych obliczeniach okazuje się że o ile na wolnych obrotach taka dawka byłaby do przyjęcia to na wysokich może być go za mało . Cho@ra mam jeszcze jedną pompkę oleju ale ona wymaga przeróbek aby ją przystosować .
  • Wiadomości: 1619
« Odpowiedź #149 dnia: Styczeń 31, 2018, 20:35:29 »
Stówa jak Ty to policzyłeś?
Ja liczę tak.
6,5 *6=39 cm3 na godzinę przy 1000 rpm.
39 cm3 razy około 5000rpm =195 cm3 na godzinę. Przy jeździe z prędkością 110 km/h. Spalanie powinno wynosić około 6l/100km.
To wychodzi z moich obliczeń, że przy maxymalnym otwarciu będziesz miał stosunek 1do30  ja w cezecie mam stały stosunek 1do40  i działa.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Do góry
