  • Październik 28, 2020, 17:59:10
Aktualności:
Autor Wątek: biuck - Jawa 50 typ 20 "Sianka"  (Przeczytany 8808 razy)
Maskota i 1 Gość przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 789
Odp: biuck - Jawa 50 typ 20 "Sianka"
« Odpowiedź #75 dnia: Październik 02, 2020, 18:18:01 »
Do uszczelnienia polecam DIRKO jest szare i dobrze przywiera do powierzchni.
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #76 dnia: Październik 02, 2020, 19:34:00 »
dirko w oryginale używa grupa VAG , jest dobre też używam
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #77 dnia: Październik 03, 2020, 21:42:47 »
Super efekt po tym sodowaniu. Zastanawiam się tylko czy moja kabina jest na tyle szczelna żeby sobie poradzić z tym scierniwem. Co do uszczelnienia, kupiłem takie cus.
Mam też pytanko, czy tu ma być podkładka? W serwisowce nie ma.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #78 dnia: Październik 05, 2020, 21:54:17 »
W sobotę udało mi się złożyć silnik, ale tak szybko jak go złożyłem tak szybko musiałem go rozbierać. Brak biegow.
W zasadzie do dziś nie wiem dlaczego. Robie od kilku dni przymiarki do ponownego montażu ale wciąż nie znalazłem takiego złożenia części skrzyni które dalo by mi pewność że to będzie płynnie działać. Oczywiście nie chodzi o kolejność kół czy sam automat. Ten, wkręcony w karter bez skrzyni działa świetnie. Problem zaczyna się po włożeniu wodzika i sprzężeniu go z zębatkami skrzyni. Żeby znaleźć bieg muszę zmieniać kilka razy, obracać walkami i cudować aby przerzucić na cokolwiek. Mam 3 różne przesuwki i najgorzej było na nowej. Używane działają lepiej ale tez z humorami. Zdystansowałem dzis skrzynie ale nie pomogło. Główny problem polega na tym ze automat zawiesza się jakby miedzy wrebami tej zebatki i nie wpada we wrąb. Wie może ktoś jak to rozwiązać żeby zmiana biegu następowała pewnie i płynnie?
  • Wiadomości: 142
  • Jawa 50 Mustang 1978 | CZ 175 - 487.0 1988
« Odpowiedź #79 dnia: Październik 05, 2020, 23:31:04 »
Skrzynia aby poprawnie działać musi się kręcić, na stojąco biegi mogą nie wchodzić, tyczy się to też 1, instrukcja zaleca aby przy wbijaniu 1 biegu się lekko odepchnąć.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #80 dnia: Październik 08, 2020, 21:44:40 »
Kuba, w punkt. Cenna rada. Dziękuję. Podłączyłem wkrętarkę do wałka sprzęgłowego i działa.
Po 100-krotnym sprawdzeniu działania skrzyni i kopniaka wkoncu złożyłem silnik   ;D
Jutro c.d. i pytanie do Was. Czy iskrownik ma jakiś punkt odniesienia wzgl. karterów. Czy mam to złożyć +/- pozycja docelowa a potem i tak reguluje się przerywaczem?
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #81 dnia: Październik 08, 2020, 22:59:22 »
Regulujesz całym iskrownikiem, jest parę stopni regulacji, ogólnie wkładasz tak aby cewki świetlne zgrały się z wytłoczeniami w karterach. a co do skrzyni to wystarcza ręką kręcić przy sprawdzaniu biegów.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #82 dnia: Październik 10, 2020, 21:19:25 »
Wiec, strona iskrownika złożona. Strona sprzęgła nie. Niestety przekładka okładzin była w fatalnym stanie i nie mam nowej. Zamówiona i pewnie będzie we wtorek. Zająłem się wiec cylindrem. Byl w bardzo dobrym stanie wiec zostaje.
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #83 dnia: Październik 11, 2020, 11:25:02 »
Bardzo dobra robota.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #84 dnia: Październik 11, 2020, 20:09:37 »
Bardzo dziękuję marian.
Wiem że to tylko jawa 50 i może nie jest najbardziej wartościowym sprzętem na tym forum, ale dla mnie jest pierwszym sprzętem który odnawiam i daje mi duzo frajdy podczas renowacji. A pozytywne opinie tylko napędzają mnie w dążeniu do celu.
Oczekując na czesci do sprzęgła przygotowałem glowice do montażu oraz założyłem tłok. Jak pisałem ostatnio, cylinder jest oryginalny i ma oznaczenie A. Kupilem wiec pierścienie nominał i po włożeniu w cylinder przerwa to około 0.2 mm. Tłok oczyściłem i tez wrócił ten co był. Finalnie będzie wiec układ tłokowo-korbowy mający 50 lat (oprócz sworznia tłoka, zabezpieczeń sworznia i pierscieni). Czy to źle? Na tą chwilę nie ma to znaczenia. Jak się okaże że nie będzie działać to wymiana cylindra i tłoka nie jest problemem, ale zanim wymienię oryginał na chińczyka to chce zawalczyć o historię
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #85 dnia: Październik 11, 2020, 21:49:08 »
Zachwalam dla tego że wnioskuje iż jesteś młody a robisz bardzo dokładnie. Większość chce zrobić szybko, nie słucha rad a przede wszystkim nie chce im się samemu poszukać informacji a potem się szybko znudzą i powiedzą że to gówno.
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #86 dnia: Październik 11, 2020, 22:01:04 »
Mam nadzieję że włożyłeś nowy o-ring pod blaszkę pod łożyskiem w deklu
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #87 dnia: Październik 14, 2020, 22:37:14 »
marian, jeśli ty jesteś młody to ja też :) I niech tak zostanie.
kuba, tak, włożyłem. Tutaj ciekawostka, niestety nie mam zdjęcia. W mojej wersji nie ma wytłoczki z blachy pod łożyskiem tylko dwie podkładki z podtoczeniem między które wchodzi o-ring. Rozwiązanie stosowane do 73 roku jeśli dobrze pamiętam.
OK, ale do rzeczy. Podkładka między sprzęgło dotarła, więc udało się zakończyć montaż. Zostało wykonać podkładki pod śrubę poziomu oleju, spust oleju i zdecydować czy szukam nowej kopki i dźwigni zmiany biegów czy ratuję co mam. Ale to w kolejnych postach.
Jako ostatnie wrzucam też zdjęcie przed renowacją, dla porównania.
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2020, 22:45:16 wysłana przez biuck »
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #88 dnia: Październik 16, 2020, 19:28:28 »
Wiec, dzis zamówiłem olej i to praktycznie koniec jeżeli chodzi o silnik. Kopkę i dzwignie biegow będę szukał na portalach. Chciałbym nowe z epoki, ale jeżeli się nie trafi do wiosny to pomyślę nad inną opcją. Oczywiście jeżeli ktoś ma, zapraszam.
Teraz czas na resztę. Dzis rama wróciła na warsztat. I tu potrzebuje pomocy. Ona niestety miała urwane mocowanie blachy, wiec nie ma tych płaskowników. Chce je dorobić, wiec czy może ktoś mi zwymiarować miejsce ich przespawania oraz same ich wymiary? Może być foto z naniesionymi wymiarami.
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #89 dnia: Październik 16, 2020, 19:57:55 »
Zostały mi takie fotki po odbudowie Kaczuszki, może się przydadzą  :)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Skoda Favorit 1,3 - 1993
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #90 dnia: Październik 16, 2020, 19:59:27 »
Bizon a masz może fotkę jak pucha filtra powietrza powinna być zamontowana?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #91 dnia: Październik 16, 2020, 20:00:36 »
Zaraz przeszukam archiwum.
No i znalazłem, do zamocowania puszki filtra, potrzebna jest taka miseczka z blachy, zakładana na ramę. Z jednej strony ma haczyki do gumek mocujących puszkę a z drugiej, do tej miseczki, pakuje się pokrowiec z kluczami   :)
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2020, 20:20:55 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #92 dnia: Październik 16, 2020, 21:03:16 »
A ta rama nie jest zgięta.Chyba że tak na foto się wydaje.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #93 dnia: Październik 17, 2020, 14:37:36 »
Bison, dzięki za te zdjęcia. Są pomocne w wykonaniu mocowań. Potrzebował bym jeszcze jakieś wstępne namiary na miejsce gdzie je dospawać. Czy ktoś może mi to zwymiarować? Proszę..
marian, a wiesz że nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Muszę to sprawdzić bo faktycznie wygląda na zgiętą.
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #94 dnia: Październik 17, 2020, 23:11:40 »
Jest taam nasmarkane sporo spawów i wydaje mi się że jest zgieta rama
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #95 dnia: Październik 25, 2020, 13:46:57 »
Nasmarkane bo dziury były. Ktoś wiercił na uchwyty osłony nóg. Zaspawalem elektrycznie i jest jak jest.
Co do ramy. Tak, jest faktycznie krzywa. Ale włożyłem w nią tyle pracy ze nie wymienie jej teraz na inną. Trwają przygotowania do prostowania.
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #96 dnia: Październik 25, 2020, 18:14:08 »
Co do jakości spawów ja się nie czepiam. Ale jak jest zgięta zmienia się kąt główki ramy i możesz mieć błotnik za blisko silnika.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #97 dnia: Październik 26, 2020, 20:43:50 »
Jaki spawacz takie spawy  :P
Ale spoko. Rama wyprostowana. Samo grzanie palnikiem nie dało efektów, wiec nie obyło się bez cięcia. Swoją drogą, jak ktoś to wygiął nie mam pojęcia.
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #98 dnia: Październik 26, 2020, 20:46:57 »
 :o :o :o
Jestem pod wrażeniem!
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #99 dnia: Dzisiaj o 17:52:16 »
:o :o :o
Fachowa rynka.
