  • Luty 20, 2019, 15:24:31
Aktualności:
Autor Wątek: jawa 350 ts stuki  (Przeczytany 1962 razy)
hary241
  • Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125
jawa 350 ts stuki
« dnia: Czerwiec 25, 2016, 20:33:05 »
Witam mam problem w mojej jawie350 ts nabyłem ją 3 tygodnie temu ,jawa jest po remoncie  zrobione 3 tys km jak jechałem do domu to nic nie stukało ale po wlaniu  orlen 2t  semisynthetic  jawa zaczeła  stukać filmik
https://www.youtube.com/watch?v=wbrtQ6yvs_g
 wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy bo tamten obcierał
nie ma problemu z paleniem
na tym  stukaniu zrobiłem 250km
  • Wiadomości: 694
Odp: jawa 350 ts stuki
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 25, 2016, 21:31:12 »
Zdejmij cylindry to wtedy namierzysz źródło stuków.Obstawiam klocek.
second
  • Wiadomości: 738
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2016, 21:36:26 »
Kolega STÓWA dobrze pisze...
Zapoznaj się Kolego z tym wątkiem...
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31681.msg290865#msg290865
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 25, 2016, 21:44:27 wysłana przez second »
hary241
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 26, 2016, 09:45:20 »
zadam takie pytanie czy aby zdjąć cylinder wystarczy odkręcić bak ,pytam bo to moja 1 jawa wcześniej jeździłem rometem mińsk 125
  • Wiadomości: 694
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 26, 2016, 10:10:25 »
Odkręć bak ,później odkręć kolanka od cylindrów następnie odkręć gaźnik wraz z króćcem .Możliwe że będziesz musiał odkręcić cewki wn. Wszystko to odłącz a potem standardowo jak w każdym silniku głowice i garnki w górę .
Człowieklasu
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 26, 2016, 10:12:45 »
Zdejmujesz zbiornik, odkręcasz kolanka wydechu i gaźnik wraz z króćcem dolotowym czy jak to ta się nazywa.
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89 jest Jawa 350 638.0 '88 i Wsk175 '80
hary241
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 26, 2016, 10:27:55 »
dzięki
holger
  • Wiadomości: 2176
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 26, 2016, 10:36:18 »
Przed odkręceniem i wyjęciem  cylindrów,warto wydmuchać /przepłukać przestrzeń miedzy cylindrami oraz miejsca styku cylindrów i karterów,gromadzi się tam brud,a podczas zdejmowania cylindrów często wpada na wał i do skrzyni korbowej.
  • Wiadomości: 827
  • 638.1+562.10; 362 Californian
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 26, 2016, 12:13:58 »
Jak bedziesz to rozbieral to nie rob tego z uzyciem przemocy. Jesli ktos kiedys przykleil glowice czy cylindry na hermetyk lub inne lepidlo to nie oddzielaj ich wbijajac wkretaki czy siekierki bo pogniesz lub ukruszysz i pozniej przy skladaniu trudno bedzie to uszczelnic. Opukanie gumowym mlotkiem (nie po lamliwych zebrach chlodzacych) powinno pomoc.
hary241
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2016, 20:22:02 »
zdjąłem  cylindry klocek siedzi mocno nawet go nie ruszy wał ok tylko chyba pierścienie przepuszczają i na jednym tłoku lekki luz ma łożysko igiełkowe na sworzniu  zdjęcia tłoka drugi wygląda tak samo.Przy składaniu na co zwróćci uwagę
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 27, 2016, 20:25:36 wysłana przez hary241 »
kielek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2016, 21:20:45 »
Podstawowa sprawa, najpierw dokręcaj króciec od gaźnika a potem cylindry, inaczej możesz uszkodzić króciec. Sworznie tłoka lepiej złożyć na igiełkach nie na tzw koszyczkach. Sprawdź też drożność kanalików smarujących środkowe łożysko.
Yamaha XTZ660 Tenere '94
ČZ 472.5 custom ;)
yuzik
  • Wiadomości: 142
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 27, 2016, 21:35:43 »
To jest typowe jawowskie klepanie:) Legenda głosi, że to pierścienie na zaworach wydechowach, temat wałkowany milion razy....niestety nie ma recepty, te typy tak mają. Moja klepie jak zwariowana a mam nalatane moze 200km od remontu z prawdziwego zdarzenia:)
Arturez
  • Wiadomości: 325
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 27, 2016, 21:40:18 »
U mnie zmiana oleju na castrola mineralnego zredukowało podobne odgłosy do lekkiego cykania.
yuzik
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 27, 2016, 22:06:16 »
Docieram książkowo, na castrolu od poczatku....te sprzety mają dusze i nie ma innego wytłumaczenia:)
hary241
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 29, 2016, 14:15:33 »
silnik złożony wymienione pierścienie  i 1 łożysko igiełkowe ,na cylindrach nie ma progu , cylindry wysmarowane olejem przed rozruchem ,I  DALEJ TAK SAMO CHODZI  MIESZANKĘ 1:30  NA orlen 2t  semisynthetic ,ZMIENIĘ NA INNY OLEJ JAK TO SPALĘ
ripper774
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 22, 2018, 18:08:30 »
Cześć mam podobny problem, jestem ciekawy czy sobie poradziłeś?
  • Wiadomości: 472
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 23, 2018, 09:05:41 »
Zagadka wszechczasow z tymi terkoczacymu silnikami
lenin58
  • Wiadomości: 14
  • ,Harley-Davidson FLS sidecar,Jawa 638,0,Junak
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 23, 2018, 09:35:55 »
Też jestem ciekawy czy przestała terkotać i "dlaczemu" przestała (o ile przestała).A ciekaw jestem bo moja też terkocze...
Pietras12v
  • Wiadomości: 488
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 23, 2018, 10:36:29 »
U mnie nie terkocze bo nie mam TS :)
[all] Stuki w silniku
Zaczęty przez mortimers Mechanika
17 Odpowiedzi
4996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 07, 2006, 17:12:13
wysłana przez ptak
[all 350] Stuki w silniku
Zaczęty przez Polo Mechanika
2062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 09, 2006, 11:23:30
wysłana przez rumcajs251
2113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 21, 2006, 12:49:26
wysłana przez gustaw
2359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
65 Odpowiedzi
13086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 12, 2016, 01:16:14
wysłana przez jedrek124
