  • Luty 25, 2018, 12:44:07
Aktualności:
Autor Wątek: Różnice w koszach sprzęgłowych CZ 175/487 a CZ 175/356  (Przeczytany 1507 razy)
  • Wiadomości: 442
« dnia: Listopad 24, 2015, 18:36:42 »
Nabyłem ostatnio silnik od CZ 175/356 i postanowiłem rozebrać w/w silnik na części , jako całość przedstawiał bardzo opłakany stan . Po oczyszczeniu i porównaniu,zmierzeniu kosza sprzęgłowego od CZ 175-356 z koszem od CZ 175-487 stwierdziłem że obydwa kosze są identyczne różnią się tylko trybem napędzającym kosz przez półksiężyc , mianowicie ilością zębów oraz średnicą , wszystkie istotne wymiary są zawarte na fotografi nr2 . Średnica otworów w obydwu trybach jest identyczna więc wystarczy zmienić tryb i sam kosz jest zamienny .
« Ostatnia zmiana: Listopad 24, 2015, 19:03:05 wysłana przez Jacek64 »
yuzik
  • Wiadomości: 142
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Różnice w koszach sprzęgłowych CZ 175/487 a CZ 175/356
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 24, 2015, 18:51:33 »
Żartobliwie ujmując, wszytko jest identyczne...-ale nie pasuje ;D
  • Wiadomości: 442
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 24, 2015, 18:57:20 »
yuzik wystarczy wymienić tryb i możemy kosze stosować zmiennie .
  • Wiadomości: 642
  • Jawa 638/1 1989 Honda Transalp 600 1994
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 24, 2015, 19:28:55 »
Jacek zębatkę ściągałeś i oglądałeś czy pod zębatką też jest identycznie?
  • Wiadomości: 657
  • Śmierć Poety
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2015, 19:31:44 »
Fajny wątek Jacku, przyda się
Poprawiłem temat wątku i przyklejam.
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
  • Wiadomości: 442
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 24, 2015, 21:12:44 »
Karolek dokładnie jest to samo w jednym i drugim koszu sprzęgłowym tryb zdejmowałem  ;D i mierzyłem otwory są te same , wysokość taka sama do zabezpieczenia , miska i sprężyna też więc po przełożeniu tryba kosz pasuje tak jak do cz 175/356 i do cz 175/487.
« Ostatnia zmiana: Listopad 24, 2015, 22:21:41 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1574
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 24, 2015, 21:59:41 »
Za to bliźniacza dla 356 CZ 450 ma już całą lewą stronę taką jak model 487. To ułatwia zdobycie części zapasowych.
W 356 jest inny półksiężyc, taki z aluminiową podstawą przykręcaną do karteru, wałek kopnika i wybierak mają inne połączenie kształtowe, a sprężyna "wybijająca" kopnik w pozycję do zmiany biegów nie jest na wałku, tylko jest taka cienka, umieszczona w wydrążeniu w wałku.
Nawet skrzynia biegów choć podobna, jest inna. W Jawie otwory w które wchodzą kły trybów przesuwnych mają kształt elipsy, a w CZ są okrągłe. Wodziki są takie same, niejestem pewny co z prowadnicą.
Automat zmiany biegów ma inny czujnik luzu. W Jawie przy automacie jest sprężysta blaszka która dotyka do nieruchomego czujnika w karterze, a w CZ jest czujnik "wciskany", taki jak w nowszych modelach.
Kartery są inne, w CZ nie ma mocowań dla podstawy półksiężyca i jeszcze jakaś różnica była, ale już zapomniałem.
Wały korbowe różnią się otworem w główce korbowodu i średnicą sworznia tłokowego (Jawa 15mm CZ 18mm), ale można je stosować zamiennie pomiędzy 356 a 450. Wał z 487 nie pasuje, jest mniejszy i ma krótszy korbowód.
Tłoki do wału 356 można zakładać z 487, wystarczy rozwiercić tulejkę w korbowodzie na 16mm. Do wału 450 trzeba tłok ze sworzniem 18mm.
Cylindry są inne z racji ilości kolanek wydechowych.
Głowice chyba też są inne, ale nie jestem pewien czy da się je wymieniać pomiędzy 450 a 356, bo nie miałem nigdy w łapach głowicy z 356.
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
Wojaczek
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 25, 2015, 10:54:33 »
Głowice też są inne, inny kształt komory spalania i inna "średnica" głowicy.
2810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 11, 2006, 11:56:44
wysłana przez JAWABUZA TS 350
53 Odpowiedzi
6602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 11, 2007, 07:13:04
wysłana przez Piszczałka
Różnice w silniku
Zaczęty przez aRoN Mechanika
992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 02, 2008, 15:29:06
wysłana przez Mienki
3125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 04, 2011, 23:16:49
wysłana przez grochu
1049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 01, 2013, 23:08:06
wysłana przez mechanik350
