  • Wrzesień 26, 2021, 06:31:03
Aktualności:
Autor Wątek: Przesunięcie bębna Hamulcowego  (Przeczytany 17770 razy)
  • Wiadomości: 820
Odp: Przesunięcie bębna Hamulcowego
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 19, 2017, 16:49:37 »
kurde nie zwrócilem wtedy nawet na to uwagi wiem ze centrowalem na srodek, jak bede przy jawie zerkne czy klolo jest po srodku
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 270
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 24, 2017, 17:52:01 »
Pany ma ktoś informację jakie jest przesunięcie piasty w kole pod oryginalna tarczę.
  • Wiadomości: 1670
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 06, 2017, 00:39:01 »
Pod oryginalną tarczę w jawie piasta z lewej strony wystaje 12 mm.
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 26, 2018, 19:44:31 »
wie ktos jakie jest przesuniecie piasty i w ktora strone, piasta od mz pod tarcze a felga jawoska ?kiedys tam jak zaplatałem zrobilem na srodek ale ostatnio zajrzalem i nie jest ok, choc zrobilem na tym 10 tys
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 28, 2018, 10:21:35 »
nikt nie wie ? :-[
Maliniasty
  • Wiadomości: 3004
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 28, 2018, 10:27:26 »
nikt nie wie ? :-[
Ja mam zaplecione centralnie. Niestety nie mam jak zmierzyć przesunięcie względem lag.
Trzeba by napisać do kogoś kto ma taką zawieche na moto.
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 12, 2018, 21:05:11 »
naprawde nikt nie ma przodu od mz zeby zmierzyc ? :D
kolba
  • Wiadomości: 285
  • 638.1
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 13, 2018, 15:36:33 »
Mogę zmierzyć ale najwcześniej  dopiero ok soboty. Odrazu pisze że ja tego koła  nie zaplatałem oraz tego nie składałem. Także jak co trochę cierpliwości Killler w sobotę wieczorem wrzucę zdjęcia z pomiarów.
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 13, 2018, 19:48:48 »
dzieki Kolba :D
kolba
  • Wiadomości: 285
  • 638.1
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 18, 2018, 21:52:34 »
Pierwsze zdjęcia pomiar dostępu od lag
Następne to przesunięcie felgi względem piasty.
Po stronie tarczy czyli prawej jest to ok 17 mm
Po stronie lewej ok 12 mm
Ostatnie zdjęcia to tuleje dystansowe.
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2018, 22:26:51 wysłana przez kolba »
kolba
  • Wiadomości: 285
  • 638.1
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 18, 2018, 21:54:20 »
Na raz nie chciało przejść.
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2018, 21:58:02 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 19, 2018, 20:10:39 »
dzieki wielkie ja mam na srodek centrowane i wlasnie jest roznica w odleglosci felgi od lag ale nie przeszkadza to w eksploatacji, w sumie to nawet o tym nie wiedzialem i zrobilem tak 10 tys
ARD
  • Wiadomości: 1
  • ARD
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 16, 2019, 21:25:07 »
Panowie a ten poradnik z przestawienim  , tyczy sie Cezet 175 487  ? czy ogolnie wszystkie modele tak samo ?
kolba
  • Wiadomości: 285
  • 638.1
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 16, 2019, 21:42:55 »
Jeżeli chodzi o hamulce bębnowe to jest to samo.
3 mm od strony tarczy kotowinczej i
7mm z drugiej
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2019, 21:45:50 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 16, 2019, 21:55:06 »
No nie do końca Kolba. Cz 487 ma węższą rafkę, 1,85 a nie 2,15. Bębny są wszędzie takie same więc wymiary przesunięcia muszą się różnić.
kolba
  • Wiadomości: 285
  • 638.1
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 16, 2019, 21:58:39 »
A to o tym to  zapomniałem czyli wystarczy dołożyć różnice po obu stronach i będzie dobrze.
2192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 29, 2012, 20:10:34
wysłana przez Marcin_93
2803 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 18, 2013, 17:15:35
wysłana przez Lopez
1415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 25, 2016, 00:49:21
wysłana przez Jacek64
913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 24, 2020, 19:23:33
wysłana przez Valmico
261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 09, 2021, 13:01:44
wysłana przez atari001
