  • Marca 29, 2024, 01:44:08
Autor Wątek: Grzesiek CZ 175 typ 487 remont kapitalny.  (Przeczytany 16313 razy)
  • Wiadomości: 926
Odp: Grzesiek CZ 175 typ 487 remont kapitalny.
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 17, 2018, 17:26:29 »
Fajny efekt  :)
Myślałem że wystarczy szkiełkowanie a tu jeszcze nabłyszczanie, ceramika, lampa UV  ???
Robisz może takie cudeńka na zlecenie, wysyłkowo ?
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 18, 2018, 08:11:25 »
Tak robię. Forumowicz Dragon of the Blue Sky korzysta z naszych usług. z tą ceramiką utwardzoną to na razie "testy" kolega zajmuje się auto detailingiem i nakładają na lakier taka powłokę ktora ma zabezpieczyć lakier próbowałem na swojej hondzie na pokrywie sprzęgła ktora była polerowana i efekt jest łatwiej się czysci.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 18, 2018, 14:04:30 »
Wyszkielkowalem wstępnie bak. Niestety trochę dziur jest jutro zawiozę do b lacharza aby ocenil czy warto robić.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 31, 2018, 11:05:36 »
Dziś na szybko prosto z lakierni reszta rzeczy czarnych oraz błotniki boczki i osłonki. Bak się spawa.  Kolor pomarańczy to RAL 2004 może na zdjęciach tak nie wygląda ale jest moim zdaniem ok. Po świętach zrobię zdjęcia przy świetle dziennym ze szparunkami
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 03, 2018, 20:49:11 »
Cezeta powoli zaczyna przypominać motocykl. Dziś postawiłem ją na koła. Wstępnie przypasowałem blachy, jutro robię szparunki zaczynam zabawę z przełącznikami i instalacją elektryczną.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 03, 2018, 20:50:09 »
CD...
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 04, 2018, 09:53:54 »
Kolor raki blady czy fotki takie?
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 04, 2018, 10:27:00 »
Ledowe oświetlenie takie efekt daje. Kolor to Ral 2004
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 04, 2018, 17:55:50 »
Udało sie zrobic zdjecia w lepszym świetle
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 08, 2018, 20:49:49 »
Sporo czasu nie mogłem nic robić przy cezecie, na szczęście dobrze się złożyło i mogę teraz powoli działać. Zacząłem robić na nowo całą wiązkę. Udało się również kupić dawcę części, przez co cezeta będzie miała silnik, w którym kartery są dobre.Poniżej fotorelacja
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 08, 2018, 20:51:54 »
Ciąg dalszy zdjęć z instalacji.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 08, 2018, 20:53:38 »
Zdjęć część trzecia :)
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 08, 2018, 20:55:54 »
No i pięknie to wygląda tylko czegoś mi brakuje na błotnikach  ;D a tak na poważnie, działaj tak dalej trzymam kciuki  ;D .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 08, 2018, 21:18:42 »
Jacku szparunki na błotnikach będą w swoim czasie, na chwilę obecną robię elektrykę dalej silnik i szparunki na błotnikach. Udało się zakupić zdrowy bak paliwa, więc jak już gotowe będzie okablowanie i serducho zajmę się dokończeniem lakierki.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2018, 21:30:03 wysłana przez grzesiek »
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 08, 2018, 22:04:17 »
kolor świetny ale oczka elektryczne pomimo wszystko jeszcze bym zalutowywał
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 08, 2018, 22:24:35 »
Dobrze zaciśnięty konektor nie musi być poprawiany lutem. Miałem niedawno szkolenie w pracy z normy IPC w tym było także o konektorach i wiązkach. Tak samo lepiej jest do stacyjki w cezecie użyć końcówek rurkowych niż pobielać końcówkę.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 09, 2018, 09:26:50 »
W ja zaciskam i lekko lutuje tylko trzeba uważać by nie dać za dużo cyny. Robię tak dla tego że nie mam zaciskarki do konwektorów i robię wszystko kombinerkami :)
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 09, 2018, 14:06:32 »
zobaczymy za kilka lat jak zaśniedzieje od wilgoci
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 09, 2018, 16:14:19 »
To nieuniknione. Wiązki w samochodach, motocyklach czy w szafach rozdzielczych które wykonuje w pracy są robione taką samą techniką. Aby dodatkowo zabezpieczyć daję termokurczkę.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 09, 2018, 17:19:52 »
Dzisiaj druga strona instalacji, czyli od strony silnika, tylne światła, tylny czujnik stopu oraz kierunkowskazy. Prace powoli dobiegają końca, czekam na złącza  hermetyczne oraz kierunkowskazy.
Pytanie do forumowiczów- czy ktoś posiada na sprzedaż lub zamianę za jakąś część, którą będę miał dwie kontrolki do zegarów- kontrolka kierunkowskazów oraz świateł długich czyli niebiska oraz pomarańczowa ???
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #70 dnia: Grudnia 09, 2018, 17:21:52 »
Cd...
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #71 dnia: Grudnia 11, 2018, 22:59:35 »
Dziś dokończyłem wszystkie obwody. Pozostało tylko podłączenie do przedniej lampy, czekać na oprawki kontrolek oraz kierunkowskazy.
Dalsza część prac będzie obejmowała wykonanie szparunków na błotnikach oraz polakierowanie baku, następnie prace związane z remontem silnika.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #72 dnia: Grudnia 12, 2018, 22:04:37 »
Dzisiaj można powiedzieć, że zakończyłem instalację. Pozostało tylko zamontować kierunkowskazy, ale przyłącza są wyprowadzone. Dodatkowo w ramach modernizacji udało się wykonać wiązkę bez użycia kostek elektrycznych między innymi w lampie. Pozostałem przy bezpośrednich konektorach do oprawki żarówki, jedyna kostka będzie do połączenia tylnego błotnika, na którym zamontowana jest tylna lampa, gdyż błotnik jest demontowalny razem z przewodami.
Wielkie podziękowania dla Stacha za dostarczenie brakujących części tj. kontrolek oraz gumowych amortyzatorów zegarów.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #73 dnia: Grudnia 27, 2018, 18:27:52 »
Elektryka skończona- działa jak należy. Na stół trafił silnik. Jak widać inwencja twórcza nie zna granic i zamiast korka wlewu oleju do skrzyni mamy korek w postaci świecy zapłonowej :D Tlok jak widać też swoje Przeszedł. Poprzedni właściciel '' zlepil '' coś na szybko, z moich informacji wynika, że pierścień pękł zrobił bałagan, był szlif cylindra ale stary tłok został włożony wraz z dwoma z trzech pierścieni Korba wału lata na boki łożyska strzelają więc każdy kolejny etap rozbiórki będzie jak odpakowywanie prezentu na święta- nie wiesz co znajdziesz w środku Prace będą polegały na kompletnym remoncie, czyli rozebranie na części pierwsze, szkielkowanie cylindra dalej szlif i fazowanie okien. Następnie wymiana tulejek zużytych części oraz regeneracja wału. Dalej złożenie tego jak należy oraz złożenie ektronicznego zapłonu, a co trzeba iść z duchem czasu
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #74 dnia: Grudnia 27, 2018, 19:05:07 »
Ja jeżdżę na oryginalnym zapłonie w 487 skończyłem docieranie mam 2300 km ostatnio zaglądałam to drugie tyle myślę że zrobię spokojnie jak nie więcej  ;D
