  • Styczeń 25, 2021, 20:27:57
Aktualności:
Strony: 1 [2] 3 4 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 85292 razy)
  • Wiadomości: 607
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 24, 2016, 06:49:09 »
Rozztocz dopiero pójdą na cynkownie  ;D .
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 24, 2016, 19:26:00 »
A wygladają jak po chromowaniu ;)
  • Wiadomości: 2996
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 25, 2016, 00:12:13 »
Dokładnie.
Jacek zdradź jeśli to nie tajemnica czym tak je wyczyściłeś?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 25, 2016, 00:20:04 »
Rozztocz mini szlifierka z końcówką taką jak do szlifierki kątowej z przykręcanym papierem ściennym oraz końcówka diamentowa potem papier wodny granulacji 320 następnie 500-800-1500 i gotowe  ;D . Zapomniałem o najważniejszym czyli trzy godziny cierpliwości  ;) .
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2016, 00:22:22 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 25, 2016, 19:19:35 »
Dotarło dziś do mnie koło do jawki dzięki sebaxll, Sebastianowi i jaca_67, Jackowi jeszcze raz dzięki Panowie  ;D za pomoc w zakupie i transporcie . Dopieściłem dziś jeszcze parę elementów do cynkowania reszta na zdjęciach koło napuściłem mieszaniną nafty z olejem jutro wykręcę szprychy i zabieram się do czyszczenia piasty ;D .
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 29, 2016, 22:31:43 »
Piasta oraz bęben wyczyszczone i jeszcze parę elementów do cynkowania które jutro trafią do cynkowni . Jutro powinny dojechać szprychy oczywiście chromowane więc jak się wyrobię to kupię łożyska 6201 i nabiję oraz wyczyszczę felgę potem zaplatanie  ;D .
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 01, 2016, 19:42:49 »
Łożyska już w piaście kolejność postępowania na zdjęciach , szprychy niestety nie dotarły  >:( .
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2016, 21:46:18 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1509
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 01, 2016, 19:49:36 »
No pięknie, dopracowałeś elementy  8),
też lubie dokładność i lubię graty czyścić, żeby ładnie wyglądały, ale Tobie nie dorównam  :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2016, 19:51:10 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 01, 2016, 19:50:53 »
I reszta  ;D . Felga też została wyczyszczona. Andree dorównasz  8) tylko się tak przekomarzasz  ;D .
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2016, 19:53:33 wysłana przez Jacek64 »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 01, 2016, 19:51:44 »
Ja dążę za Tobą, mam świetny manualik co po kolei  :D Czym czyściłeś bębny ?
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 01, 2016, 19:57:35 »
Piastę na tokarce z pomocą wiertarki z szczotką z tworzywa do metali miękkich , bęben tak samo tylko bez pomocy tokarki potem szczotką drucianą z drutem mosiężnym a na koniec szmatą miękką ot i wszystko  ;D
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2016, 07:55:30 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 03, 2016, 18:32:06 »
Pierwsza partia części wybrana z cynkowni , szprychy w końcu dotarły i parę części czyli coś się dzieje  ;D .
jaca_67
  • Wiadomości: 1649
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 03, 2016, 18:43:06 »
Nie kładź tak szprych jedna na drugiej bo się porysują!!!!!!!!!!!!!
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 03, 2016, 18:58:44 »
Jacek nie porysują się bo są w chromie a nie cynku  8) . Nawet paczkę dobrych cukierków dołożyli w prezęcie żeby osłodzić płatność  ;D .
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2016, 23:45:33 wysłana przez Jacek64 »
jaca_67
  • Wiadomości: 1649
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 03, 2016, 19:01:07 »
Uffff to mi ulżyło,bo się bałem że coś w jawce nie będzie wyglądało jak nowe.To mogę spać spokojnie.
  • Wiadomości: 1509
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 03, 2016, 19:05:03 »
a ja bym na stówę powiedział że to ocynk, bo się różnią od nypli, nyple mają kolor chromu  :)
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 03, 2016, 19:08:34 »
Andree nyple są z brązu a szprychy stalowe więc różnią się odcieniem i takie były w oryginale .
  • Wiadomości: 1509
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 03, 2016, 19:10:28 »
idento wyglądają jak moje czeskie w ocynku  :), może taka fotka..
http://allegro.pl/jawa-350-ts-638-cz-szprychy-nyple-czeskie-ocynk-i5977469320.html
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2016, 19:12:44 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 06, 2016, 18:47:59 »
W piątek uporałem się z licznikiem do jawki dostał nowe szkiełko ramkę ocynkowałem założyłem , zaprasowałem i uszczelniłem a czym jest pokazane na zdjęciu nr 1, jeszcze z szlifowałem nity blachy lampy do stacyjki po wyczyszczeniu pomaluję i zanituję z powrotem. Dziś upolowałem tłumik jak nówka i z epoki  ;D jakąś kierownicę ale miała uchwyty klamek od CZ więc też zgarnąłem reszta na zdjęciach .
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2016, 23:48:15 wysłana przez Jacek64 »
  • Usui
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 07, 2016, 20:39:59 »
Można dać co się ma, ja akurat miałem silikon akwarystyczny i od tego czasu obrotomierz nie paruje i jest szczelny.
Moja i tak niczemu na tym forum nie dorówna(nawet po zrobieniu), blachy się robią a na resztę przyjdzie czas. Będzie kolejne cudo, na które będę głosował na zlocie tak samo jak rok wcześniej :)
"I wish my life had never even existed."
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 08, 2016, 21:41:15 »
 Jawolotmen   dzięki za uznanie  ;D a dziś dorobiłem nakrętkę tłumika wytoczyłem rowek na oring tak jak to jest rozwiązane jawie 350 TS  i postanowiłem rozkręcić tłumik aby profilaktycznie sprawdzić ewentualnie wyczyścić wkład jakie było moje miłe zdziwienie tłumik okazał się całkowicie nowy nie używany nawet sznurek azbestowy po wyciągnięciu końcówki tłumika okazał całkowicie czysty więc tłumik jest nowy  ;D reszta na zdjęciach .
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2016, 21:42:51 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1675
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 08, 2016, 21:49:09 »
To tam jest jeszcze sznur uszczelniający? W żadnej Jawce nie znalazłem nawet szczątek tego :)
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 08, 2016, 21:54:53 »
Tłumik nie rozbierany pamięta PRL więc jest wszystko jak było poskładane w fabryce ktoś zaczął dorabiać nakrętkę i pewnie maszyna się rozlazła w szwach i tak doczekał do dnia dzisiejszego  ;D myślę że chrom wytrzyma jeszcze dużo a na pewno więcej jak te teraźniejsze wyroby  ;D .
  • Wiadomości: 1675
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 08, 2016, 22:18:43 »
Tłumik jak tłumik, ale pamiętam że każda Jawka miała zawsze zmasakrowane kolanko, sam swoją parę razy przygrzałem o asfalt na zakręcie :P
  • Wiadomości: 607
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 08, 2016, 22:54:33 »
Muczos jawka którą remontuje jest już stateczną panią a i ja raczej też , kolanko dostanie też oryginale z epoki więc raczej nie będę wycierał chromu o asfalt   8) ale za Piotrka nie zaręczę  :( .
Strony: 1 [2] 3 4 ... 20   Do góry
