  • Lipiec 14, 2020, 11:02:12
Aktualności:
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 22118 razy)
  • Wiadomości: 2138
  • Jawa112 SPORT , Jawa Robby
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #100 dnia: Lipiec 11, 2017, 16:23:34 »
Śliczna jest
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #101 dnia: Lipiec 11, 2017, 16:27:42 »
Jak patrze na efekt pracy to aż się chce samemu zacząć swoją powoli ogarniać
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #102 dnia: Lipiec 12, 2017, 22:19:29 »
Dzięki za słowa uznania.
Motocykl chociaż poskładany to w dalszym ciągu trwają prace nad jego wykończeniem. Mam w planie wymianę wszystkich linek za wyjątkiem gazu, bo ta jest nowa ,ale dopiero po sezonie i chcę je zamówić gdyż nie mam zaufania do tych oferowanych w sklepach .Wiadomo jak to wygląda ,albo za krótka albo za długa ,za cienka ,za krótki pancerz itd. O ile linka sprzęgła była już wymieniana to linka hamulca jest oryginalna i wymaga niewielkich poprawek kosmetycznych. Pancerz w miejscu przechodzenia przez przelotkę przy błotniku doznał obtarć przez które wilgoć i brud dostają się do środka .Postanowiłem zastosować metodę która jest prosta i skuteczna. Zastosowałem rurkę termokurczliwą która po nasunięciu na pancerz i pogrzaniu szczelnie do niego przylega. Jest to sposób który ma pozwolić na normalną eksploatację do końca sezonu. Po zabiegu przesmarowałem linkę olejem z dodatkiem smaru ,swoją drogą często się zapomina o tej czynności  przy montażu nowych linek ,a  trzeba wiedzieć że fabrycznie nie są one smarowane.
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #103 dnia: Lipiec 15, 2017, 22:25:20 »
Nadszedł czas na regulacje automatu stopu tylnego koła . Największy problem to dobranie odpowiedniej sprężyny aby wszystko działało jak należy. Oczywiście nie obyło się bez przeglądu samego automatu który był już rozbierany . Trafia on na listę elementów które będę musiał wymienić ale puki co działa .
Dzisiaj dokonałem zakupu i formowania akumulatora .Wybór padł na Exide ,podoba mi się w nich dozownik elektrolitu .Kupiłem 3Ah ale mam nadzieję że przy zapłonie CDI nie będzie potrzeby kupowania większego.
daniel89_lb
  • Jawa Ts 350 638.1
« Odpowiedź #104 dnia: Lipiec 15, 2017, 22:58:03 »
Powiem szczerze,że jak patrzę co tworzysz to jak bym miał wybrać tego najlepszego knedla patrząc na Twoją Cezete,Andree,jawe Yabamana i inne lalki nie wskazał był tego ''naj'' bo każdy jest perfekcyjnie zrobiony  :)
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #105 dnia: Lipiec 30, 2017, 19:23:43 »
Cz-tka dostała nową stacyjkę made in Taiwan i boczne przednie odblaski made in ch@j wi co . Stacyjka ładna ,fajna ,nowa ,z wyglądu jak oryginał.Ma tylko jeden dodatkowy odczep którego nie wykorzystałem i nie sprawdzałem w której pozycji działa . Kluczyk wchodzi i wychodzi dosyć ciężko no ale cóż ,stacyjka ciaśniutka jak ...... a odblaski? Miały nie wiele różnić się od czeskich, a tu co? Gdyby chociaż były czerwone z czarną obwódką a nie pomarańczowe to bym nic nie mówił ,a tak? Będę szukał innych .Kupiłem te detale na 4Motor.
Motocykl przeszedł niedawno przegląd i zaczynam nawijać kilometry a właściwie już nawinąłem ze czterysta  .
Na końcu zdjęcia ze stanu aktualnego .
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2017, 19:25:30 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #106 dnia: Lipiec 30, 2017, 20:16:31 »
bede mial czas to ci wysle 2 odblaski oryginalne ;)
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #107 dnia: Lipiec 30, 2017, 20:18:51 »
Dzięki ci panie za twe chojne dary......
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #108 dnia: Lipiec 30, 2017, 20:25:52 »
Piękna lepsza niż z salonu.
Odblaski też mam podobne może takie same.
Zostaw te co masz i na tył 2 czerwone.
Jawa 634-7 (Zapłon Janka) 83r
Čz 487.4 (Pełne Vape 12V) 93r
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #109 dnia: Lipiec 30, 2017, 21:26:11 »
pięknie Ci wyszła.
pogratulować
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #110 dnia: Lipiec 30, 2017, 21:37:26 »
Dziękuję ale to jeszcze nie koniec :P
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #111 dnia: Lipiec 30, 2017, 22:17:58 »
Opony są oryginalne ale o dziwo dzisiaj przy wchodzeniu w zakręty ładnie trzymały się asfaltu. Możliwe że w innych warunkach pogodowych może być gorzej ale w innych warunkach jeździ się inaczej.
Tak czy siak mam w planie wymianę opon przy okazji ponownego naciągania szprych i centrowania kół.
 Sprawdzę te blaszki czy da się je odwrócić. Nieoryginalne odblaski mogą to utrudnić.
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #112 dnia: Sierpień 08, 2017, 21:09:40 »
Tak jak myślałem,śruby odblasków są zbyt długie i nie pozwolą na odwrócenie blaszek.......no ale od czego jest szlifierka .Trochę iskier i hałasu i będzie git. Zajmę się tym jak kolega killer przyśle mi obiecane czerwone odblaski  :-* ;D
Dzisiaj doszła do mnie kontrolka ładowania zamówiona u kolegi michał t . Po podłączeniu działa chociaż nie działa dokładnie tak jak oryginał. Chodzi o to że próg gaśnięcia według mojego miernika to 13V +- ,a dobrze naładowany akumulator ma na tyle duże napięcie że po wciśnięciu kluczyka kontrolka nie za każdym razem się zapala. Wystarczy obciążyć aku poprzez załączenie przekaźnika zapłonu i czerwone światełko ożywa . Gaśnie natomiast przy ok 1500 obr (takk na moje ucho) w momencie kiedy napięcie w instalacji wzrośnie do 13V +- .Mi to osobiście nie przeszkadza bo wiem że prądu na zapłon nie zabraknie ,fajny ten zapłon od saviera ;D
Mam nagrany filmik jak działa ta kontrolka i postaram sie go jakoś wrzucić. Na tą chwilę zapodam zdjęcia samej kontrolki i komponentów potrzebnych do jej zamontowania.
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #113 dnia: Sierpień 08, 2017, 22:04:56 »
I obiecany filmik z pracy kontrolki.
https://www.youtube.com/watch?v=1VL7hCjMnms
Trochę jakość do du... .Nie wiem dlaczego bo oryginalne nagranie było super. Jutro nagram nowy .
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2017, 22:10:37 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #114 dnia: Grudzień 01, 2017, 18:49:58 »
Odkopuję temat bo prace nad Cezetą jeszcze się nie zakończyły. Jakiś czas temu dostałem od kolegi Killera  ,czerwone odblaski które umyłem jak się dało najlepiej i będę je instalował jak wyosiuję bagażnik tylny .
Radzziu
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 634-6 Oilmaster
« Odpowiedź #115 dnia: Styczeń 13, 2018, 09:19:54 »
Jak prace nad cezeta ukończone? zapłon od saviera spasował bez problemu nie musiałeś szlifowac pokrywy? ja musiałem
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #116 dnia: Styczeń 13, 2018, 10:46:30 »
Delikatnie przesunąłem ją do tyłu na tyle na ile pozwolił luz w otworach dekla ,dokręciłem i jest spoko. Prace praktycznie zostały ukończone , teraz tylko poprawki i usprawnienia.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2018, 10:55:09 wysłana przez STÓWA »
Radzziu
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #117 dnia: Styczeń 13, 2018, 12:56:40 »
ja w mojej mocno musiałem szlifować ciekawe czemu ?moze inne pokrywy mamy
  • Wiadomości: 641
« Odpowiedź #118 dnia: Styczeń 13, 2018, 13:02:55 »
Jak ustawiacie ten zapłon ?
Ja w swojej CZ175 też mam ten od Saviera i cosik mi odpalić nie chce.
Iskra jest.
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #119 dnia: Styczeń 13, 2018, 13:03:43 »
Bardzo możliwe że są jakieś różnice w pokrywach. Jak założyłem pokrywę bez przesuwania do tyłu to ocieranie był bardzo delikatne,takie cykanie . Ślad na pokrywie był minimalny. Ja jestem zadowolony z zapłonu ,przynajmniej na razie.
  • Wiadomości: 641
« Odpowiedź #120 dnia: Styczeń 13, 2018, 13:06:27 »
Jak ustawiłeś znacznik na kole gdy tłok jest w GMP ?
Przed czy za impulsatorem.
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #121 dnia: Styczeń 13, 2018, 13:13:04 »
Iskra jest.
Jest z tym trochę zabawy . Ja ustawiłem gmp cofnąłem wał o 3mm i zablokowałem w tej pozycji. Założyłem magneto starając się przy tym aby blaszka magneta przechodziła (zaczynała)w tym punkcie pod czujnikiem . Dokręciłem wszystko z czuciem zaznaczyłem punkty białym markerem i za pomocą lampy stroboskopowej skontrolowałem moment zapłonu. Później tylko minimalna korekta i działa do dziś. Z lewym miałem tylko taką komplikację że blaszka przyspawana była tak że  o jakieś 0,3 mm zapłon był zbyt wcześnie. Pilniczek w dłoń i przypiłowałem tak  aby zapłon był  jak na prawym.
  • Wiadomości: 641
« Odpowiedź #122 dnia: Styczeń 13, 2018, 13:18:37 »
Czyli tłok w GMP, cofnięcie o 3 mm a znacznik na magnecie tuż przed impulsatorem.
Sprawdzę to ustawienie u siebie, całe szczęście że tylko 1 cylinder mam  ;)
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #123 dnia: Styczeń 13, 2018, 13:27:12 »
Tak dokładnie,blaszka tuż przed rdzeniem impulsatora. Może uda ci się ustawić wszystko i nie będziesz musiał nic korygować
Tylko nie wiem czy w 175 punkt zapłonu możesz ustawić na 3mm przed gmp.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2018, 13:35:12 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 641
« Odpowiedź #124 dnia: Styczeń 13, 2018, 13:33:43 »
Dzięki, sprawdzę to ustawienie.
Poprzedni zestaw od saviera miałem już w tym silniku, ustawiłem chyba podobnie i odpalił
ale troszkę zamotałem z kablami i zjarał się moduł.
Ten zestaw mam troszkę inny, na razie z nim walczę.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Do góry
