  • Kwiecień 19, 2024, 07:48:50
Autor Wątek: michal_t - Jawa 638.5 Delux  (Przeczytany 9295 razy)
  • elektronik
  • Wiadomości: 170
  • Cezet 350 Wrocław
« dnia: Luty 04, 2016, 22:39:16 »
Witam wszystkich,
  Moją Jawę 350 kupiłem za grosze jako wybrakowaną na części wiosną 2015r. Ponieważ wielu części brakowało dokupiłem drugą bez papierów i złożyłem w całość.
Podczas składania robię stopniowo generalny remont połączony z usprawnieniami (zwłaszcza silnika). Obecnie jestem na etapie przygotowań do składania silnika w całość. Cylindry są po szlifie, wszystkie progi w kanałach wyrównane, powiększone wloty do kanałów płuczących, podkowy w wale czekają na montaż. Wał jest zregenerowany z uszczelnieniem środkowym na wzór z trabanta aby nie było przedmuchów przy większych ciśnieniach/podciśnieniach spowodowanych podkową. Sprzęgło będę montować od CZ 350 ze względu na większą wytrzymałość
Otwory w wale będę wypełniał balsą zabezpieczoną żywicą. Dodatkowo dla pewności, że balsa nie wypadnie zabezpieczę je teleskopami od zegarka (zrobiłem otwory aby wskoczyły i się zablokowały).
Na samym końcu planuję malować bak, błotniki i schowki.
Rozważam co z wydechami ponieważ są zniszczone i wybrakowane w środku. Myślę nad czymś co będzie zestrojone z moim silnikiem ale też nie będzie tandetnie wyglądać/brzmieć.
Wszystkie przeróbki robię hobbystycznie i jest to moja pasja. Proszę powstrzymać się od komentarzy typu: "Daj sobie spokój z Jawą i kup lepiej coś mocniejszego" lub " z Jawy ścigacza nie zrobisz".
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2016, 20:52:48 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 752
Odp: michal_t - Jawa 350 Delux
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2016, 22:42:46 »
Ładna  ;D oby tak dalej .
  • Wiadomości: 2944
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2016, 22:43:20 »
No to rozumiem
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 05, 2016, 05:59:48 »
Ciekawie sie zapowiada, życzę powodzenia
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2016, 17:34:37 »
Dobrze się zapowiada.Powodzenia.
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2016, 17:39:22 »
Otwory kiedyś miałem zaślepione korkiem na żywice,nie musisz ich dodatkowo zabezpieczać.
  • elektronik
  • Wiadomości: 170
  • Cezet 350 Wrocław
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2016, 18:48:14 »
Montowanie wypełniaczy z balsy:
Skleiłem dwa kawałki balsy aby uzyskać pożądaną grubość.
Wyciąłem kwadraciki i opiłowałem na odpowiedni wymiar papierem ściernym na klocku. Następnie zabezpieczyłem żywicą przez zanurzenie. Po wyschnięciu i opiłowaniu zacieków zamontowałem w wypełniaczach teleskopy od zegarka. Wszystko trzeba było starannie wymierzyć i dopasować. Wypełniacze w wyczyszczone otwory wkleiłem na Poxipol. Podczas wsuwania na docelowe miejsce teleskop zrobił "klik" i było wiadomo, że wszystko jest jak należy i na pewno nie wypadnie :)
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2016, 19:32:21 »
Troche chyba za luźne w stosunku do otworu.Ale na tyle kleju to powinno trzymać.
kichau
  • Wiadomości: 2242
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 07, 2016, 19:57:03 »
Z jednej strony lubię takie remonty, z drugiej strony potem trzeba tym trzaskać kilometry. Mam nadzieję, że ten wkład pracy przełoży się na odpowiednie roczne przebiegi. Tego Ci życzę i trzymam kciuki! Powodzenia!
  • elektronik
  • Wiadomości: 170
  • Cezet 350 Wrocław
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 07, 2016, 20:11:12 »
Faktycznie luz mógł być trochę mniejszy - nie byłem pewien ile żywica doda na średnicy. Na żywo trochę lepiej to wygląda.
Dzięki za życzenia, mam nadzieję że tak będzie. Choć w sumie Jawę kupiłem głównie po to aby przy niej grzebać (forma relaksu)  :)
  • Wiadomości: 1834
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 07, 2016, 20:19:20 »
Nieźle to wygląda. Powodzenia w remoncie.
Jawa do grzebania jest dobra na rok lub dwa. Przez ten okres zrobi się przy niej wszystko i zostaje tylko bezawaryjne jeżdżenie i polerowanie.
Z tym drugim bym nie przesadzał.  :D
kichau
  • Wiadomości: 2242
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 07, 2016, 20:24:10 »
Musisz zasmakować przyjemności związanych z długimi wyprawami i naszymi zlotami, od razu zmienisz zdanie! :)
  • elektronik
  • Wiadomości: 170
  • Cezet 350 Wrocław
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 20, 2016, 22:14:16 »
Składanie silnika z podkowami:
[size=78%]
Przy okazji mam pytanie. Zamontowałem kosz sprzęgłowy starszego typu bo podobno jest bardziej wytrzymały. Jakie dajecie podkładki pomiędzy łożysko a tuleję z koszem aby nie było luzu (żeby obie zębatki były w jednej płaszczyźnie) ?
U mnie po zakupie nie było żadnej podkładki, a widzę w instrukcji że powinna być.[/size]
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 20, 2016, 22:42:26 »
Co do tej podkładki to w instrukcji piszą że 30x17,3 grubość 2,7 mm
  • elektronik
  • Wiadomości: 170
  • Cezet 350 Wrocław
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 12, 2016, 15:05:48 »
Witam po dłuższej przerwie.
Jawa już z grubsza złożona i odpalona. Na chwilę obecną dość mocno dymi i świece są czarne. Mieszanka 1:30 (docieranie). Po obniżeniu poziomu paliwa w komorze pływaka trochę mniej dymi ale wciąż nad tym pracuję. Zapłon ustawiony 3 mm przed GMP - pali na dotyk.
Orientuje się ktoś, czy jak ma się tymczasowy dowód rejestracyjny to przegląd musi być robiony na okręgowej stacji kontroli pojazdów czy na dowolnej?
Blachy i dowód są tymczasowe ponieważ kupiłem ją bez tablicy rejestracyjnej i z bardzo starym dowodem.
  • Wiadomości: 2944
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 12, 2016, 16:07:05 »
Trochę do oryginału brakuje ;) ale wygląda ładnie. Jakbyś podał cztery pierwsze cyfry numeru ramy to by było fajnie bo tak nie wiadomo czy to 634 czy może 638.5. Od czego masz taki przedni błotnik?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2016, 16:12:11 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 12, 2016, 18:21:44 »
Chromowane błotniki dodają uroku na maxa
  • elektronik
  • Wiadomości: 170
  • Cezet 350 Wrocław
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 12, 2016, 18:58:43 »
Jest to model 638.5 trochę przerobiony według własnego gustu (coś w stylu "scrambler").
Wydechy od CZ350 (ładny wygląd i fajne niskie brzmienie), uchwyt pasażera od MZ oraz zmienione mocowanie tylnego błotnika. Myślę jeszcze nad tylnymi amortyzatorami od MZ.
Przedni błotnik pochodzi z Suzuki GN125 - koszt nowego ok. 65 zł. Oryginalnego w dobrym stanie nie znalazłem, a ten jest tani i pasuje prawie idealnie (trochę rozstaw otworów było trzeba poszerzyć).
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 12, 2016, 20:49:54 »
Z kupy złomu powstał ładny sprzęt-gratuluję  ;)
  • Wiadomości: 324
  • Cz 350 12V, Jawa 638,1, Jawa 300CL
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 12, 2016, 20:52:46 »
Niezły patent z przednim blotnikiem.
Gratulacje.
G.Mazur
  • Wiadomości: 2
  • Knedliczka 350 Cafe Racer
Odp: michal_t - Jawa 638.5 Delux
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 12, 2016, 23:26:51 »
Widać kawał dobrej roboty włożonej w ten sprzęt. Zastanawia mnie jedno kto Cie wpuścił do kuchni z motórami ? Ja bym w łeb dostał od żony :) wystarczy że w pokoju trzymam niektóre graty.
Z dwóch sprzętów zrobiłeś jeden a co z pozostałymi częściami, posiadasz czy już się pozbyłeś ?
Jak dasz amortyzatory z etzy to stopka centralna będzie w powietrzu, braknie jej jakieś 2-2,5 cm
Nie kupuj chińczyków za 100zł, składają sie na wyboju i tak zostają... sprężyna zrobiona z wymiocin i marchewki  >:( Lepiej kupić ładne używki i je zregenerować.
Co do błotników to fajnie to wyszło, tak inaczej.
Jeszcze jedno mnie zastanawia, gdzie Ty zdobyłeś tak ładne tłumiki do Cezety ?  Ja szukam od 2 miesięcy i same obdarciuchy w necie.
A jeszcze jedno, lusterka w chromie dopieściły by wygląd  ;)
  • elektronik
  • Wiadomości: 170
  • Cezet 350 Wrocław
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 13, 2016, 00:18:45 »
Mam w miarę duży salon z aneksem kuchennym - idealne miejsce na tymczasowy warsztat :)
Części od drugiej Jawy nadal mam, zostawiłem sobie na zapas gdybym kiedyś chciał jednak wrócić do oryginału lub budować Jawę z silnikiem elektrycznym BLDC.
Kupiłem używane amortyzatory od MZ, wizualnie ładne chromy ale w środku sama rdza. Jak zregeneruję to będę przymierzać i wrzucę fotki.
Tłumiki od CZ idealne nie są ale ciężko o lepsze. Na olx lub sprzedajemy pojawiają się czasami - trzeba polować.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2016, 00:20:58 wysłana przez michal_t »
  • elektronik
  • Wiadomości: 170
  • Cezet 350 Wrocław
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 04, 2016, 23:35:13 »
Pierwsze przymiarki do komputera pokładowego w Jawie:
Kontrolki będą mniejsze, diodowe umieszczone nad wyświetlaczem. Po bokach będą przyciski do zmiany funkcji i poruszania się po menu. Czcionka docelowo pewnie będzie większa.
Funkcje komputera pokładowego jakie planuję zrobić to:
- pomiar temperatury dla każdego cylindra osobno,
- pomiar napięcia akumulatora,
- obroty silnika,
- prędkość (dokładna brana z tylnego koła, czyli uwzględni zmianę zębatki),
- przebieg,dystans,
- pomiar przyśpieszenia/wkręcania się na obroty przydatny przy regulacji silnika
Co do metody pomiaru przyśpieszenia jeszcze nie mam konkretnego pomysłu, myślę że wyjdzie w trakcie metoda prób i błędów. Początkowo myślę nad pomiarem czasu jaki zajmie wkręcenie się np z 3000 obr na 5000 obr i wyświetlenie wyniku na wyświetlaczu. W praktyce miało by to wyglądać tak, że będę rozpędzać się na płaskiej drodze np. na 2 biegu i komputer zliczy czas wkręcenia się z 3000 obr na 5000 obr. Dokonam zmian w regulacji silnika i od nowa pomiar. Krótszy czas = większe przyśpieszenie = większa moc lub moment obrotowy w tym zakresie obrotów.
  • Wiadomości: 2944
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 05, 2016, 08:56:29 »
Ciekawie
  • Wiadomości: 781
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 05, 2016, 09:50:14 »
Nie jestem elektonikiem, ale ja pomiar przyspieszenia zrobiłbym mierząc czas osiągnięcia 100km/h. Pomiar czasu osiągnięcia 5 tyś obrotów wydaje się mi błędny, ponieważ możesz JE osiągnąć i na jedynce i na dwójce itp...
