  • Lipiec 24, 2019, 09:38:12
Aktualności:
Autor Wątek: Przednie zawieszenie MZ ETZ w JAWIE - czyli jak zrobić tarczówkę?  (Przeczytany 41546 razy)
Lejek
Odp: Przednie zawieszenie MZ ETZ w JAWIE - czyli jak zrobić tarczówkę?
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 21, 2008, 14:36:23 »
Sry ze odmładzam temat ale Jawsim napisał, że taką przeróbkę można stosować w Jawach i CZ po 1986r. A ja mam Jawe 350 z 1983r. Czym sie różni? Półki inne czy co?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 22, 2008, 00:58:32 »
Najważniejsze to mieć przodek nowego typu (wygląd taki jak w MZ TS i ETZ). Starszy typ przodka (który na 100% był montowany w 634 - możliwe tylko że w starszych egzemplarzach) miał grubsze lagi i trudniej jest wykonać przeróbkę na przodek od MZ. Główka ramy była jednak jednakowa dla obu przodków, więc nic nie stoi na przeszkodzie ewentualnej zmiany półek na nowsze
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2008, 20:13:09 wysłana przez Xargo1 »
Lejek
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 22, 2008, 16:15:40 »
a czy przód od MZ 150 z tarcza bedzie pasowal? on jest taki sam jak w mz 250
Lejek
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 24, 2008, 22:17:49 »
Dziś nadszedł wielki dzieñ. Zrobiłem pierwszy krok w montażu tarczy w mojej 634. Kupiłem dzisiaj:
- przednie teleskopy ETZ 250 pod tarcze z wymienionymi uszczelniaczami (100zł)
- przednie koło kompletne z tarczą (100zł)
- zacisk z przewodem (40zł)
Brakuje mi pompki i dystansów. Możecie mi podać jaką pompe zastosować najlepiej? Słyszałem że od japoñców ale konkretnie jaką
Lejek
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 28, 2008, 22:52:23 »
Dystanse będę musiał wykonać sam. Bo dystanse od MZ zdaje mi się, że nie będą pasować bo inny rozstaw jest. Poczekamy zobaczymy, narazie czekam na części.
Lejek
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 10, 2008, 18:52:05 »
Mam jeszcze pytanie. Jak rozwiązaliście problem z czujnikiem stopu? Bo w standardzie do klamki przedniego hamulca idą po prostu dwie linki.
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 10, 2008, 19:36:20 »
jak kupisz pompkę od japonii to z reguły ma włącznik już wkręcony- zwykły styk elektryczny.wystarczy doprowadzić kabelki
Lejek
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 14, 2008, 16:34:25 »
Dzisiaj zacząłem składać zawieszenie. Już przygotowywałem się, żeby zrobić te paski blachy w dolną półkę, a tu niespodzianka. Jest różnica 1mm ale w drugą stronę  <oops> To znaczy, laga od MZ jest o 1mm szersza niż dolna półka Jawy (bynajmniej u mnie). Teraz to szlifuje kamieniem na wiertarce, znaczy półke szlifuje. Musze ten 1mm zjechać. Może ja mam inne półki niż TS. Mam jawe 634 z 1983r. Mam tylko nadzieje, że rozstaw lag będzie pasował
Lejek
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 14, 2008, 20:20:37 »
Aha, i co myślicie o takiej pompie? Też będzie lecieć?:
http://www.allegro.pl/item449075830_nowa_pompa_pompka_hamulcowa_mz_etz_150_250_251.html
manius
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 14, 2008, 20:38:00 »
z biegiem czasu takze padnie,niestety <dontgetit>sam mialem przy swojej etce po wymianie uszcelniaczy i dosyc szybko zaczela lac <furious>
bakczysaraj
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 14, 2008, 20:40:59 »
Ja mam pompke pożyczona od batmana. Chyba od jakiejś kawałsraki- musiała mieć 2 tarcze z przodu, bo jak naciskam małym paluszkiem to prawie blokuje koło:) Przyzwyczaiłem się, i nie ma problemu:P
MarcinS
  • Aspołeczny buc
  • Wiadomości: 505
  • Jawa TS350/368.1 '89 Jawa 350/640 '94
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 14, 2008, 21:14:55 »
Poszukaj jakąś z japoñca. Ja kupiłem Za 100 pompę z gpz z regulacją klamki.
Kumpel w MZ ma jakąś pompę Nissina, potrzebował śrubkę na której trzyma się klamka i na motobajzlu w Katowicach kupił śrubkę razem z drugą pompą za 20 zeta  <lol>
manius
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 14, 2008, 21:24:39 »
jeszce pytanko,czy ten przód w etce 150/250/251 sie rozni czyms?w 250 sa twardsze sprezyny..?
Lejek
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 16, 2008, 21:22:30 »
Koledzy mam problem. Założyłem dzisiaj lagi od MZ do Jawy, ale tylko samą górę, czyli te srebrne. Tych czarnych goleni jeszcze nie założyłem. Martwi mnie jedna sprawa, boje się, że mam za wąski rozstaw i mi się koło z tarczą nie zmieści. Czy mógłby ktoś zmierzyć w Jawie TS (638) rozstaw lag? Chodzi mi o oryginalne półki od TS, jaka jest odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami otworów w dolnej półce. Dzięki z góry
Lejek
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 18, 2008, 10:50:48 »
Założyłem przód od MZ, przymierzyłem wszystko i chyba będzie pasować. Dałem dzisiaj koło do takiego typa, żeby mi zmienił piastę od MZ do felgi od Jawy. Może dzisiaj jakieś zdjęcia wrzucę. Nie wiem, ale wydaje mi się, że jestem na forum jedyną osobą która zakłada tarczę do 634, oprócz piszczałki, który założył przód od GPZ. Jak skoñczę to opiszę jak zrobiłem, półki się trochę różnią od TS.
Wojt@s
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 18, 2008, 23:18:41 »
Jeżeli brałeś zawieche od mz ts to powiem Tobie tak z doświadczenia, były wersje MZ TS de Luxe, z chromami na baku i zwykłe o oznaczeniu tylko TS ( telegabel .... ) Różnica jest półkach i lagach, od ts zwykłej są węższe, od ts de luxe szersze i inne półki. Mam gdzieś taką i taką zawiechę , więc mogę pomierzyć dla zainteresowanych
Lejek
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 19, 2008, 00:16:06 »
Oryginalna zawiecha w mojej 634 jest dokładnie taka jak Jawa w twoim awatarze. Więc lagi Jawy są węższe a nie szersze od MZ, i w tym przypadku nie trzeba dawać podkładek, tylko trzeba stoczyć około 20cm lagę o 0,75mm z każdej ścianki od korka.
Wojt@s
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 19, 2008, 10:49:25 »
Lejek ja pisałem o lagach z mz ts 250, moja pomyłka. Czekamy na foty bo temat widzę rozwojowy:)
HubertBaran
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 19, 2008, 12:35:23 »
Wojtas. De lux to wersja z obrotmierzem, chromami na baku chromowana osłona akumulatora chromowana zaslepka filtra powietrza. W wersji TS/5(5 biegowa, zawieszenie takie jak w etz i koło przednie 18 cal) występował jeszcze chromowany tylny i przedni błotnik.
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=8038&start=0
a tu moja Mz ;)
Lejek
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 19, 2008, 12:51:50 »
Oto zdjęcia samego widelca na motorze, felgę jawy z piastą od MZ będe miał dopiero w czwartek pewnie i wtedy założę.
Poniżej fotka wsadzonej lagi, widać, że została stoczona:
Musiałem jeszcze stoczyć troszeczkę tuleje od lewej strony, bo rozstaw lag jest mniejszy i żeby ładnie weszło koło stoczyłem jakieś 2mm.
Zależało mi bardzo na pozostawieniu oryginalnego błotnika, również ze względu lakieru. Nie wiem co zrobić z oryginalnymi mocowaniami na błotnik MZ, może przykręcę tam jakieś odblaski, poczekamy zobaczymy.
Jak założę koło to zrobię fotki jak wygląda wszystko.
HubertBaran
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 20, 2008, 01:05:52 »
kup błotnik od MZ tylko w chomie i spokuj ;]
Lejek
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 02, 2009, 15:06:15 »
Witam, zapomniałem, że tu była prowadzona dyskusja. Skoñczyłem :D tylko nie mam pompy (na razie.)
Lejek
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 02, 2009, 22:08:00 »
bo ten od MZ mi  nie zabardzo pasuje.
Mnie też się nie podoba. Problem polega na tym, że nie moge wyżej podnieść błotnika i oryginalne mocowania na lagach są wyżej niż te od błotnika. Chyba jakieś odblaski tam przykręce.
Lejek
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 03, 2009, 17:49:33 »
Problem polega na tym, że Błotnik nie chce wejść wyżej z powodu uchwytów tylko pogrubienia dolnych części goleni w górnej ich części.
Lejek
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 26, 2009, 19:43:01 »
Witam. Otóż mam już pompę, zakupiłem pompę hamulcową od Hondy CBR 600, klamka w chromie, z regulacją odległości klamki. Zadbana przede wszystkim. Problem kolejny - połączenie pompy z przewodem od MZ. Pierwsze co trzeba było zrobić to kupić kółko hydrauliczne, jednak u mnie w mieście nie było takich a na allegro nie podali danych gwintu kółka, żebym wiedział czy pasuje więc wpadłem na pomysł zrobienia własnorobnego kółka. Na szczęście tato mój zabrał wzór gwintu i śruby hydraulicznej od pompy do pracy do jednostki wojskowej i dał specom do zrobienia. Kółko wygląda tak:
Pozostało tylko zrobić przejściówkę którą jutro dokoñcze i wszystko połącze.
2762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 14, 2006, 17:41:03
wysłana przez ejok
2240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 19, 2006, 23:26:50
wysłana przez luk58
2185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 22, 2012, 21:55:53
wysłana przez Bufon
2040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 28, 2012, 16:55:47
wysłana przez slawko1994
1544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 13, 2013, 21:20:36
wysłana przez kichau
