  • Kwiecień 18, 2024, 18:10:56
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 168633 razy)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #425 dnia: Luty 23, 2017, 11:49:20 »
??? 8) ;D Tylko jest jeden najważniejszy warunek ja jako nie przejednany Ortodoks przygarnę tylko maszyny z dawnej Czechosłowacji , NRD czy inne wynalazki nie mają wstępu za moją bramę  ;) .
Co to za forum?Dlaczego nie ma przycisku "Lubię to"?
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #426 dnia: Luty 24, 2017, 08:41:39 »
Jacku również chcę światła stopu wykonać. Ja użyję mikrowylacznika podklejonego do klamki hamulca
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #427 dnia: Luty 24, 2017, 08:58:53 »
Grzesiek ta krańcówka troszkę jest za słaba , mam na myśli warunki atmosferyczne , ja chcę na tył coś dać bo przedni hamulec to ja raczej tylko jako pomocniczy używam , najczęściej jest tylny używany , coś pewnie znajdę na hurtowni , tych włączników mam sporo ale takiego żeby można było bez ingerencji w oryginalny stan jawki założyć ,  nie trafiłem , sezon jeszcze się nie rozpoczął więc myślę że jeszcze coś znajdę , jak nie to tak na razie jawka będzie jeździć  ;D .
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2017, 09:24:46 wysłana przez Jacek64 »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #428 dnia: Luty 24, 2017, 10:30:11 »
mam jakieś typowo motocyklowe od hondy one są odporne będę w niedzielę zapodam fotki.
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #429 dnia: Luty 27, 2017, 18:33:06 »
Dziś odebrałem kalendarz z dostawą do domu , przyjechał na CZ , przywieziony przez kolegę Xephera , jeszcze raz dzięki no i zrobiłem fotki w jedynym słusznym miejscu czyli na Jawce , pierwszy raz w całości po odnowie jeszcze tylko , pozostało lusterka przykręcić , tabliczkę rejestracyjną oraz pompkę odnowić i wsadzić na swoje miejsce  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2017, 09:18:16 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #430 dnia: Luty 27, 2017, 18:38:05 »
Z takimi osłonami na nogi Leszek na pewno nie zmarznie :)
  • Wiadomości: 653
« Odpowiedź #431 dnia: Luty 27, 2017, 18:42:54 »
Nie jest źle, ale przy plus 5 stopniach, a tyle było jak wjezdzalem do mojego miasta, jest i tak rześko ;D
gucio695
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #432 dnia: Luty 27, 2017, 18:48:49 »
Bardzo ładnie. Jawka nóżek nie pobrudziła ;)
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #433 dnia: Luty 27, 2017, 18:51:17 »
Leszek,mógłbyś mi jutro do Pabianic podrzucić ze 2 sztuki?Dzięki.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #434 dnia: Luty 27, 2017, 18:51:36 »
Nawet kolorami do siebie pasują Jawka i CZ :)
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #435 dnia: Luty 27, 2017, 18:56:28 »
Muczos pasują  ;D do siebie  ;D i jak to zwykle bywa dzień zaczął się fatalnie a kończy idealnie  ;D .
  • Wiadomości: 653
« Odpowiedź #436 dnia: Luty 27, 2017, 18:59:44 »
Jutro akurat robię do 5, ale jak skończę w któryś dzień o 3 to ok. Tylko się na listę wpisz, po drodze do Gdańska ci podrzuce ;)
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #437 dnia: Luty 27, 2017, 19:05:57 »
I to to ja lubię.Poczekaj,może ktoś jeszcze zamówi,to weżmiesz wiecej.
  • Wiadomości: 653
« Odpowiedź #438 dnia: Luty 27, 2017, 19:09:54 »
Tak, akurat kalendarz od kwietnia to się wyrobie z rozwozeniem. A stawkę zmieniamy z przesyłki polecanej na koszt mieszanki do czeski. :)
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #439 dnia: Kwiecień 05, 2017, 20:56:09 »
Dzisiaj dorobiłem nakrętki podobne do oryginalnych do prętów lusterek , gumy osłonowe popękały, lusterka są z epoki tylko że polskie są identyczne jak oryginały z tą różnicą że mają czerwone obwódki a oryginały czarną , mam jedno takie z czarnym rantem a dwa czerwonym też polskie więc będę zakładał obydwa takie same , pręty wyczyściłem , zaciski na kierownicę też są gotowe teraz cynkownia i zakładam  na kierownicę  ;D jeszcze pozostało przykręcić  chlapacz na tylny błotnik będzie taki jakie miały ogarki , tablicę rejestracyjną też jakoś zamontuję  i będę mógł  w końcu wyjechać na drogi publiczne  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 05, 2017, 20:58:30 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #440 dnia: Kwiecień 06, 2017, 09:28:44 »
Czy takie lusterko idzie rozebrac i dac do cynkowni? Mam chyba org ale w oplakanym stanie.
Honda Hornet 600 '05
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #441 dnia: Kwiecień 06, 2017, 13:04:00 »
Misiek89gdz jeśli takie jak na fotkach które dałem to można rozebrać na drobne pierwiastki ja z dwóch zrobiłem jedno  ;D potem dam fotki jak takie lusterko wygląda od podszewki  ;D http://www.jawacz.pl/index.php?topic=33353.msg311513#msg311513
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2017, 22:18:37 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #442 dnia: Kwiecień 12, 2017, 13:50:36 »
Dzisiaj zamontowałem odnowione lusterka Jawce oraz pompkę reszta na fotkach  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2017, 09:16:18 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1595
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #443 dnia: Kwiecień 12, 2017, 14:00:52 »
Pikna Jawka 8),
no i narzekasz na pogode, a widzę ładne słoneczko  :)
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #444 dnia: Kwiecień 12, 2017, 14:52:15 »
Tfu na psa urok!Gdzie czerwona kokardka?
  • v-ce President JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 863
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #445 dnia: Kwiecień 15, 2017, 16:45:36 »
Czesi nie mieli pojęcia jak ją produkowali, że Jawka tak może wyglądać  ;) ;D
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #446 dnia: Czerwiec 01, 2017, 19:12:00 »
Paweł masz rację  ;D . Roku Pańskiego 2017r, czerwca ,czwartego nastąpi uroczyste odpalenie Jawki  ;D w dniu dzisiejszym przeszła testy czyli nawinęła 50 km  ;D zapłon został ustawiony na 1,8mm po odblokowaniu silnika , za dostarczenie informacji dotyczących wyprzedzenia  dziękuję Januszowi /Blenders / Jawka ożyła . Zapraszam kolegów oraz koleżanki , którzy , które mają czas i ochotę , w programie przewidziane jadło , napitek oraz wypad na motocyklach kierunek Magura Małastowska , jeśli jest ktoś zainteresowany proszę o podesłanie wiadomości na pw do soboty , godzina rozpoczęcia 15-ta a zakończenie niewiadomo  ;) . Dołączam zdjęcia z dzisiejszych testów i to było by na tyle  ;D .
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2017, 19:14:20 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #447 dnia: Czerwiec 01, 2017, 19:14:54 »
No w końcu się coś ruszyło.
Przyjadę z kolegami z pracy.Tak 50-60 osób będzie.I liczymy na jakiś nocleg.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #448 dnia: Czerwiec 01, 2017, 19:17:15 »
Jak mus to mus   8) , proszę o potwierdzenie jak 50 to i 60 jakoś dam radę  ;D .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #449 dnia: Czerwiec 01, 2017, 19:36:03 »
1.8 mm przed GMP ?
