  • Kwietnia 18, 2024, 02:33:27
Autor Wątek: Grzesiek- Jawa 50 mustang remont kapitalny  (Przeczytany 15526 razy)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
Odp: Grzesiek- Jawa 50 mustang remont kapitalny
« Odpowiedź #50 dnia: Października 03, 2016, 21:47:58 »
Taki też jest plan. Wystarczy akumulatorek w ups'a komputerowego. Chwilowo zostało mi jeszcze dobrać jakiś włącznik stopu i można bezpieczniej podróżować. Dziś jawa przeszła przegląd, jutro rejestruję na siebie w urzędzie i będę się cieszyć z jazdy :D Dziś jeszcze zacząłem odświeżać starą tablicę rejestracyjną, W razie jakichś zlotów czy pokazów a w 3city jest tego sporo ściągnę normalną a na niej będzie marka i model, taki mały pomysł.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 02, 2017, 12:33:58 »
jedno kolo skończone  :D
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 02, 2017, 13:53:45 »
Ładna Jawka, o takiej tablicy też myślałem ale aby za każdym razem nie odkręcać, to chciałem to zrobić na jakieś zaczepy.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 02, 2017, 14:02:00 »
starczy na magnes neodymowy dac to taki bajer ma być.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 02, 2017, 16:21:23 »
Tak wiem niestety chwilowo tak na być póki nie znajdę nowych szprych w Polsce lub nie sprowadze z czech.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 18, 2018, 12:52:24 »
Ostatecznie Jawa dostała nowa oponę przednią :)
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 18, 2018, 13:17:44 »
Ale mu lacza założyłeś :D
Honda Hornet 600 '05
  • Wiadomości: 935
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 18, 2018, 14:55:16 »
Sympatyczna Jaweczka  :)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 18, 2019, 22:50:27 »
Odgrzewam kotleta gdyż dzięki Jankowi jawa dostanie elektroniczny zapłon. Po świętach remont silnika ale zapłon założę na testy przed remontem.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 29, 2019, 00:26:58 »
Jawka dostała dziś nową elektrownię. Wielke dzięki dla Janka bardzo fajnie chodzi. Jest kilka fotek ale postanowiłem dać filmik z relacji montażu. Jak widać podłączone na krótko,gdyż muszę poprzedłużać przewody, coby ładnie je pochować i zamocować regulator oraz sterownik. Jutro będe się tym zajmował. tym czasem poniżej zdjęcia i filmik
https://www.youtube.com/watch?v=Kesn_IjSVnk&feature=youtu.be
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 29, 2019, 07:30:00 »
Ładnie silnik Mustanga chodzi na Jankowym zapłonie.  8)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 29, 2019, 14:31:33 »
Ten zapłon ma stały punkt wyprzedzenia zapłonu?
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 29, 2019, 17:42:53 »
Z tego co widzę modół jest od popularnych chińskich skuterów , z pewnością ma stały punkt. Mam taki w wsk i teraz koledze do iż 350 montuję, przejechałem na takim jakieś 7000.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 30, 2019, 22:34:35 »
Dziś kolejny dzień zmagań z elektryką. W sumie to sama przyjemność układać to jak należy. Wszystko jest zamocowane na nitonakrętkach więc w każdej chwili można odkręcić i podmienić uszkodzony element. Jedak sterownik dałem koło regulatora napięcia, gdyż większość przewodów tak jest doprowadzona, co za tym idzie bez sensu ciągnąć " metry w te i wewte " Jutro zakupy ponieważ nie mam oczek 5mm tylko większe i dalsze prace.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 30, 2019, 22:41:40 »
Czadzior, pamiętam jak sam układałem nową instalację w Jawie po malowaniu - czysta przyjemność:)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 31, 2019, 01:27:12 »
Śmiać mi się chce z młodzieży, która wypisuje na tych facebookowych grupach " nie opłaca się inwestować w jawkę " Kiedyś taki motorower to szczyt marzeń teraz coraz mniej tego i fajnie, że udało się przywrócić go do życia, może nie jest to golden sport ale chociaż malowaniem nawiązuje a skoro jeszcze można sprzęt usprawnić to tym bardziej satysfakcja.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 05, 2020, 18:51:15 »
Dziś zakończyłem zmagania z układaniem przewodów. Wszystko działa elegancko jawka chodzi bardzo dobrze, niedługo wrzucę filmik jak chodzi.
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 05, 2020, 20:43:21 »
Klasa koń panie  ;D
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #68 dnia: Stycznia 05, 2020, 21:02:51 »
To źrebaczek :D koń to moja CB 1300 :D
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #69 dnia: Stycznia 05, 2020, 22:28:02 »
Bo nie warto z technicznego punktu widzenia
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #70 dnia: Stycznia 05, 2020, 23:41:43 »
Myślę że z technicznego tym bardziej warto jeśli można coś usprawnić to w każdej maszynie warto zwłaszcza że jest sentyment :D
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #71 dnia: Stycznia 06, 2020, 00:02:39 »
Usprawniać można i Japońce, zwłaszcza 2T. Po prostu te nasze trzeba by od podstaw robić aby miały chociaż coś wspólnego z poziomem Japońców, a przecież nie o to chodzi. Po co ładować kupę kasy w powiedzmy stare BMW(nie mam na myśli kultowe E30 itp) skoro w podobnym budżecie można mieć Suprę czy Lancera przygotowaną pod dane zawody?:) Po co przerabiać WSK 175 na ciecz i po lesie bez dokumentow latać jak za tą samą kasę(zakup,przeróbki WSK 175) mamy YZ czy KX w motocrossie o większej sztywności ramy, lepszym zawieszeniu, heblach i spokojnie możemy startować tym w zawodach(o ile nad tym panujemy). A młodzież właśnie pod takim kątem patrzy - aby szybciej jeździć, więcej mocy mieć.
Ale oczywiście nie o to chodzi, połowa z nas tutaj masę rzeczy się dowiedziała i masę problemów rozwiązywała właśnie przez takie sprzęty, za to cenię takie konstrukcje...
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #72 dnia: Stycznia 06, 2020, 00:14:10 »
Kupić można wszystko ale zrobić coś, poprawić usprawnić to już. Owszem można kupić stara imprezę sti i jechać na kjs ale można kupić e36 wpakowac porównywalne pieniędzy i zrobic swój projekt i być z tego dumny ze spędzilo się sporo godzin nabrało się trochę umiejętności i zna się sprzęt od każdej srubki
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #73 dnia: Stycznia 06, 2020, 00:20:14 »
O tym właśnie mówię. Ale komu by się z młodych chciało teraz dłubać skoro są Derbi, Aprilie i inne 2T z 200 roku mające fabrycznie 7 koni z 50 cm, heble tarczowe, zawieszenie Showa itp itd?:)
  • Wiadomości: 3506
« Odpowiedź #74 dnia: Stycznia 06, 2020, 09:33:34 »
I co to ma wspólnego z wyremontowaniem jawki? Fora Ci się nie pomyliły?
