  • Styczeń 22, 2019, 00:24:00
Aktualności:
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do dołu
Autor Wątek: Killler - CZ 350 472.6  (Przeczytany 11465 razy)
  • motÓrzysta z PRLu
  • Wiadomości: 1422
  • Shadow VT 750
Odp: Killler - CZ 350 472.6
« Odpowiedź #100 dnia: Maj 23, 2018, 15:44:35 »
można prysnąć bezbarwnym, dłużej będzie ładne  :), ale ja też nie jestem zwolennikiem szkiełka, polerki..
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie..;)
Motocykl jest jak media markt - nie dla idiotów !
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #101 dnia: Maj 23, 2018, 16:06:46 »
co bedzie to bedzie majatku nie kosztowalo pozyjem uwidim ;)
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #102 dnia: Maj 29, 2018, 20:57:25 »
takie cos dzis listonosz przyniosł ;D ;D czekam za wodzikami jak tylko dojda, dystansuje skrzynię i składam silnik ;) ;)
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #103 dnia: Czerwiec 10, 2018, 19:42:02 »
Efekty dzisiejszych prac: skrzynia zdystansowana, silnik społowiony, palnik i sztuczny lod w sprayu zrobily robote, wał wpadł w karter pod wlasnym ciezarem czyli tak jak bys powinno. przed dociagnieciem karterów wlozony klocek tak jak i caly silnik na Reinzosil. po skreceniu wał obraca sie bez oporów, skrzynia pracuje prawidlowo czyli powino byc wszystko ok ;D teraz juz robota ruszy mam nadzieje z górki ;D
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #104 dnia: Czerwiec 10, 2018, 21:09:42 »
aż miło popatrzeć :D
Jawa TS 350 638-1
traktorek na silniku  wzór cz 175 rok budowy nieznany
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwiec 13, 2018, 20:44:53 »
przyszła juz chyba ostatnia paczka z 4motor takze  robota ruszyla ;D
poprawilem smarowanie łożyska poprzez przyszlifowanie uszczelniacza wedlug patentu muczosa, nastepnie wymienilem koło napedu obrotomierza,dorobilem zabezpieczenie kosza sprzegłowego, udało sie tez zdobyc oyginalny epokowy wałek napedu predkościomierza i oczytwiscie został zamontowany ;) na koniec wkleiłem dwa simeringi na dwuskładnikowy poxipol, do tego jest nowy popychacz oraz nowa tulejka wałka zdawczego, mysle ze załatwi to sprawe cieknacego oleju raz na zawsze ;)
  • Wiadomości: 686
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwiec 13, 2018, 21:00:52 »
Bardzo ładnie, bardzo . Nabrałeś rozpędu to atakuj  ;)
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwiec 14, 2018, 20:25:54 »
efekty dzisiejszych prac :D  4motor dał w komplecie z regenrowanym wałem koszyczki, ja jednak zamontowałem igiełki, do tego nowe czeskie sworznie oraz zabezpiecznia ;) sworznie zamontowane zaslepiona strona do srodka tak jak zostalo to ustalone na tym forum w ktoryms tam temacie ;) tłoki ważą równo po 210g takze nic ich nie ruszalem, do tego nowe czeskie pierscienie, musialem troszke spilowac zamki, ustawijaac luz na 0.4mm.pod cylindrami uszczelka + reinzosil, pod głowicami uszczelki od forumowego kolegi Adamu2T ;) koniec konców góra złożona ;D niestety w ciagu tych dwoch lat zaginela gdzies jedna sprezyna sprzegla no i robota stanela :-\
daniel89_lb
  • Wiadomości: 137
  • Jawa Ts 350 638.1
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwiec 14, 2018, 21:27:00 »
No Panie silnik będzie jak szwajcarski zegarek  ;D
  • Wiadomości: 301
  • Jawa 634, Jawa 638, Jawa 555, Jawa 20
    • Strony www łódź
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwiec 14, 2018, 22:33:54 »
Gdzie jest ten temat o zaślepieniu sworzni w zeliwniaku?
  • Wiadomości: 1476
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwiec 14, 2018, 22:38:17 »
A jakie dałeś igiełki i do jakich sworzni?
saszek5
  • Wiadomości: 528
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #111 dnia: Czerwiec 14, 2018, 22:56:22 »
  • Wiadomości: 301
    • Strony www łódź
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwiec 14, 2018, 23:23:06 »
No właśnie ja pamiętałem ze zaślepieniem do zewnątrz i tak mam :) tutaj kolega natomiast zamontował zaślepieniem do środka
W każdym razie ja bym do tego większej uwagi nie przywiązywał :)
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #113 dnia: Czerwiec 15, 2018, 15:26:54 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=16237.50;topicseen
wyszlo ze maja byc dane zaslepieniem do srodka i tak tez dałem ;)
sworznie niby czeskie od 4motor 16mm, igiełki kupil mi Jacek z Gorlic takze co do ich pochodzenia to nie wiem ;)
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #114 dnia: Lipiec 02, 2018, 18:57:13 »
Cezetka juz kilka dni temu poskaldana, silnik ladnie pyrka, wczoraj przejchalem 20km, po poworocie zauwazylem wyciek z prawej strony, dzis zdjalem automat sprzegla, sucho zarówno na popychaczu jak i wałku zdawczym, lecz stala sie rzecz bardzo zła obraca sie tulejka wałka posredniego w karterze :-\ :-\ :-\ tulejka byla nowa wklejona na klej do gwintów, skrzynia pracowała na sucho lekko obracajac palcami, dlaczego i jak to sie stało nie mam pojecia :-\ :-\ aktualnie topie smutki w alkoholu i nie chce nawet na to patrzec :-\ :-\ jakies pomysly co z tym zrobic ?silnik oczywiscie musi isc na stół ale czy wklejejenie na nowo tulejki cos pomoze czy tez trzeba szukac nowych karterów ??? :-\ :-\
  • motÓrzysta z PRLu
  • Wiadomości: 1422
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #115 dnia: Lipiec 02, 2018, 19:48:23 »
No przejeb... >:(, nie wiem co doradzić, niech się wypowiedzą mechanicy, co silniki mają w jednym palcu  ::)
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #116 dnia: Lipiec 02, 2018, 21:00:44 »
brak słów :-\ :-\ naprawde nie zalowałem złotówki na ten motocykl a tu takie cos :-\ :-\ chyba pozostanie szukac innych karterów
pyra81
  • Wiadomości: 1
  • Jawa ts + velorex 562, Shl M04, Junak M10 itp
« Odpowiedź #117 dnia: Lipiec 02, 2018, 21:30:37 »
No niestety sinik do rozbiórki! Kartery bym ratował.
Nowa tulejka z odpowiednią tolerancją każdy tokarz zrobi. Jeżeli w karterach jajko z otworu się zrobiło to trzeba w osi rozwiercić i wtedy tulejkę nową wykonać. Polecam http://prototypownia.net.pl/index.php/ct-menu-item-7?layout=edit&id=36
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #118 dnia: Lipiec 02, 2018, 21:43:35 »
akurat ta firma jest jhakies 40km ode mnie wiec jakas opcja jest
  • Wiadomości: 301
    • Strony www łódź
« Odpowiedź #119 dnia: Lipiec 02, 2018, 21:54:47 »
Pewnie większość powinie że tak nie moszna, ale osobiście spróbowałbym to dobrze zapunktować, potem poxipol czy coś innego dwuskładnikowego i śmigać do końca sezonu
Ale to moja prywatna opinia of kors
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #120 dnia: Lipiec 02, 2018, 21:57:42 »
jezdzic mam czym, jak to zrobic to raz a porzadnie wiec albo nadwymiarowa tulejka albo inne kartery
niedawalo mi to spokoju i przeanalizowałem wszytsko jeszcze raz, patrzcie na zdjecie, nowa tulejka nie miala otworu smarujacego ale to wywiercilem, natomiast nie ma tez tych takich frezów, które ma stara i to moglo sie okazac zgubne, no nic chcialem przedobrzyc i co sie dalo wymienialem na nowe widac niepotrzebnie
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2018, 22:04:33 wysłana przez killler »
havana
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #121 dnia: Lipiec 02, 2018, 22:52:02 »
Lipens rzeczywiście  :'(
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #122 dnia: Lipiec 02, 2018, 23:05:01 »
ja bym spróbował pobielić cyną po zewnątrz ciaśniej będzie
Jawa TS 350 638-1
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #123 dnia: Sierpień 13, 2018, 18:25:03 »
dawno nic nie pisalem bo i nic sie nie dzieje z braku czasu, dzis udalo sie wkoncu zarejestrowac Cezetke ;) w wolenj chwili silnik idzie na stoł, mam juz inne kartery, skladam i jezdzic poki jest cieplo ;)
  • Wiadomości: 767
« Odpowiedź #124 dnia: Sierpień 13, 2018, 21:08:06 »
Nie znam się,więc się wypowiem  ;)
Jeszcze nie zdażyło się aby,któraś  z nowych tulejek skrzyni była dobra.
Albo obrócą się w karterze albo mają luz na wałku.
Prawidłowo powinno się zlecić to tokarzowi.Powinien dotoczyć tuleję z odpowiednim pasowaniem w karter a dopiero potem rozwiercić pod wymiar wałka.Ale to sa koszty.
Jak chcemy tanio a dobrze to lepiej zostawić stare.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do góry
