  • Luty 20, 2019, 15:24:01
Aktualności:
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Killler - CZ 350 472.6  (Przeczytany 11603 razy)
  • Wiadomości: 394
Odp: Killler - CZ 350 472.6
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 13, 2016, 20:29:40 »
wzialem te tansze z 4motor moze te drozsze "czeskie" pasowalby by lepiej ;) choc pamietam ze ktos tam kupowal i pasowaly pewnie jak ktos ma wylatany beben to wchodza bez pilowania ;)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2016, 20:32:05 wysłana przez killler »
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 17, 2016, 20:30:30 »
panowie te blaszki to gdzie maja isc bo mi sie zapomnialo ? ;D ta malutka to chyba gdzies tam do nozki hamulca, moze ma ktos foto jak to ma byc. a te duze ?
mechanik350
  • 638-1, 472.5, 472.6, VF500F
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 17, 2016, 20:57:33 »
  Te duże blaszki są przy cewkach zapłonowych.
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 17, 2016, 21:13:45 »
o widzisz kompletnie mi to umknelo z glowy.Maja jakis cel ?w jawie ich chyba nie ma ?
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 19, 2016, 20:48:47 »
Coś tam dziś zaczałem składac po pracy ;)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2016, 20:54:43 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 19, 2016, 21:15:09 »
Super się ogląda takie fotki ze składania motóra
Jawa 350 638.0
Jawa 640 93' Red style
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 20, 2016, 18:11:23 »
zamontowalem dzis stopke centralna i złożyłem sztyce, jutro mam zamiar przejrzec lagi i je zamontowac ;)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 20, 2016, 18:16:34 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 20, 2016, 18:19:02 »
i nadal nie wiem jak ma byc przsykrecona ta mala blaszka ;D
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 21, 2016, 20:17:48 »
poprawilem gwinty w goleniach, poskładałem lagi i jest zamontowalem w półki po czym zalalem swirżutkim olejem ;) na koniec przykrecilem lampe ;) niestety brak karoseri od lakiernika troszke wstrzymuje mi prace :D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2016, 20:27:43 wysłana przez killler »
  • motÓrzysta z PRLu
  • Wiadomości: 1432
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 21, 2016, 20:24:55 »
i ładnie, tak trzymać  ! :)
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie..;)
Motocykl jest jak media markt - nie dla idiotów !
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 22, 2016, 18:11:56 »
Dziś poskładałem zegary i kontrolki sprawdzilem jak świecą ;D potem przepolerowalem dociski kierownicy i zamontowalem kierownice oraz podstawe panelu kontrolek, a na koncu przykrecilem konsole ;) zajrzalem tz do łożyska tylnej zębatki i z jednej strony cos tam jeszcze smaru bylo ale z drugiej sucho, nie wiem czy wymyc je w ropie nasmarowac i spowrotem zalozyc czy tez wymienic na wspolczesne nowe ? ;)
jest tez jeszcze maly problem a zarazem prośba do kogos kto ma do tego cierpliwosc i juz to przerabial, trzeba zregenerowac przedni wlacznik stopu, ktos wyrwal jedna koncówke konektora na szczesci ja mam, w srodku tez troche rudej jest i sprezynka skorodowana :( gdyby ktos byl chetny to oczywiscie przy najblizszej okazji stawiam dobre bro 8)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2016, 18:27:24 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 23, 2016, 16:12:23 »
zdemontowałem z teczówki oryginalne odblaski na bialym spodzie wyczyscilem i zaadoptowalem do cezetki.Przykrecilem tez przednie kierunkowskazy ;) W miedzy czasie odebralem od kuriera paczke a w niej dlugo poszukiwany i wyczekiwany chlapacz ;D Stan ocenia na bdb guma miekka jak nie powiem co ;D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 27, 2016, 17:19:24 wysłana przez killler »
mechanik350
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 23, 2016, 16:28:17 »
 Ładnie Ci to idzie . A łożysko jak nie jest wylatane to wymyj  i nasmaruj na nowo.
Warmińsko-mazurskie
daniel89_lb
  • Wiadomości: 137
  • Jawa Ts 350 638.1
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 23, 2016, 20:31:46 »
Widzę,że w końcu doczekałeś się chlapaka  ;D Z mojej strony sorki za opóźnienie ale choroba mnie rozłożyła  ???
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 27, 2016, 17:06:06 »
Dzisiaj poskładałem tylni zabierak, lozysko zostalo wymyte a nastepnie solidnie nasmarowane ;) potem odświeżyłem tylni bęben po czym zaplotłem tylne koło, gwinty oczywiscie posmarowane smarem miedziowym co by sie nie zapiekało ;) nastepnie rzuciłem w centrownik i wycentrowałem ;) poszło sprawnie jak na 2 raz w zyciu dobra godzinka i bylo zrobione ;) wyszlo ladnie bicie boczne ok 0.4mm, natomiast promieniowe ok 0,6mm wiec jest ok ;)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 27, 2016, 17:21:54 wysłana przez killler »
kartor
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 27, 2016, 18:31:46 »
Dobra robota i motywacja ;)
ze jedna cz350 jeżdżąca a naście klęczących...
Ludzie dzielą się na tych co budują lub na tych co pierdolą . Dobrze być chociaż wiernym swojemu powołaniu...
jaca_67
  • Wiadomości: 1168
  • Jawa 350,MZ TS 250/1
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 27, 2016, 18:42:17 »
Nie pędź tak. Do wiosny jeszcze kupa czasu.  :)
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 27, 2016, 19:18:31 »
hehe poswiecam tak 1-2 godziny dziennie zalezy jak mam czas, ale faktycznie cos za szybko ubywa tej roboty :D nadal nie wiem jak maja byc zamocowane te 2 male blaszki ktore sa  na zdjeciu wyzej ::)
mechanik350
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 27, 2016, 20:12:08 »
 Jutro zrobię foto, jak są mocowane te blaszki w uchwytach cewek.
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 27, 2016, 20:54:13 »
ok dzieki wielkie ;)
  • motÓrzysta z PRLu
  • Wiadomości: 1432
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 28, 2016, 06:22:06 »
No ładnie kółko wyszło, patent na czyszczenie bębna sie widzę sprawdza  :), tylko ten zabierak z zębatką zdało by się trochę ogarnąć, pędzelek i ropa załatwi sprawę, wtedy będzie pasował do piknego koła  ;)
saszek5
  • Wiadomości: 528
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 28, 2016, 09:48:41 »
Tak patrze sobie na te motocykle które się pieczołowicie odnawia i w sumie są robione z większą dokładnością niż w fabryce.  Gratulacje
mechanik350
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 28, 2016, 12:10:38 »
Tak te blaszki się mocuję, w uchwytach cewek zapłonowych.
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 28, 2016, 15:36:15 »
dzieki panowie ;)
mechanik te blaszki to wiem jak maja byc, chodzi mi o te 2 takie male one byly jakos przykrecane przy obejie mocujacej dzwignie hamulca tylnego :D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2016, 15:39:12 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 28, 2016, 18:11:27 »
Dziś odświeżyłem troche przednia tarcze kotwiczna ;D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2016, 18:25:51 wysłana przez killler »
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do góry
