  • Marzec 29, 2024, 12:32:12
Autor Wątek: KML - Jawa 250 353 1958r "Puzzle do złożenia"  (Przeczytany 17698 razy)
  • Wiadomości: 1466
Odp: KML - Jawa 250 353 1958r "Puzzle do złożenia"
« Odpowiedź #75 dnia: Październik 23, 2017, 15:32:43 »
Olej to Castrol fullsyntetyk , więc jeden z drozszych.
Z tego co wiem regulacja składu mieszanki śrubą ma wpływ tylko na wolnych obrotach i reakcję na wkręcanie się z wolnych obrotów, tak chyba do 1/3 obrotu manetki.
Na dotarciu śrubę miałem wyktęconą na 0,5 obrotu po 1500km przestawiłem na 1,5 tak jak w serwisówce piszą.
Na dotarciu iglica była na pierwszym od dołu , po dotarciu na drugim/trzecim   od dołu (zmieniałem dla testów).
Niżej niż na środkowy iglicy nigdy nie dałem.
Do kogo wysłać wał i cylinder aby zrobili na cacy ?
syntetyk nie jest dobrym rozwiązaniem dla tych silników on jest lepszy na większe luzy montażowe w nowych konstrukcjach, na którym rowku była iglica jak się zatarł?
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #76 dnia: Listopad 05, 2017, 19:47:02 »
Świeca jest rudawa :
Za to głowica czarna
Silnik mam już rozpołowiony , luz na wale jak cholera.
Bebechy silnika:
Znalazłem chyba przyczynę czemu moja Jawa nie jechała więcej jak 80Km/h .
Składając w pośpiechu zamieniłem 2 koła w skrzyni między wałkiem pośrednim a głównym , koła są identyczne z tym że jedno ma 16 zębów a drugie 17 zębów.
Spojrzałem na diagram silnika i prawidłowo powinny być odwrotnie założone niż było u mnie, skrzynia działała idealnie tylko że jawa więcej jak 80-90 jechać nie chciała  ;D
Co do gaźnika to obecnie jest na najniższym ząbku ale wydaje mi się że jak się zatarła to zmieniłem na bogatszą mieszankę aby doturlać się do domu.
Tak myślę że może w dyszę się coś dostało i dlatego jawa miała za ubogą mieszankę , ale jechała normalnie może troszkę była bardziej zamulona niż normalnie.
Obecnie jawa wygląda tak:
Ten warsztat z Poznania który polecany jest na tym forum , to ten?
http://www.walykorboweregeneracja.pl
jarconbubu
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #77 dnia: Listopad 05, 2017, 19:51:24 »
tak , to ten warsztat
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #78 dnia: Listopad 05, 2017, 20:51:17 »
Ok , dzięki za odpowiedz
A ktoś wie jakiej produkcji tłoki dopasowują jeżeli im to zlecę?
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #79 dnia: Listopad 14, 2017, 22:18:43 »
Zainspirowany szparunkami na tylnych amortyzatorach kolegi Yabaman-a zrobiłem sobie takie same.
Amorki rozebrałem w mak , wymieniłem olej na nowy i odświeżyłem lakier.
Na dolne szklanki założyłem ślizgowe pierścienie których jeszcze nie miałem gdy je składałem poprzednim razem.
Tu amorki po złożeniu , przerwę między grubym paskiem a cienkim mogłem zrobić ciut grubszą ale na żywo nie jest źle.
I tu już na motocyklu , moim zdaniem wyglądają ciekawiej niż bez szparunków
saszek5
  • Wiadomości: 576
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #80 dnia: Listopad 14, 2017, 22:33:21 »
Wygląda super
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #81 dnia: Listopad 14, 2017, 23:22:00 »
Jak temat z silnikiem?
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #82 dnia: Listopad 15, 2017, 00:38:08 »
Na czerwonej Jawie tez dobrze wygladają ;D.
Podwójne szparunki na amortyzatorach mojej 362 sa skopiowane z tych, z którymi była zakupiona. Szersza linia ma 4mm, węższa 2mm a między nimi jest 2mm przerwy.
Pojedyncza linia na szklankach amortyzatorów ma szerokość 3mm.
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #83 dnia: Listopad 15, 2017, 10:32:51 »
KML jakoś u nie zdjęć nie widać
  • Wiadomości: 1590
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #84 dnia: Listopad 15, 2017, 10:45:16 »
to coś masz nie teges w ustawieniach, u mnie widać  :)
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #85 dnia: Listopad 15, 2017, 11:54:16 »
Czyli górne wymiary pasków  się zgadzają , dolny jedynynie mam taki sam jak górny czyli 4mm.
Silnik leży na stole rozebrany w mak , będę wysyłał cylinder i wał do regeneracji do Poznania.
Już miałem to zrobić w zeszłym tygodniu ale kupiłem sobie właśnie nowe buty na moto które chodziły już za mną od jakiegoś czasu.
Daytona Trans Open i  budżet w tym miesiącu mi się trochę ukruszył, ale za tydzień może dwa wyślę i zacznę kompletować graty do poskładania silnika.
W najbliższym czasie wezmę się za przegląd przednich amorków bo pomimo nowych uszczelniaczy potrafiły pociec (pewnie na gwintach puszczają).
Błotnik przedni mam do ponownego malowania i przednie koło do wycentrowania, więc jest co robić.
« Ostatnia zmiana: Listopad 17, 2017, 22:41:56 wysłana przez KML »
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #86 dnia: Listopad 16, 2017, 14:08:43 »
już są  ;D
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #87 dnia: Grudzień 27, 2017, 19:07:48 »
Ostatnio trochę czasu spędziłem przy Jawie.
Powymieniałem koła w skrzyni biegów na właściwe z odpowiednią ilością zębów.
Nie było za słodko bo zakupione nowe koło 20z z allegro nie pasowało na wałek, wewnętrzny otwór wieloklinu w kole był o 0,2 mm za ciasny.
Próbowałem to obrobić jakoś we własnym zakresie ale cholerstwo było tak twarde że żaden pilnik ani wiertło które miałem nie chciały tego ruszyć, oddałem koło do tokarza i jakoś sobie tam porodzili.
Teraz mogłem zmontować i sprawdzić działanie skrzyni, wszystko działa płynnie i mam nadzieje że teraz Jawa będzie przekraczała granicę 100Km/h.
Z Poznania od p. Marka przyjechał do mnie zregenerowany wał oraz cylinder po szlifie wraz z nowym czeskim tłokiem.
Z roboty jestem zadowolony , wykonana naprawdę fachowo i warto było czekać 3 tygodnie.
Silnik mam już w Jawie i motocykl jest po pierwszym odpaleniu , zagadała od strzała.
Dzisiaj
przewietrzyłem ją trochę i pozwoliłem pochodzić do pełnego rozgrzania , ach ten piękny zapach :)
Silniczek pracuje tak :
https://www.youtube.com/watch?v=lZFEcND_2uo
« Ostatnia zmiana: Grudzień 27, 2017, 19:10:43 wysłana przez KML »
beduin929
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #88 dnia: Grudzień 27, 2017, 19:38:08 »
No ładnie pracuje. ;) Gratulacje i bezawaryjności życzę
Arturez
  • Wiadomości: 674
« Odpowiedź #89 dnia: Grudzień 27, 2017, 20:47:24 »
Pasowało by przegonić toto do jakiś Gajewnik wiosenną porą :)
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #90 dnia: Grudzień 27, 2017, 21:03:17 »
Się pomyśli , na wiosnę chcemy ruszać z budową domu i nie wiem jak z czasem będzie.
Teraz temperatury idealne na docieranie , jak mnie weźmie któregoś dnia to pyknę kilka kilometrów wokół komina.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #91 dnia: Styczeń 01, 2018, 16:25:47 »
Dzisiaj nawinięte pierwsze 7 Km , więcej nie dałem rady bo zmarzłem.
Na pierwszy rzut ucha skrzynia po wymianach kół na trzecim biegu pracuje o wiele ciszej niż poprzednio , wtedy głośniej wyła tylko na trójce.
Obecnie dźwięk jest taki sam jak na pozostałych biegach , co do prędkości jeszcze nie wiem bo nie chciałem jej gonić za mocno, to pierwsze minuty pracy tego silnika po remoncie.
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2018, 19:21:26 wysłana przez KML »
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #92 dnia: Sierpień 12, 2020, 19:34:09 »
Jakby ktoś był zainteresowany to widzę że jest na sprzedaż ;)
https://www.olx.pl/oferta/motocykl-jawa-250-353-1958r-CID5-IDG5aFe.html
