  • Marca 29, 2024, 08:07:11
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Remont zaczas zacząć  (Przeczytany 26810 razy)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Remont zaczas zacząć
« Odpowiedź #75 dnia: Grudnia 08, 2018, 20:42:46 »
Martwi mnie ten krater pęknięty na mocowanu może uda się to pospawać A potem delikatnie zebrać na szlifierce w jakimś zakładzie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2018, 20:46:37 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #76 dnia: Grudnia 08, 2018, 20:46:46 »
bierz tłoki oksydowane ,mam jakieś takie wrażenie że będą trwalsze od zwykłych , jak moja zdechnie też dostanie oksydy
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 08, 2018, 20:50:48 »
No zobaczę jeszcze jak będzie z tymi tłokami
muszę jeszcze wziąść po uwagę że moja Jawa cały czas jeździ z maksymalnym obciążeniem  ;D
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #78 dnia: Grudnia 08, 2018, 21:09:34 »
przeładowana raczej :D
  • Wiadomości: 1716
« Odpowiedź #79 dnia: Grudnia 08, 2018, 21:58:52 »
Też mogę polecić Marka do regeneracji  ;)
Odnośnie karteru to myślę, że spokojnie można je naprawić, ale widzę że ogólnie są trochę poobijane na przylgniach, a to świadczy o nieumiejetnym traktowaniu przez poprzedniego właściciela, poza tym bardzo dużo elementów jest nietypowo powycieranych, co może świadczyć o niewłaściwym składaniu.
Obawiam się, że wszystkie te drobiazgi mogą mieć negatywny wpływ na żywotność tego silnika po remoncie, ogólnie kiepsko to wygląda.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 09, 2018, 00:06:19 »
Czeron czy  chodzi Ci o wytarcia od wału na karterach jeżeli tak  to  jakaś starsza historia z tym jest  zwiazana bo na wale nie ma śladu.
  • Wiadomości: 1716
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 09, 2018, 09:30:03 »
Chodzi mi konkretnie o: kartery w komorze korbowej, czoło wału, ale również o powycierane tryby biegów i wodzik.  Wyglądają jak by biegi były wbijane ciężko np. Z powodu kiepsko działającego sprzęgła, albo źle zdystansowanej skrzyni tj. Źle ustawionego wałka zdawczego.
Renegade
  • Wiadomości: 2
  • Zamiast krwi Benzyna.
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 09, 2018, 10:00:59 »
Jeżeli chodzi o wodziki to bardzo często widywałem tak powycierane wodziki nie tylko w silnikach Jawoskich czy CZtoskich ale również w innych konstrukcjach z podobnymi rozwiązaniami. Przypuszczam że jak byś rozebrał własny silnik choć zapewne uważasz że jeździsz idealnie to też będziesz miał podobne zużycie może mniejsze ale tak samo postępujące. Niestety materiał z jakiego wykonane są wodziki i typ systemu zmiany biegów powodują takie właśnie zużywanie. Choć to co piszesz na pewno przyspiesza ten proces.
Co do oksydowania tłoków to nie rozumiem co by to miało na celu. Wiecie w ogóle co to jest oksydowanie, po co się je wykonuje i jakie materiały można oksydować?
A Anodowanie w przypadku tłoków (no chyba że na wystawkę) nie ma sensu.
Chyba że ta rozmowa miała być zgrywem z tematu o jakim nie słyszałem ;)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #83 dnia: Grudnia 09, 2018, 10:35:51 »
Mój błąd z tymi tłokami miało być anodowane.
Wiecie niewiadomo ile ten silnik przeleciał od ostatniego remontu ja też nie jestem znawcą dla tego nie ja to będę składał do kupy.
Mam jeszcze jeden silnik z 638 i zastanawiam się czy też go nie rozebrać na graty. Może skrzynia będzie w lepszej kondycji niż moja.
« Odpowiedź #84 dnia: Grudnia 09, 2018, 10:36:42 »
elektrolityczna oksydacja czyli anodowanie  :P
  • Wiadomości: 1716
« Odpowiedź #85 dnia: Grudnia 09, 2018, 12:05:28 »
Dobrze wiedzieć...
Renegade
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #86 dnia: Grudnia 09, 2018, 16:30:04 »
Dobrze wiedzieć...
Rozumiem sarkazm, ale powiedz sam czy nie mam racji? Ile razy oglądałeś takie wodziki po rozebraniu silnika? Oczywiście mówiąc o stylu jazdy nie miałem nic złego na myśli i nie chciałem Cię urazić, tylko zobrazować skalę problemu. <piwko>
Maliniasty
  • Wiadomości: 3258
« Odpowiedź #87 dnia: Grudnia 09, 2018, 18:08:09 »
Brawo za odwagę ;)
Teraz kwestie mechaniczne :D
Mocno bym się zastanowił czy ponownie składać silnik na tych karterach. Są mocno wyeksploatowane co może skutkować wadliwą pracą silnika. Robisz wał, robisz szlif a w tych karterach może to nie działać, znaczy palić będzie :D
Składałem swój silnik na karterach w podobnym stanie, a to bieg wypadał, a to to, a to tamto. Try lub cztery razy rozbierałem silnik. Koniec końców kupiłem nowe kartery, składanie na takich silnika to bajka.
Co do skrzyni biegów, wymiana kół i wodzików ze sobą współpracujących.
Ta prostota tych silników to zaleta ale i wada... każdy domorosły mechanik pcha się tam z siekierą bo "specjalnych narzędzi tam nie trzeba"
  • Wiadomości: 1716
« Odpowiedź #88 dnia: Grudnia 09, 2018, 18:31:07 »
Dobrze wiedzieć...
Weź się odwal, pytałem się Ciebie o coś?  Czy ja napisałem że wytarte wodzik to coś dziwnego?  Napisałem że ma przetarcia w kilku nietypowych miejscach. Niby bystrze wyspałeś sarkazm a treści nie przeanalizowaleś.
Renegade
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #89 dnia: Grudnia 09, 2018, 18:43:34 »
Dobrze wiedzieć...
Ale dlaczego tak agresywnie. Ja się nie czepiam konkretnie Twojej wypowiedzi na temat zdjęć silnika kolegi Kolby, bo się z nią zgadzam. Po prostu chciałem opowiedzieć o swoich doświadczeniach z tymi skrzyniami biegów. A cała wypowiedź miała się odnieść do zdania:
 "Wyglądają jak by biegi były wbijane ciężko np. Z powodu kiepsko działającego sprzęgła, albo źle zdystansowanej skrzyni tj. Źle ustawionego wałka zdawczego."
I chodziło mi o to, że często te wodziki i skrzynie biegów wyglądają tak nawet przy normalnej eksploatacji.
Więc wcale się Ciebie nie czepiam. I zamknijmy już temat. Przepraszam z mojej strony za nieporozumienie.
  • Wiadomości: 1716
« Odpowiedź #90 dnia: Grudnia 09, 2018, 19:02:24 »
Drogi Panie, napisałem tak stanowczo, bo myślę że niepotrzebnie mnie strofujesz, tym bardziej, że ogólnie masz podobne spostrzeżenia. A tak mocno powycierane wodzik w dobrze zrobionym silniku nie występują, chyba że niewiem...
...po 80 tysiącach kilometrów, albo nagminnym braku oleju.
Z drugiej strony bardzo się cieszę, że masz doświadczenie w tych silnikach i nie tylko.
Prosił mnie kolega Kolba o wypowiedź to mu napisałem co widzę i tyle.
  • Wiadomości: 778
« Odpowiedź #91 dnia: Grudnia 09, 2018, 20:26:21 »
Po pierwsze primo jakby to była starsza historia, to miejsca otarć na  karterach byłyby tak samo pociemniałe Jak reszta karterów.
Po drugie primo to nie jest normalne zużycie wodzików. Jeden tak dostał, że jest esz niebieski (założę sie, że pracował na III i IV biegu. Widać też, że ten wodzik już umiera. Jeszcze 100-200 km i skapitulowałby. Koniecznie obejrzyj stan kółka  przesuwnego, bo pewnie też przegrzane, a i możliwe, że kawałki wodzika ma przyspawane do kanalika w którym tenże wodzik pracuje...
Po trzecie primo, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że do klubu docieraczy 2019 dołączę i ja. Choć docierał będę tylko cylindry.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2018, 20:46:03 wysłana przez Bimberpołudnie »
  • Wiadomości: 1716
« Odpowiedź #92 dnia: Grudnia 09, 2018, 20:45:22 »
Zgadza się.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #93 dnia: Grudnia 09, 2018, 21:01:11 »
Zgadza się.
Jutro wstawię zdjęcia wału na razie mam tylko jedno. Panowie kartery były myte przed zdjęciami Jak by wał o nie  tarł też był by na nim ślad.
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #94 dnia: Grudnia 09, 2018, 21:02:54 »
stara historia w/g mnie z tymi obtarciami , niemożliwe żeby na wale nie został ślad
  • Wiadomości: 3495
« Odpowiedź #95 dnia: Grudnia 09, 2018, 21:17:58 »
Kolba jak masz drugi silnik to rozbieraj go i zobacz w jakim stanie skrzynia, kartery itp.
Na tych karterach jazda może być taka jak opisał Malina...
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #96 dnia: Grudnia 09, 2018, 22:22:45 »
Tymi wytarciami karterów od wału sie nie przejmuj. Złożyłem jeden silnik to się znam a jak jeszcze dopiszę że wał jawy trzeba zdystansować aby siedział na środku w karterach to mnie zajeb....cie.
Wodziki to dowód na brak ustawienia skrzyni a bieg III jest masakrystyczny.
Aha i pamiętaj że jawa będzie najlepiej jeździć na częściach nowych a nie starych.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2018, 22:59:44 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #97 dnia: Grudnia 10, 2018, 05:41:54 »
kolba te kartery to lipa, ja się znam, kupię je od ciebie za wiesz co na wiosennym :D
  • Wiadomości: 1716
« Odpowiedź #98 dnia: Grudnia 10, 2018, 11:23:19 »
Piotrek, ale Ty sam złożyłeś silnik?  :o Cały  :o  :o
Nie no to już masz wiedzę uniwersytecką i wykupuje sobie już dziś korepetycje u Ciebie.  ;)
A tak na poważnie to masz Kolba nie za wesoło
  • Wiadomości: 926
« Odpowiedź #99 dnia: Grudnia 10, 2018, 12:33:50 »
Do wiosennego da radę  :)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
