  • Luty 16, 2019, 15:25:56
Aktualności:
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do dołu
Autor Wątek: Przednie zawieszenie "TARCZA" - przyspawanie uchwytu  (Przeczytany 30563 razy)
bakczysaraj
« dnia: Marzec 08, 2008, 12:53:20 »
Cytat: kucyk1969
A nie łatwiej do orginalnego rawieszenia dospawać mocowanie zacisku . ja tak zrobiłem i nie narzekam
Też nad tym myslę.......
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2008, 15:41:34 wysłana przez bakczysaraj »
kucyk1969
Przednie zawieszenie MZ ETZ w JAWIE - czyli jak zrobić tarczówkę? "Ver 2"
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 08, 2008, 12:58:25 »
Wolałem zostawić orginalne zawieszenie ze względu na większą sztywność i szczelność teleskopów kto miał mz wie o czym piszę
bakczysaraj
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 08, 2008, 12:59:54 »
możesz wkleić jakieś foty, jak to u Ciebie wygląda?
Ile czasu już z tym je¼dzisz?
kucyk1969
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 08, 2008, 13:15:10 »
zrobiłem ok 1500 km z
wuzkiem bocznym praktycznie nie urzywając zadniego hamulca foty wiaczorem
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 08, 2008, 18:17:30 »
kucyk a może dogadałbyś sie z Jawsim`em i dołączył byś do jego artykułu rysunki pomiary i dane tego jak to zrobiłeś bo nie powiem wygląda to całkiem profesjonalnie, tylko mam pytanie ile km już na tym zrobiłeś?
kucyk1969
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 08, 2008, 18:49:10 »
Jawsim poprosił bym stworzył nowy temat i nie chce mu bru¼dzić rysunki i pomiary mam w głowie nie na papierze a metoda jest prosta .W teleskopy z półkami montujesz koło z tarczą na ośce od mz na tarcze zakładasz zacisk odpowietrzasz układ bierzesz wszystko do SPAWACZA a nie partacza dorabiacie uszy przed spawaniem ostatecznie układasz zacisk na tarczy wciskasz hamulec  resztę robi spawacz
Brein
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 08, 2008, 18:53:23 »
uważam jednak, że powinno to być w jednym temacie - pó¼niej łatwiej będzie wyszukać.
scalając oba wątki uzyskujemy jedno miejsce dotyczące montowania tarcz.  Link do opisu Semaja. Metodę Jawsima oraz Kucyka.
Natomiast Kucyk jak coś to dodawaj opis i/lub rysunki poprzez edycję posta a nie tworzenie nowego, jeśli komuś miało by to przeszkadzać.
bakczysaraj
Odp: Przednie zawieszenie MZ ETZ w JAWIE - przyspawanie uchwytu
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 09, 2008, 00:05:49 »
Sorry Brein- już podzieliłem. "esencję" z obu tematów można umieścić jako artykuł <thumbup>
bakczysaraj
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 30, 2008, 15:28:18 »
Kucyk, jak zostawiłeś jawoskie lagi, i zamontowałeś goło z MZ, to jaką oś zastosowałeś? jawoską? czy z MZ? czy wystarczy tylko łożyska dopasować?
I jak wygląda uszczelnienie pomiędzy dwoma "połówkami" tego zacisku? tam jest kanalik przez który idzie płyn.
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2008, 17:14:11 wysłana przez bakczysaraj »
kucyk1969
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 30, 2008, 19:44:24 »
Ośka jest z mz ale trzeba ją stoczyć [tę grubszą część ] na wymiar jawy
bakczysaraj
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 30, 2008, 20:13:25 »
I oczywiście trzeba zamienić lagi tak, żeby ta laga zaciskowa była po lewej stronie, a ta, przy której jest nakrętka od ośki na prawo, od strony tarczy? bo u mnie jest na odwrót.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 30, 2008, 21:25:41 »
bak a we¼ to sobie przeczytaj co napisałeś i dodaj do tego fakt,że zacisk jest montowany po prawej stronie i co Ci z tego wyjdzie??  <lol> <lol>
bakczysaraj
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 30, 2008, 21:31:05 »
Laga zaciskowa, to wg tego co pisałem, taka, która ma śrubę fi8 i która zaciska się na osi:)
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 30, 2008, 21:32:25 »
acha- nie dodałeś ,że ZANIM przyspawamy uchwyt do zacisku- bo wtedy byłby klops, gdybyś to zrobił juz po spawaniu.
bakczysaraj
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 30, 2008, 21:34:30 »
Jawsim- masz dostęp do tokarki?
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 30, 2008, 21:37:39 »
mam od kilku dni w koñcu sprawną tokarkę
i świetny materiał na ośkę- tłoczysko amortyzatora od auta.
bakczysaraj
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 31, 2008, 11:32:26 »
Odezwiesz się na gg? potrzebuję ośkę i tulejki....
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 31, 2008, 11:35:35 »
5437318 z reguły jestem na partyzantce.
bakczysaraj
bakczysaraj
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 14, 2008, 21:22:27 »
Ciąg dalszy pod tym samym adresem co powyżej:)
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 14, 2008, 21:36:05 »
e tam Bak ale spartaczyłeś <hammer>nie zrobiłeś ekstra wiocha tuningu wiercąc w tarczy wentylacji.. no wiesz... jak tak mogłeś....  żartuje <lol> <lol>.. szczerze mówiąc to bardzo profesjonalnie to wygląda czekam an obszerny artykuł z takiej przeróbki bo pomysł kucyka z przespawaniem mocowañ do lagi jawy jest genialny...
bakczysaraj
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 14, 2008, 21:42:42 »
Wiocha, nie wiocha:) ale tak na poważnie to rozmyślałem nad frezowaniem tarczy:)
Dzisiaj zdałem sobie sprawę, że jawa TS nie ma przede mną tajemnic- jedyne czego w niej nie rozebrałem, to tylne amortyzatory:)
co do artykułu, to duście batmana, bo w najbliższym czasie będę mu robił taką przeróbkę. Niech we¼mie aparat i na bieżąco dokumentuje co robię:)
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 14, 2008, 21:47:25 »
no to poznałeś ja od każdej śrubki..  bak jak masz kontakt z batmanem to spytaj sie czy nadal chce ode mnie ten koszyk sprzęgłowy?
a tak ogólnie wyfrezoowana tarcza lepiej wyglada niz taka z nawierconymi otworkami...
Borowaty
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 14, 2008, 22:43:41 »
możesz robić ''ryflowanie'' bodajże czyli nacięcia w tarczy ale nie na wylot
albo na wylot - w mojej oryginalnie tarcze Jawowskie mają na wylot  ;]
pozdro !
ps dziurki to taki mini wt  :P
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do góry
1711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 21, 2013, 20:49:22
wysłana przez deadamf
1420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 22, 2013, 22:20:18
wysłana przez Zysiu
1570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 05, 2013, 13:19:35
wysłana przez korczi
86 Odpowiedzi
16834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 24, 2015, 10:49:47
wysłana przez mostasz
3056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 11, 2013, 11:05:09
wysłana przez naveintre
