  • Kwiecień 16, 2024, 22:45:46
Autor Wątek: Sprężysta przekładka sprzęgła 638  (Przeczytany 4181 razy)
  • Wiadomości: 1794
« dnia: Listopad 22, 2016, 20:42:46 »
Rozbierając sprzęgło w Jawie mojego brata zauważyłem pare dziwnych rzeczy. Jest to Jawa 639 z 1991 roku.
Pierwsza to to że pomimo zupełnego braku oringa sprzęgło nie szarpało, nie ciągło, ani nie robiło innych dziwacznych rzeczy jak to zwykle bywa w 638. Poprostu działało dobrze, tak jak zwykłe sprzęgło od CZ.
Gdy zdjąłem tarcze, zauważyłem że jedna z przekładek jest dziwnie "wybrzuszona", tak że sprężynuje gdy się ją ściska. Była założona mniej więcej po środku, ale sprzęgło było już kiedyś rozbierane i kolejność mogła być pomylona.
Początkowo myślałem że przekładka się zwichrowała np. od przegrzania, jednak była równiutka i widać że to raczej nie przypadkowo ma taki kształt.
Przez przypadek znalazłem na czeskiej stronie wpis o "sprężystej przekładce"
http://jenikovo.wz.cz/zajimavosti/tipy_jawa_01.htm
Ten wynalazek ma osobną pozycję w katalogu części (nr.29)
W mojej Jawie 638 z 1989 takiej przekładki nie było, wszystkie były płaskie. Miałem wszystko w bdb stanie, a i tak mniej więcej co 10000km musiałem zmieniać oring, bo zaczynało szarpać.
Spotkał się ktoś kiedyś z taką przekładką? Może jest to rozwiązanie odwiecznego problemu z szarpiącym sprzęgłem 638?
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Sprężysta przekładka sprzęgła 638
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2016, 23:21:27 »
Owo szarpanie, wynika z nierównomiernego "brania" tarcz na całym ich obwodzie. Taka sprężysta przekładka mogła kompensować drgania podobnie lub skuteczniej niż robił to oring. Z pewnością byłoby to trwalsze rozwiązanie od gumowego amortyzatora. Nigdy nie natknąłem się na taką przekładkę ...
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2016, 23:54:28 »
Skoro swit poszedlem sprawdzic swoje zdemontowane oryginalne sprzeglo (638 z 1993 roku). U mnie tez wszystkie przekladki sa plaskie.
 Moze bylo to rozwiazanie stosowane tylko w modelach 640?
Alek
  • Wiadomości: 42
  • jawa ts
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2016, 11:09:20 »
Z tego co powszechnie wiadomo w  modelu 640 sprzęgło jest cezetowskie.
  • Wiadomości: 1794
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 23, 2016, 11:27:23 »
Pierwsze egzemplarze miały jeszcze sprzęgło z oringiem.
Z tego co zrozumiałem po czesku to w fabryce kombinowali co zrobić z tym wadliwym sprzęgłem i m. in. zaczęli dawać taką przekładkę, ale gdy już nic nie pomogło to dopiero wtedy powrócili do sprzęgła 634.
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 23, 2016, 15:44:49 »
Ja mam taką przekładkę w hondzie  https://youtu.be/uyfJTjLMedA?t=3m13s
[638] Brak sprzęgła
Zaczęty przez xwezej Mechanika
4413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 08, 2006, 20:30:09
wysłana przez xwezej
[175 - 350] Przekładka silnika
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
5717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 09, 2006, 00:00:10
wysłana przez Xargo1
3164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 01, 2010, 12:40:21
wysłana przez kamil123
24 Odpowiedzi
9490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 20, 2012, 19:09:09
wysłana przez Kurzyn
3533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 21, 2015, 14:08:24
wysłana przez marian
