  • Marzec 29, 2024, 14:37:16
Autor Wątek: KML - Jawa 250 353 1958r "Puzzle do złożenia"  (Przeczytany 17700 razy)
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
Odp: KML - Jawa 250 353 1958r "Puzzle do złożenia"
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 12, 2017, 08:24:13 »
Dokładnie takie same koszta poniosę ja.
Na stacji diagnostycznej nie mają ustalonych cen za przegląd zabytków i trzeba popytać na kilku.
Mi na jednej powiedzieli ok 200zł jak koledze wyżej , a na drugiej już 300, dodatkowo nie na każdej stacji żądają próbnych blach.
Koszta czasowego pozwolenia są znikome bo ok 30zł , jedynie czas trzeba zmarnować aby jechać do urzędu, warto jednak je mieć dla świętego spokoju.
Stacja oczywiście musi być okręgowa a nie zwykła i lepiej podjechać wcześniej i się umówić oraz obadać czy będą chcieli zrobić taki przegląd.
Dodatkowo dodam że opinia nie może być wydana przez pierwszego lepszego rzeczoznawcę, listę rzeczoznawców można pobrać ze strony swojego konserwatora zabytków.
Na opinii musi być podany nr. Identyfikacyjny Ministerstwa Infrastruktury RS - każdy rzeczoznawca ma swój własny nr. RS
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2017, 09:42:03 wysłana przez KML »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 12, 2017, 13:11:15 »
(...) mi motocykl rzeczoznawca zarejestrował na podstawie tylko nr silnika na ramie nie znaleziono numerów ani tabliczki (...)
Ale ze jak? Żadnej tabliczki zastępczej Ci nie zrobili? To w dowodzie zamiast numerów ramy masz numer silnika?
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 12, 2017, 14:22:58 »
Tak się raczej nie da, przypuszczam że kolega jak miał w opinii rzeczoznawcy napisane że nr. ramy ani tabliczki nie znaleziono , to musiał złożyć wniosek do wydziału komunikacji o nadanie nowych nr i zastępczej tabliczki.
Jak WK dało decyzję o nadaniu, to wtedy z tym kwitem trzeba udać się na stację diagnostyczną i tam moto zostaje naznaczone nowym numerem VIN.
jarconbubu
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 12, 2017, 15:34:06 »
tak zgadza się w dowodzie jest nr silnika numeru ramy nie ma , tabliczka nabita przez diagnostę , z papierami wydanymi przez rzeczoznawcę i konserwatora zabytków i stacje diagnostyczną udałem się do rejestracji i to wszystko , żadnego nabijania nr na ramie , w dokumentach było że motocykl nie posiada nr ramy  , sprawa dotyczyła rosyjskiego motocykla iż Planeta 1  i dlatego w tego typu przypadkach musi być opinia rzeczoznawcy  , oczywiście rzeczoznawca ostrzegł mnie że urząd miasta może odrzucić wniosek o rejestrację ze względu na brak wszystkich danych
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2017, 16:04:22 wysłana przez jarconbubu »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 12, 2017, 16:00:33 »
tak zgadza się w dowodzie jest nr silnika numeru ramy nie ma , (...) żadnego nabijania nr na ramie , w dokumentach było że motocykl nie posiada nr ramy, (...)
Czyli u Ciebie silnik nie jest częścią wymienna w motocyklu :P
Może być to z czasem klopotliwe
jarconbubu
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 12, 2017, 16:05:59 »
tak , zgadza się silnik jest przypisany do motocykla
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 12, 2017, 16:43:30 »
KML czy tłoczek od tylnego amora który masz zamieszczony na zdjęciu wygląda tak jak ten który ja umieściłem na zdjęciu? Pytam bo nie jest on idealnie widoczny i może pamiętasz czy tak wyglądał?
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 12, 2017, 17:29:38 »
Mam drugi kpl. rozebranych amorków w garażu , zaraz pomierzę i dam Ci znać
EDIT
Przepraszam ale przewaliłem graty w garażu i okazało się że te amorki co mam nie są kompletne, nie mam wkładów tylko same zewnętrzne obudowy, więc nie dam rady Ci tego pomierzyć.
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2017, 18:12:40 wysłana przez KML »
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 23, 2017, 17:30:10 »
No dzisiaj polatane , jak już ktoś pisał idealna pogoda na docieranie, banan na japie ogromny   ;D
Trochę jeszcze biegi mi się motają bo to moja pierwsza Jawa ,ale wraz z ilością Km myślę że będzie lepiej.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 08:59:56 wysłana przez KML »
  • Wiadomości: 2221
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 23, 2017, 17:33:34 »
Superaśnie! a gdzie blacha?
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 23, 2017, 18:02:38 »
Blacha w trakcie realizacji , papiery złożone do konserwatora zabytków , w niedzielę będzie 2 tyg jak złożyłem, ale ustawowo mają czas do 30dni.
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 23, 2017, 18:10:53 »
No i pięknie
Ja w weekend jak będzie pogoda zaczynam docieranie CZ
jarconbubu
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 23, 2017, 19:17:15 »
KML w moim przypadku wszystkie dokumenty do ręki dostałem od rzeczoznawcy  , nigdzie nie chodziłem nic nie załatwiałem  tylko rejestracja w urzędzie
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 05, 2017, 18:06:10 »
No to tylko dobrze świadczy o Twoim rzeczoznawcy , pewnie trochę czekałeś na te papiery.
Dziś korzystając z pogody znowu przewietrzyłem Jawe
Jest też mały filmik
https://m.youtube.com/watch?v=iRMwowlcdRA
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 12, 2017, 18:18:22 »
Kilka ostatnich dni spędziłem na rejestracji , udało mi się odebrać wpis do rejestru zabytków od konserwatora.
W piątek byłem w urzędzie komunikacji gdzie przez chwilę straciłem wiarę w to że rejestracja się powiedzie.
Urzędnicy rejestrują zabytki tak rzadko że sami nie wiedzą co im wolno, a czego nie.
Osoba która mnie obsługiwała nigdy tego nie robiła, wmawiała mi jakieś bzdury i co chwila latała pytać się kolegów na stanowiskach obok oraz na zaplecze.
Finalnie udało się , dostałem czerwoną blachę w celu wykonania przeglądu na stacji diagnostycznej.
Przegląd zrobiłem tego samego dnia , poszło szybko , tylko wypisywania sporo, ogólnie na przeglądzie otrzymujemy dwa dokumenty.
Protokół oceny stanu technicznego oraz Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.
Opłaciłem sobie też OC , dowiadywałem się już wcześniej ile będzie kosztować i w PZU powiedzieli 160zł , opłacałem w innym oddziale niż wyliczałem pierwszy raz i pan udzielił mi zniżki klubowej dzięki czemu zapłaciłem tylko 61zł.
Dzisiaj dorobiłem sobie z blaszki aluminiowej mocowanie do tablicy.
Oraz zrobiłem porządek w skrzynce akumulatora , wcześniej profilaktycznie zrobiłem za długie kable i zrobiła mi się tam plątanina która zajmowała miejsce.
Kable skróciłem o jakieś 10 cm , bezpiecznik ze współczesnym gniazdem przeniosłem na prawą stronę i akumulator dałem na maxa w prawo.
Mocowanie akku to też rzeźba mojej roboty :)
Dzięki temu w skrzynce po lewej stronie zrobiło mi się trochę miejsca, zamierzam tam dopasować podręczną buteleczkę na olej do mieszanki.
Spokojnie zmieści się tam butelka 350-400 ml , może nawet większa, gdybym skasował stary uchwyt na bezpiecznik.
Muszę odwiedzić jakiś sklep kosmetyczny lub chemiczny i dobrać taką o podstawie 5x5 cm, narysuję sobie na niej podziałkę i będę miał awaryjnie przy sobie na te 10-15l mieszanki.
Zakupiłem właściwą blokadę kierownicy bo poprzednia którą kupiłem okazało się że nie jest od 353.
Poniżej porównanie obu, właściwa jest ta z większą końcówką.
Jutro rano jadę do urzędu po żółtą blachę :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 09:07:44 wysłana przez KML »
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 12, 2017, 18:54:29 »
No to teraz tylko czekać na pogodę i czerpać przyjemność z jazdy.
No i kombinuj coś jeszcze w tym schowku bo najpopularniejsza pojemność butelki to 0,5 l.
boross-1-6
  • Wiadomości: 194
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 12, 2017, 19:25:00 »
Brawo. Dobra robota i z remontem i z fotorelacją :)
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 13, 2017, 20:53:12 »
No pany od dzisiaj oficjalnie mam żółtą blachę , już zamontowana.  ;D
Teraz już na legalu można docierać silnik.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 09:08:52 wysłana przez KML »
  • Wiadomości: 2317
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 13, 2017, 21:28:38 »
Jaki fajny numer dostałeś . Czy to za dopłatą
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 13, 2017, 21:31:41 »
Przed literką "A" 2 cyfry są zamazane  ;)
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 23, 2017, 22:22:03 »
Dwa dni temu docierałem trochę Jawę , zrobiłem ok 50 Km i w pewnym momencie zorientowałem się że wskazówka postanowiła sobie odpocząć.
Samej wskazówki to raczej bym nie dostał a całego licznika jakoś też mi się nie chciało szukać, więc trochę porzeźbiłem.
Najpierw od spodu podkleiłem sztywny stalowy drucik dla wzmocnienia konstrukcji i do niego później od góry doszła odłamana  część wskazówki.
Wyszło dobrze , po zmontowaniu licznika nie widać jakoś szczególnie że było coś robione, można śmigać dalej :)
Fotka od spodu
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 09:10:57 wysłana przez KML »
  • Wiadomości: 857
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 26, 2017, 11:15:39 »
Powinno się spokojnie docierać a ty żeś szafe zamknął  :P
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 26, 2017, 18:53:18 »
Poszła więcej niż na blacie bo wskazówkę o kołek oberwało.   :D To jest dopiero remont.  :D Piękna maszynka.  Ja wracając z urlopu z żoną nawet kluczyka od Jawy bym nie zmieścił, a co dopiero całą chyba, że Manem wywrotką bym jechał. Szacun pełen za sam wyczyn.  :D
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #48 dnia: Kwiecień 01, 2017, 23:06:08 »
Dzisiaj miałem trochę czasu na docieranie, zabrałem Jawę na wycieczkę i nawinęliśmy prawie 200Km  ;D
Tu kilka fotek z traski.
Prowadził mnie Garmin
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 09:22:09 wysłana przez KML »
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #49 dnia: Kwiecień 04, 2017, 21:30:58 »
Po ostatniej trasie licznik znowu się rozsypał, raz że ponownie urwała się wskazówka a dwa że sprężynka od powrotu wskazówki zwineła się w kokon.
Trzeciej szansy temu licznikowi nie chciałem dawać więc Jawa dostała nowy licznik w stanie perfekcyjnym w porównaniu do poprzednika.
Licznik już założony i przetestowany , działa poprawnie.
Dzisiaj na przodzie wylądował również nowy Mitas + nowa dętka Kabat.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 09:24:37 wysłana przez KML »
