  • Czerwiec 25, 2019, 14:48:10
Aktualności:
Autor Wątek: G.Mazur Jawa 350TS "Knedliczka CR"  (Przeczytany 1906 razy)
G.Mazur
  • Wiadomości: 1
  • Knedliczka 350 Cafe Racer
« dnia: Wrzesień 12, 2016, 21:38:19 »
Jakiś czas temu nabyłem zwłoki Jawy 350 TS, którą znajomy próbował przerobić na cafe racera...
Owe zwłoki leżały sobie w poczekalni aż nabiorą mocy urzędowej a ich nowy właściciel wpadnie w trans i ożywi tego trupa w agonii. Poprzednik wyszkiełkował silnik... szkło było wszędzie tak ze musiałem rozpoławiać kartery i czyścić cały syf. Wstepna weryfikacja stanu serca okazała się dramatem gdyż z nominału musiałem zrobić 2 szlif. Ogólnie silnik zarżnięty i to tak po chamsku że w łeb bym dał temu kto to zrobił. Silnik prawie skończony brakuje mi aluminiowego zabieraka sprzęgła (obecny ma wyrwane gwinty i brak sprężyn).
Teraz trochę przyjemności z tworzenia czyli zabawa w Frankiego Sztajna  ;D
W zbiorniku usunięto mocowania boczków, wgniotki ze spawów zostały wygładzone. Zadupek jest zrobiony z blachy oraz pociętego zbiornika z Tski by zachować jakąś linię oraz garba u góry. Samo przetłoczenie odwłoku u spodu wyszło przypadkiem i dało to fajny efekt.
Zbiornik, fotel i zadupek tworzą jeden element, przykręcany jedna śrubą.
Rama pod zadupkiem została zwężona doszła skrzynka na akumulator i dodatkowe wzmocnienia by owy zadupek sie na czymś wspierał.
Koła zostawiłem oryginalne chromowane, a paputki to Mitas H-03 3,25 / 3,50
Muszę dorobić instalację bo obecna to sieczka a i miejsce montażu poszczególnych puszeczek się zmieniło.
Nad kierownica jeszcze pracuję, oryginalna została obrócona w dół co nie wygląda dobrze ale w miarę wygodnie się ją trzyma
Poszukuje kilku fantów do tego projektu, jeżeli ktoś ma na zbyciu to proszę o cynk przez PW
- tłumiki z Cezety P-L ewentualnie z Jawy warunek muszą być ładne, nie pogięte, bez dziur.
- klamki i uchwyty sprzęgło, hamulec
- błotnik przedni, może być pocięty bez tych długich mocowań, zależy mi na środkowym mocowaniu
- dekiel na przednie koło (ten bez wzorków)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2016, 23:29:24 wysłana przez G.Mazur »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 137
  • Jawa Ts 350 638.1
Odp: G.Mazur Jawa 350TS "Knedliczka CR"
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2016, 01:02:57 »
Za małolata miałem coś podobnego z bakiem od hondy Cb 750  :D
  • elektronik
  • Wiadomości: 90
  • Jawa 638.5 delux Wrocław
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2016, 12:58:17 »
Zapowiada się ciekawie. Gratuluję i życzę wytrwałości w dążeniu do wymarzonego efektu.
Znalazłem kiedyś ciekawy projekt, może jakieś rozwiązanie Ci się spodoba:
http://bikepost.ru/blog/49568/IZH-Power_JAWA-Perfectus-8000rPM-video-zaezdy.html
Tutaj trochę co innego ale też fajnie wyszło:
http://www.caferacer.net/forum/project-builds/22906-my-izh-jupiter-cafe-project.html
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2016, 13:21:58 wysłana przez michal_t »
G.Mazur
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 13, 2016, 21:52:08 »
W Iżu z drugiego linka zauważyłem cewkę dwubiegunową z malucha ?  ciekawe czy w Jawie się sprawdzi taki patent. Robił już ktoś takie rozwiązanie u siebie ?
Czy ktoś mi wytłumaczy czemu nie powinno stosować się kabli sylikonowych do fajki motocyklowej starego typu ?Tak na chłopski rozum to na końcach są "spinki" wbite w kabel więc co za różnica czy jest to spinka czy wkręcona fajka. Mam już trochę wiosen i nie jeden sprzęt zrobiłem ale mnie dzisiaj tak naszło o tych kablach.
Kolor wybrałem sobie z palety Ferrari - Rosso Corsa 2CT, zobaczymy jak wyjdzie.
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2016, 19:01:23 »
Tu nie chodzi o to czy silikonowe czy inne to tylko izolacja ważne co jest w środku najlepiej jak jest miedziany przewód wtedy fajkę czy cewkę wkrecasz i jest styk.W wynalazkach nowych ten rdzeń w środku jest z czegoś dziwnego i się wyrusza jak coś wkrecasz.Nawet jak są końcówki to przeważnie inny kształt i nie stykają
G.Mazur
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 31, 2017, 21:52:59 »
Długo tu nie zaglądałem, 120dni  :o
Kupno mieszkania, urządzanie, przeprowadzka i takie tam.
Jawa już pomalowana, zbieram potrzebne fanty do dokończenia projektu.
Czy ktoś kupował  podróbki tłumików do Jawy ? Niby nowe są za 150zł szt. ale czy warte są tej kasy ?
Jeżeli ktoś ma tłumiki w ładnym stanie do odkupię.
Czekam obecnie na nową kierownice i uporczywie szukam fajnej lampy do tyłu. Lampa najlepiej trapezowa, mała ze światłem stop.
  • elektronik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 01, 2017, 10:41:19 »
Ten "zadupek" to fragment baku ? ciekawy pomysł. Ja bym tego jako jeden duży element nie robił ale pewnie ma to też swoje plusy.
G.Mazur
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 01, 2017, 16:34:00 »
Tak, zadupek to kawałek baku. dzięki temu mam zachowana prawie :) linię a i przetłoczenie u góry jest takie jak na zbiorniku.
czemu byś nie robił tego jako 1 element ? Wygodne to i mało skomplikowany montaż. Z przodu trzyma się na gumach a od spodu jest przykręcone oryginalnym uchwytem na śrubę M8. Fakt że trudno to pospawać by nie narobić dziur, to też robione palnikiem tlen/acetylen.
  • Wiadomości: 226
  • JAWA 350TS, CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2017, 16:49:31 »
Bardzo fajny projekcik, życzę powodzenia w składaniu rumaka
G.Mazur
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 01, 2017, 01:44:00 »
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc przy dwóch detalach, których mi brakuje ?   Potrzebuje mocowania przedniej lampy oraz tłumiki. Moje są pogięte :(
  • Wiadomości: 2523
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 02, 2017, 22:00:46 »
Tłumików nie mam, ale uchwyty lampy znajdę... Przypominaj się na PW...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
G.Mazur
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 18, 2018, 15:27:34 »
Witajcie.
Z racji że idzie jesień czas wrócic do nieskończonego projektu Jawy Cafejki.
Po wielu nieudanych próbach zakupienia oryginalnych uchwytów reflektora, wykonałem je sam...
Zrobiłem dwie różne wersje: długie i krótkie. Pewnie zrobię jeszcze kilka sztuk ale to w wolnym czasie.
Teraz na tapecie jest instalacja, ta co była w komplecie z motocyklem nie nadaje się do niczego, jest pocięta i wybrakowana. Na alle i w różnych sklepach z częściami do Jawy są dostępne kompletne, więc do ogarnięcia. Bardziej mnie zastanawiają odbiorniki bo to co było w kartonach z częściami wprawiło mnie w zakłopotanie. Mam niby dwa regulatory, patrze w internet i się pogubiłem co jest co.  Wklejam zdjęcia tego co mam.
Które z tego wybrać ? Na instalacjach się nie wyznaję więc liczę na łaskawość :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2018, 15:33:12 wysłana przez G.Mazur »
  • Wiadomości: 879
  • 638.1+562.10; 362 Californian
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 18, 2018, 15:33:30 »
Zdjecie pierwsze od gory to prostownik, drugie od gory to regulator. W bazie wiedzy znajdziesz schemat instalacji, ktory pomoze Ci te elementy podlaczyc.
  • Wiadomości: 2036
  • 639-Chopper , Jawa Robby
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 18, 2018, 16:20:12 »
I jedno i drugie będzie Ci potrzebne.
1 Prostownik (układ diodowy )zakładasz pod zbiornikiem . Będą do niego szły siwe kabelki ( jak masz oryginalną instalację )2 Regulator napięcia zakładasz w prawej pokrywie pod siedzeniem . Uwaga ! Obok potrzebny Ci będzie przekaźnik kontrolki ładowania .
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
G.Mazur
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 18, 2018, 17:51:46 »
Jak widać na zdjęciach brak puszki pod fotelem, odbiorniki muszę schować pod zbiornikiem oraz w zadupku obok akumulatora.
Przekaźnik kontrolki ładowania - o tego to nie mam.
Muszę jeszcze zakupić małe kanciaste kierunkowskazy i przerywacz
