  • Październik 30, 2020, 22:41:36
Aktualności:
Autor Wątek: biuck - Jawa 50 typ 20 "Sianka"  (Przeczytany 8857 razy)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
Odp: Sianka 50 typ 20
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 04, 2016, 22:39:15 »
Możesz opisać ten patent z imadłem na nasadki?
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 05, 2016, 20:43:10 »
grzesiek,
Generalnie silent blocka który jest osadzony w wahaczu wkładasz między dwie nasadki. Nie pamiętam teraz rozmiarów.. Jedna musi mieć taki rozmiar wewnętrzny żeby wypychany sworzeń się do niej zmieścił, jednocześnie zewnętrzna nasadki musi zapewnić oparcie o gniazdo tulei wahacza. Druga o takiej średnicy zewnętrznej jak sworzeń wypychany. Następnie zaczynasz skręcać imadło i już. To co nie wypchasz, musisz wyjąć inną metodą, ale jak sworzeń już ruszy to powinno się udać np. takim kluczem jak u mnie.
Jedzie do mnie kolejna rama z wahaczem więc jak dotrze to zrobię Ci szczegółowy opis z fotkami.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
Odp: biuck - Jawa 50 typ 20 "Sianka"
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 02, 2016, 16:25:00 »
Powoli staram się przygotowywać elementy do lakierowania. Poniżej parę zdjęć z operacji czyszczenia i zabezpieczenia podkładem. Jak wszystkie będą gotowe, zajmę się szpachlowaniem.
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2016, 16:26:35 wysłana przez biuck »
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 05, 2016, 22:18:04 »
osłona przedniego widelca
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 07, 2016, 08:49:03 »
Widzę, że jesteśmy na podobnym etapie odnawiania tych samych SZATANÓW :D toteż zapytam, może znasz org kody RAL kolorów tego sprzęta?
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 07, 2016, 19:50:09 »
Jeszcze nie, ale jestem tak daleko od tego etapu że moja niewiedza musi zostać mi wybaczona  :D . Nawet nie wiem jakie barwy finalnie przyjąć. Ale jak coś znajdę to dam znać.
Kolejne graty:
Błotnik przód
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 18, 2016, 19:31:59 »
Dziś nie mogę wyrwać się do Jawki, więc wyrwałem Jawkę do mnie. Biorę się za licznik
Stan przed zabiegami
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 18, 2016, 19:37:13 »
I w trakcie rozbiórki. Tarcza już umyta, podobnie jak o-ring i podkładka.
Podczas rozkładania zauważyłem że wskazówka była wstępnie napięta. Licznik był już rozbierany, więc nie wiem czy tak miało być. Czy ktoś wie czy powinienem naciągnąć ją ponownie przed złożeniem?
  • Wiadomości: 1671
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 18, 2016, 19:41:11 »
Przeważnie na tarczy licznika jest namalowane takie malutkie zero lub inny znaczek i wskazówka w spoczynku powinna być równo z tym znakiem kiedy przełożysz ją przez bolec ograniczający.
Ale na zdjęciach nie widzę takiego symbolu.
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 31, 2017, 19:21:03 »
Po pewnym czasie chciałbym się pochwalić postępami. Niewielkie, ale zawsze.
Licznik jest prawie gotowy. Prawie, bo się okazało że ramka nie jest wg oryginalnego wzoru. Taka jak oryginał kosztuje około 100zł, więc się tak waham już od pół roku, a licznik leży.
Co by nie było, tak wygląda po reanimacji.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2017, 19:24:50 wysłana przez biuck »
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 31, 2017, 19:43:59 »
Kolejna mały krok do przodu to koła. Stare były oryginalne, ale ich ratowanie jest ekonomicznie nieopłacalne. Dlatego zdemontowałem piasty, oczyściłem z całego tego syfu i obecnie czekają na szkiełkowanie. (muszę tylko znaleźć czas aby je dostarczyć). Do odratowania jest tylko przednia, ponieważ tylna ma strasznie rozbite otwory pod zębatkę. Inną piastę już mam, więc jest OK.
Najważniejsze jednak na czym mi zależało to nyple. Gdzieś na forum znalazłem informację że oryginalne były mosiężne. Jakaż była moja radość gdy usunąłem brud.  :P
Obecnie odzyskałem ponad połowę z pierwszego koła. Z 36 szt:
- jeden był pęknięty
- jeden się urwał (szprycha została w środku)
- osiem leży w coca-coli
Reszta się wyczyściła, co nie trwało 10 minut.  >:( . Status na zdjęciach wg poszczególnych kroków:
a) zdemontowane z koła i zamoczone w ropie
b) zdemontowane ze szprych i wymoczone w roztworze soli i octu
c) wypolerowane (pilnik iglak dla grubego nalotu + gąbka ścierna + pasta tempo + mleczko do polerowania srebra
  • Wiadomości: 2760
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 31, 2017, 19:59:14 »
Lubię takie dokładne renowacje - miło popatrzeć.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 233
  • motórów kilka
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 31, 2017, 21:51:15 »
Fajnie że sianka się odradza  :P . Takie zapytanie mam bo widziałem tam w siance wahacz blaszany da się go zamontować w mustangu?
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 31, 2017, 22:13:17 »
Dziękuję za pozytywne komentarze. To bardzo motywuje do dalszej pracy.
Co do tłoczonego wahacza w mustangu, myślę że nie było by większego problemu. Mam ramę z mustanga która miała służyć jako dawca mocowań silnika i nie zauważyłem większych różnic w stosunku do ramy Kaczki (inne jest chyba tylko mocowanie siedzenia i nie ma wąsów za główką ramy)
Osobiście uważam że nie wyglądało by to dobrze. Po za tym żeby wybić sworzeń z ramy (konieczne do wymiany wahacza) to trzeba nadludzkiej mocy. Zobacz na inne renowacje - ze względu na trudności, większość nie rozłącza ramy od wahacza do malowania.
Ilość tłoczonych wahaczy na sprzedaż jest żadna, a i łącznie z ramą są coraz rzadziej spotykane. Tylko typy 05 i 20/21 z początku produkcji takie miały. Ja mam jeszcze jeden zapasowy i myślę że będzie leżał na półce dla potomności.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 233
  • motórów kilka
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 01, 2017, 03:13:10 »
Mam mustanga z końca produkcji stan zdewastowana.
I taka wersja mi się marzy w żółtym kolorze.
http://img.motorkari.cz/upload/images/databaze/2006-09/19587.jpg?94903
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 01, 2017, 17:34:40 »
Może o Kaczkach już trochę wiem, ale o Mustangach nie wiele..
Faktycznie były takie wersje z początku produkcji.  :o
http://www.jawa-50.cz/clanek/jawa-50-typ-23-mustang-informace-a-vyvoj-prototypy-export-html.html
Zdecydowałem że będę reanimował ramę. Mimo że jej stan był agonalny, zawsze to oryginał. Aby to zrobić musiałem znaleźć dawcę. Udało się za grosze kupić dwie, jedną z mustanga a drugą z kaczki. Co prawda krzywą, ale za to z tłoczonym wahaczem.
Wymianie poddane zostały:
- mocowanie siedziska
- kompletne mocowanie silnika
- ogranicznik skrętu
- kaseta zamka
Dodatkowo naprawione zostały ubytki w mocowaniu osłony filtra powietrza. Do zrobienia został zawias kanapy.
Co ciekawe, jak już wszystko zostało pospawane, znalazłem w Czechach nowe mocowanie siedzenia. :(
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2017, 23:03:25 wysłana przez biuck »
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 02, 2017, 23:15:15 »
c.d.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 02, 2017, 23:17:21 »
c.d.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 02, 2017, 23:19:14 »
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 03, 2017, 19:51:13 »
Widzę że dużo roboty jest ale radzisz sobie całkiem nie źle.
gucio695
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 03, 2017, 19:57:57 »
Ładna robota. 3mam kciuki
> Lubie Starsze :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 233
  • motórów kilka
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 03, 2017, 21:12:31 »
Fajny pomysł że oryginalną ramę naprawiasz .  :)
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 13, 2017, 19:15:06 »
Kontynuując temat ramy... Zawiozłem ją do znajomego, żeby pospawać wszystko na gotowo. Elektrycznie się bałem że to brzydko wyjdzie. Następnie zabrałem się za oczyszczenie i zabezpieczenie. Czyściłem szczotką metalową na szlifierce, a następnie na ramę poszedł odrdzewiacz. Potem ponowne czyszczenie, odtłuszczanie i podkład. W tym stanie poczeka sobie na szpachlowanie i lakierowanie.
Link dla potomnosci
http://jawa-50-technika.webnode.cz/barvene-kombinace/
« Ostatnia zmiana: Sierpień 13, 2017, 22:12:39 wysłana przez biuck »
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 13, 2017, 19:28:45 »
Coraz bliżej też do składania kół. Piasty odbyły kąpiel w szkle. Mówią że aby powstrzymać pasywację aluminium, warto piasty anodować albo pokryć bezbarwnym (proszkowo). Ja wybrałem malowanie z puszki w domowych warunkach, a czy nie będę żałował, zobaczymy w przyszłości.
Zakupiłem też szprychy z nyplami. I teraz najlepsze... Mam już od dłuższego czasu szprychy które miały być do Jawki, ale mają większy gwint, średnicę szprychy i nyple nie wchodzą do obręczy. Kupiłem więc kolejne, z gwintem M3,5. Pasują do obręczy i piast, ale nie do oryginalnych mosiężnych nypli. Różnica po zewnętrznej gwintu to 0,3 mm.... I co teraz? Ktoś się z tym spotkał?
gucio695
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 14, 2017, 15:06:28 »
Takie przechery ze szprychami przechodziłem w Komarku. Komarek miał byc doprowadzony do stanu używalności  to finalnie założyłem komplet cieńszych z dalekiego wschodu na "srebrnych" nyplach
> Lubie Starsze :)
