  • Marzec 29, 2024, 13:14:20
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do dołu
Autor Wątek: Czmielu CZ 350 472.6 87'  (Przeczytany 15626 razy)
  • Wiadomości: 667
« dnia: Październik 04, 2016, 22:39:06 »
Chciałbym przedstawić moja Czesławę
Większość z Was zna ka z jesiennego i ze spotkania lubelskiego no ale...
Kupiłem ją od kolesia który miał do niej wielką  słabość
Zdawał na niej swoją pracę dyplomową
Silnik był po remoncie przejechane jakieś 500 km
Od początku miała problemy z opalaniem
Na zimnym było w miarę ok ale na ciepłym juz jak po stała z 5 min to był probLem.
Został ustawiony zapłon i gaźnik
Zainwestowalem też  w zapłon Vape
Przy okazji montażu straciła ładowanie
Wyeliminowałem wyciek z kranika
Poprawa wizualna itd itp
Podczas jazdy do pracy coś nagle strzeliło szarpneło i zgasła
Po scholowaniu do domu i zdjęciu góry okazało się że  przytarł się lewy cylinder i zjadła cześć tłoka
Widocznie   byl z gownolitu.
Na zlot jak juz wcześniej wspomniałem dojechała na drugim sercu przeczepionym ze świeżo zakupionej 472.5
Silnik oczywiście 12v z niewielkim przebiegiem jak zapewniała rodzina. ( kiedyś jeździłem na niej jako dzieciak)
Wiec czasu mało w czwartek wieczorem przekładka silnika przy okazji szukanie zaginionego ładowania którym winowajca okazał się regulator napięcia
Remont do e rano o 6 do pracy 13 zakup regulatora i powrót do domu szybka podmianka i sprawdzenie
Jest ok
Przy okazji okazało się ze przegląd skończył się tydzień temu i OC tez
W sumie z niespodzianek to tyle dojechaliśmy z bratem bez wiekszego problemu na jesienny
Mała historia na starówce w Zamościu to poprostu moje przeoczenie. Winowajca okazał sie  kabel od sygnału które zrobiły zwarcie.
Silnik postanowiłem zrobić jak należy i udało się dzięki koledzę STÓWA który się tym zajął
Wał renenerowany u pana Marka szlif cylków również Poznań, nowe czoło, łożyska , kute  wodziki itp.
W poniedziałek odebrałem przesylke ale nie było czasu jeszcze go sprawdzić
Dam zam jak juz go podmienię.
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2016, 20:48:55 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 857
Odp: Czmielu CZ 350 472.6 87'
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2016, 13:43:55 »
taki świeżo poskładany silnik zawsze zarąbiscie wygląda.
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2016, 22:25:10 »
Silnik udało się wrzucić do ramy
Niestety po ostatnim wypadzie
Szlak trafił aku.
Spuchł jak balon
Instalacja tez się trochę zagrzała
Zauważyłem w domu ze przy wyższychobrotach napięcie dochodziło  do 17-18 V
Regulator napięcia bhl nowy i nawet podmienilem na drugi ale jest to samo.
Dziwne
« Ostatnia zmiana: Listopad 19, 2016, 22:29:56 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2016, 11:10:25 »
Przyszedł czas na zmianę naklejek na jedyne słuszne ....
Tak wyglądała na początku
Naklejki wycinane ręcznie
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2016, 11:31:15 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 1590
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2016, 11:30:26 »
Dobra decyzja z tymi naklejkami  8)
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2016, 11:43:35 »
W międzyczasie było tak:
Po zmianie wrzucę wieczorem bo wczoraj nie zrobiłem zdjęć.
Najważniejsza sprawa to ze wczoraj dokończyłem składanie Czesi z nowym sercem
Udało się odpalić. Nawet za pierwszym kopnięciem :)
Silniczek chodzi jak marzenie.  Dzięki STÓWA raz jeszcze
Niestety tak jak pisałem wyżej napięcie skacze  do 18-19V wiec nie pocieszałem się za długo bo coś bym spalił
Dlatego potrzebuje zakupić drugi regulator ale jakiś z epoki bo te nowe ze sklepu to szajs
  • Wiadomości: 776
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2016, 19:40:23 »
To że silnik tak pracuje to zasługa Marków z Poznania.Czekam na relację z jazdy.☺Jakiś czas temu dostałem filmik od Markoltenta który tutaj zapodam, https://youtu.be/yUIIBKVEFAwPrzepraszam
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2016, 19:43:14 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2016, 20:31:25 »
Czmielu jak chcesz to mogę poszukać, bo gdzieś mam jakieś regulatory oryginalne...
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2016, 21:00:04 »
Na nowych naklejkach
kichau
  • Wiadomości: 2242
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 16, 2016, 22:08:58 »
Ładny sprzęcik!
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2016, 11:33:01 »
Skocz do Agromy i kup regulator od Ciągnika Zetor,zapłacisz mniej niż za "oryginalny" do Jawy A to jest dokładnie ten sam regulator Magneton o symbolu 443 116 419 070
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 350 472.6 i coś jeszcze :P
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 17, 2016, 12:14:53 »
Ładna jest. ;)
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 11, 2017, 16:00:40 »
Nowy regulator napięcia założony
Poprawiona instalacja
Działa w końcu jak trzeba
Wymieniłem olej w przednich lagach
Czesława dostała nowe "odpowiednie" skarpety
Silnik delikatnie wypolerowany
Jazdy próbnej nie było bo warunki kiepskie i linka od sprzęgła okazała się do wymiany ale popyrkala sobie chociaż na świeżym powietrzu :)
https://youtu.be/vcXU1o_rrs8
https://youtu.be/IgZcPMv2JmY
Gotowa na wiosenny zlot :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 11, 2017, 16:09:47 wysłana przez Czmielu »
lutek
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 Teczówka Ruska - 6V, Jawa 638+velorex
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 11, 2017, 16:12:12 »
Sprzęcik zacny , gratuluję.  :-*
Prezentuje się extra. :o
  • Wiadomości: 2317
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 11, 2017, 17:00:08 »
Ładnie Ci to wyszło .
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
http://www.youtube.com/watch?v=OZH4UPxW2zE
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 05, 2017, 20:57:52 »
Docieranie rozpoczęte
Dzisiaj przejechałem około 150 km
Silniczek chodzi bardzo ładnie, jedynie skrzynie na 1-3 daje się usłyszeć
Na postoju u rodzinki miałem gapowicza :)
Kolorystycznie pasuje ha ha
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2017, 21:03:20 wysłana przez Czmielu »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 05, 2017, 20:59:25 »
pięknie się prezentuje
  • Wiadomości: 776
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 05, 2017, 21:00:46 »
A co słychać w silniku niepokojącego ?
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 05, 2017, 21:04:15 »
Poprawiłem post.
Słychać wycie skrzyni, !najbardziej na 3 biegu.
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 05, 2017, 21:17:36 »
Ładna sztuka. Udanego docierania.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 05, 2017, 21:22:51 »
Ładny sprzęcik , u mnie zauważyłem coś podobnego od 1 do 3 skrzynia jakby głośniej wyje na 4 biegu jest totalna cisza.
Myślę że to się wszystko ułoży  ;)
  • Wiadomości: 646
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 05, 2017, 21:32:47 »
U mnie skrzynie też śpiewa na 3, a skrzynia na z 6 tyś. Z tego co mówił serwisami fabryczny i kilku uzytkownikow ten typ tak ma.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 05, 2017, 21:35:56 »
A mi  to wycie skrzyni na 3 biegu się  bardzo podoba. :P W mojej Ts również 3 wyje.
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 05, 2017, 21:37:30 »
Najstarsi górale już mawiali, że trójka to najbardziej rozśpiewany bieg w knedlu.  :)
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 05, 2017, 22:20:25 »
Cały urok knedla w tej "śpiewającej" trójce ;)
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do góry
