  • Kwiecień 16, 2024, 20:27:26
Autor Wątek: Grzesiek CZ 175 typ 487 remont kapitalny.  (Przeczytany 16358 razy)
  • Wiadomości: 334
Odp: Grzesiek CZ 175 typ 487 remont kapitalny.
« Odpowiedź #75 dnia: Grudzień 27, 2018, 20:00:05 »
Org zapłon w 487 nie sprawia problemów, 4000 kilometrów po ustawieniu bez korekty, jedynie kontrolowałem po 2000 km i było ok. Jak już zmieniać to wywalić prądnicę 6V i założyć bezstykowe Cdi
  • Wiadomości: 3505
« Odpowiedź #76 dnia: Grudzień 28, 2018, 13:39:30 »
Nieźle ten tłok wygląda... Ale widywało się "lepsze" a nadal jeżdżące...
Powodzenia i jak najmniej podobnych niespodzianek...
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 28, 2018, 21:46:37 »
Dziś zacząłem rozbierać silnik.Jak opisywałem w poprzednich postach nie wiem co mnie zaskoczy... i zaskoczyło. Pomijając fakt, że na wale nie było klina czyli zapłon mógł się przestawić gdyż wirnik prądnicy zachodzi na klin a do niego jest przykręcona krzywka to oczywiście łożyska miały taki luz, że nie dziwie się iż silnik chodził jak wiadro gwoździ :) Dalsze etapu prac? Wybicie reszty łożysk, tulejek szlif cylindra oraz dobór tłoka, nabicie nowych tulejek, łożysk, uszczelniaczy, regeneracja wału.
Zdjęcia cz. 1
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #78 dnia: Grudzień 28, 2018, 21:48:37 »
Zdjęcia cz. 2
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #79 dnia: Grudzień 28, 2018, 21:50:15 »
Zdjęcia cz. 3
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #80 dnia: Grudzień 28, 2018, 21:51:28 »
Zdjęcia cz. 4
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #81 dnia: Grudzień 31, 2018, 16:46:13 »
Ostatnim czasem poczyniłem pewne postępy i udało się wyciąć z folii do oklejania samochodów szparunki do Jawy mustang - to przy okazji ulepszenia mojej, oraz paski na błotniki do Cezety. Udało się nałożyć paski na błotniki oraz zamontować tylną lampę. Przedni błotnik przykręciłem myślę, że prezentuje się dość dobrze.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #82 dnia: Styczeń 15, 2019, 16:54:17 »
Wał przygotowany do wysyłki do Poznania. Udało się polakierować zbiornik, teraz czas na emblematy. Macie sprawdzone źródło emblematów ? Zbiornik w środku moim zdaniem wygląda nieźle po zabiegach. Niestety zdjęcie słabej jakości.
  • Wiadomości: 132
  • Jawa 350 634-7 + Velorex 562
« Odpowiedź #83 dnia: Styczeń 15, 2019, 17:05:52 »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #84 dnia: Styczeń 15, 2019, 22:00:40 »
Ktoś z Was naklejal emblematy wcześniej pryskając wodą?? Tak jak naklejka się folie samochodowe?
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #85 dnia: Styczeń 16, 2019, 13:40:55 »
Najlepiej jest mieć pod ręką jakiś pojemnik z zimną wodą i naklejkę po odklejeniu wsadzić do wody, pojemnik powinien mieć średnice większą od naklejki ;D , następnie nawilżyć miejsce na które naklejka będzie klejona i kleimy , mamy możliwość oderwania naklejki jeśli krzywo coś będzie dolegało albo przesunięcie jeśli film wodny będzie wystarczający , następnie wyciskamy wodę z pod naklejki jeśli wszystko jest ok , wyciskamy zawsze wodę  centralnie od środka naklejki na zewnątrz  ;D i cieszymy się efektem , tylko na te naklejki z folii chromowej uważaj bo są bardzo delikatne .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2019, 13:46:02 wysłana przez Jacek64 »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #86 dnia: Styczeń 16, 2019, 17:26:16 »
Konkretny człowiek- konkretna odpowiedź :)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #87 dnia: Styczeń 27, 2019, 15:38:11 »
Ostatnio pakowałem Wał do regeneracji oraz powoli zabrałem się za koła. Obręcze są w dobrym stanie więc wyszkiełkuję bębny dam nowe łożyska i szprychy.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #88 dnia: Luty 02, 2019, 19:33:49 »
Dzisiaj wyciągnąłem łożyska z piast oraz próbowałem wyciągnąć z karterów. Pomimo grzania dookoła siedzą twardo, może ma ktoś jakiś patent ? Piasty jutro będę szkiełkował.
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #89 dnia: Luty 02, 2019, 19:54:06 »
zespawaj ze sobą  bieżnie , tylko uważaj żebyś alu nie stopił , spaw ściągnie je do siebie i obluzuje
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #90 dnia: Luty 02, 2019, 20:32:44 »
U siebie łożyska wyciskałem z karterów przyrządem do rozpoławiania silnika, kładłem tylko na wewnętrzny pierścień łożyska dwie stare aluminiowe złotówki i nakrętkę na klucz 13.
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #91 dnia: Luty 03, 2019, 10:16:29 »
jak tak mocno siedzą, to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie tuleja od strony wału , trzpień z drugiej strony i albo prasa a jak nie masz to imadło , ja bym się trochę bał przyrządem do rozpoławiania wyciskać , żeby nie pogiąć karteru
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #92 dnia: Luty 03, 2019, 16:44:21 »
Udało się wyciągnąć łożyska za pomocą dospawania śruby i podłączenia ściągacza bezwładnościowego. Udało się również dziś wyszkiełkowac piastę, kartery oraz wymienić tuleje skrzyni na nowe. Tulejki kupowałem an 4jawa.com jestem zadowolony,ponieważ trzymają wymiary. Kiedyś w jawie 50 był problem ponieważ były za płytkie cos skutkowało tym, że nie dało się złączyć karterów. Była szpara.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #93 dnia: Luty 05, 2019, 20:54:50 »
Dziś przyszły brakujące części więc powoli można działać
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #94 dnia: Marzec 28, 2019, 21:57:36 »
Wał przyszedł z regeneracji także można składać silnik. Tak też postanowiłem. Na dniach zawiozę cylinder do szlifu oraz go polakieruje oraz zamówię nowe tarcze sprzęgła. Uznałem, że fajnie będzie udokumentować składanie silnika krok po kroku może komuś się przyda.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #95 dnia: Marzec 28, 2019, 21:59:42 »
Ciąg dalszy zdjęć.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #96 dnia: Marzec 28, 2019, 22:00:08 »
cd.
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #97 dnia: Marzec 28, 2019, 22:15:11 »
Heh taki wylizany silniczek to  bym składał bez rękawic bo przecież łapy się wcale nie pobrudzą ;)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #98 dnia: Marzec 29, 2019, 09:29:34 »
Tylko wyszkielkowany :D
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #99 dnia: Marzec 29, 2019, 21:07:37 »
Nie rozumiem po co wy wkladacie ten wybierak biegow. Przeciez to mozna jak juz silnik spolowiony jest.
