  • Sierpień 17, 2019, 16:02:40
Aktualności:
Autor Wątek: Czmielu CZ 350 472.6 87'  (Przeczytany 4274 razy)
  • Wiadomości: 398
Odp: Czmielu CZ 350 472.6 87'
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 19, 2017, 15:35:23 »
Czesława dostała w końcu porządną lampę na przód z żarówką H4
holger
  • Wiadomości: 2205
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 19, 2017, 17:17:12 »
Śliczna,zamontuj jeszcze przekaźniki na mijania/drogowe wtedy jeszcze bardziej docenisz H4  ;)
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 19, 2017, 18:19:36 »
Podrzuci ktoś jak ma być podłaczony przerywacz kierunku bo kirunki co prawda działają ale za cholerę nie działa kontrolka, sprawdzałem już prawie wszystko.
Przy okazji rzuciło mi się  w oczy że coś chyba nie tak jest z zapłonem.
Dlaczego ten "krążek" ma takie bicie?
Czy to jest normalne?
https://youtu.be/1zMC0Og8NAo
https://youtu.be/CaWg4IeGO5U
« Ostatnia zmiana: Listopad 19, 2017, 21:52:28 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 790
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 20, 2017, 11:07:15 »
Masz zapewne polski przerywacz kierunków a nie czeski i dlatego nie działa.
Inaczej się go podłącza, polecam wstawić samochodowy na 3 pin.
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 20, 2017, 17:53:49 »
Ale po co przerywacz na 3 piny?wystarczy do kontrolki podłączyć przewody z kierunkowskazów,na jeden biegun żarówki lewy,na drugi prawy,Jawa tak ma i kontrolka hula aż miło.Jeżeli włączysz lewy kierunek to masą dla kontrolki będzie prawy i vice-versa.
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 20, 2017, 19:11:52 »
Najlepsze jest to że ta kontrolka migała ( chyba że mnie pamieć już zawodzi   ;D )
a przerywacz mam taki
  • Wiadomości: 790
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 20, 2017, 23:33:14 »
W jawie instalacja jest trochę inna, kontrolka kierunkowskazów jest inaczej podłączona, zresztą opisałeś co i jak.
Proponowałem na 3 pin bo takie są w samochodach stosowane i działa lepiej niż ten polski butelkowy, i tak musiałby zmostkować i dodać masę żeby działał.
W jawie też mam na 3 pin samochodowy, oryginalnie były na 2 pin.
Tak to wygląda u mnie w Jawie.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15703.msg134164#msg134164
W cezecie na 12V mam taki sam, też masa dodana i połączony szary z żółtozielonym.
Co do twojego przerywacza to chyba musisz podać masę na kontrolkę, zamiast niebieskiego kabla.
Jacek64 tutaj opisuje ten problem
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg242583#msg242583
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 21, 2017, 08:49:33 »
Dzięki Blenders prześlędzę temat.
 ;D
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 14, 2018, 21:23:06 »
Czesława  dostała licznik od skody i voltomierz.
https://youtu.be/Xzpm0Fdabnw
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 05, 2018, 20:11:40 »
Operacje na otwartym czas zacząć.
Oby przeszczep się przyjął ;)
  • Wiadomości: 2042
  • 639-Chopper , Jawa Robby
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 06, 2018, 05:37:15 »
Operacja zawsze się udaje . Czasami tylko pacjent nie przeżył .
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 06, 2018, 10:51:56 »
A ten woltomierz to jak zamocowałeś ? w sensie takim, czy była do niego w komplecie jakaś obudowa, puszka. Sam bym sobie coś podobnego sprawił. Widziałem w necie podobne ale nie mają obudowy a montaż jest przewidziany w wykonany otwór, problem jak to zamocować do obudowy zegarów, by się znośnie prezentowało. Pokaż fotkę od strony owiewki  :)
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 06, 2018, 11:35:41 »
Voltomierz  jest od zetora, jak wpiszesz w allegro voltomierz zetor to powinno Ci pokazać
jest w całości z tubą i ma od spodu dwie śruby do których zamocowałem go do zegarów poprzez kawałek płaskownika.
zdjęcia ewentualnie wieczorem.
Ja już jeden aku zajechałem za wysokim napięciem lub nie zawsze dobrze działała kontrolka od braku ładowania.Teraz mam miarodajny pomiar na bierząco.
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 06, 2018, 16:57:13 »
Dzięki za namiar, właśnie o taki z obudową mi chodziło  ;)
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 13, 2018, 13:30:18 »
Zapomniałem napisać, że przeszczep się oczywiście
przyjął ;)
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 14, 2018, 20:37:20 »
Coś mi się przyplątało z tyłu  ;)
Co prawda do kywacky była przeznaczona ale chwilowo sobie pożyczyłem dopóki babcia sie nie złoży.  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2018, 20:39:46 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 14, 2018, 22:14:45 »
Fajny zestawik, można się na wyjazdy pakować  :)
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 15, 2018, 16:09:12 »
Dzisiaj Czesława dostała nowe amory.
Co prawda jeżdżąc solo stare były ok. Ale jak już Kasia się dosiadła to powiedziały basta ;)
I tarło o błotnik....
kolba
  • Wiadomości: 261
  • 638.1x2
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 15, 2018, 16:57:40 »
Znaczy że cezetka się trochę przewietrzy w drodze na wiosenny  ;)
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 15, 2018, 17:16:48 »
Zamienniki z allegro ? Ja też takie sprezentowałem Czesi, ciekawe jak się będą sprawować ?
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 15, 2018, 17:23:39 »
Też takie kupiłem do 487. Tajwańskie cena coś około 100zł. Na odlewach aluminiowych mają napisy Jawa i Cz jak orginały.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2746
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 15, 2018, 18:51:28 »
Również je kupiłem. Są gowniane. Mi pękła regulacja w jednym i drugi amortyzatorze, dodatkowo jeden zaczął lać.
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 15, 2018, 19:38:44 »
nie prościej było zastawić Kasi drzwi do lodówki rowerem treningowym ;D
  • Wiadomości: 1603
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 15, 2018, 19:57:54 »
A masz kartonik po tych amorkach?
Ja też po remoncie zmieniłem na podróbki, ale złego słowa nie mogę o nich powiedzieć.
puciu
  • Wiadomości: 33
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 15, 2018, 20:20:09 »
Mam takie trzy sezony i tylko silentbloki siadły.
