  • Marzec 19, 2019, 03:54:42
Aktualności:
Autor Wątek: Nowe felgi  (Przeczytany 4876 razy)
lenin58
  • Wiadomości: 14
  • ,Harley-Davidson FLS sidecar,Jawa 638,0,Junak
Nowe felgi
« dnia: Wrzesień 30, 2015, 11:49:29 »
Szukam nowych felg do mojej 638,możecie koledzy coś polecić w dobrej cenie?Czeskie (niby) są koszmarnie drogie..
  • Wiadomości: 841
  • 638.1+562.10; 362 Californian
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 30, 2015, 12:00:46 »
Felgi kupowane w Czechach, nawet z kosztami wysylki, beda na pewno tansze niz u polskich posrednikow.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 54
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2015, 12:24:46 »
Dokładnie jest tak jak Yabaman mówi. Kupując w Czechach jest taniej o 50% niż w Polsce. ;)
jawol
  • Wiadomości: 2077
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2015, 12:52:22 »
W czeskim sklepie ceny czeskich felg opisanych jako: Země původu: CZK/IND to 1 200,00 Kč
A włoskie: Země původu: ITA - 2 190,00 Kč
  • Wiadomości: 841
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2015, 13:05:33 »
W Jawashop.com sa felgi pochodzace podobno z Czech.
Przednia do TS :1212 CZK (193.92PLN)
http://www.jawashop.com/Detail/10173
Tylna do TS : 1364 CZK (218.24PLN)http://www.jawashop.com/Detail/10174
A ile kosztuja one w Polsce, ze sa "koszmarnie drogie"?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 54
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 30, 2015, 13:08:07 »
Przednia i tylna się niczym nie różni,chyba,że ja o czymś nie wiem. :P Na 4 motor kosztują coś koło 250zł sztuka,więc wcale nie ma tragedii.
  • Wiadomości: 841
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 30, 2015, 13:39:58 »
Przednia jest wezsza (1.85 cala), tylna szersza (2.15 cala).
Przynajmniej te z Jawashop maja takie wymiary.
mirekm71
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 30, 2015, 13:55:04 »
Sa takie same. Mozna jeszcze dostac proste, ladne kola na alledro czy olx za 50zl plus przesylka, czasami piasta tez moze sie przydac i nieraz duzo szprych mozna wyciagnac. Chyba, ze musza byc igla to wtedy sklep.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
deadamf
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS Dniepr MT11 TA 600V SR2 KR51 SOLEX
    • Moja Jawa
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 30, 2015, 14:04:18 »
Tanio to wszystko nie wychodzi, bo tak:
- 500 zł felgi,
- szprychy nowe też by się przydały a nie wiem czemu są dużo droższe jak do innych motocykli, nie pamiętam dokładnie 121 zł na koło ? tj. prawie 250 zł bez KW.
- przy takim remoncie nowe dętki, opony i fartuch.
Jak ktoś kupił Jawe za 1000 zł i sam remont kół go wyniesie prawie tysiaka, to dużo :D
No ale jak ma być dobrze to tak trzeba, polecam jednak zakupy w Czechach wychodzi taniej.
Deadamf
  • Wiadomości: 841
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 30, 2015, 14:38:56 »
Sa takie same.
Zgadza sie. Sprawdzilem. W angielskim manualu do Jawy tez to podaja:
RIMS
Front wheel steel, deepened profile Dimensions 2,15 B x 18“
Rear wheel steel, deepened profile Dimensions 2,15 B x 18“
Tylko do czego jest felga o szerokosci 1.85 cala. Do tarczy?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 54
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 30, 2015, 14:55:34 »
- 500 zł felgi,
Ja w Czechach kupiłem komplet szprych na 2 koła z nierdzewki za 150zł. ;)
  • Wiadomości: 1647
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:12:28 »
http://www.jawacz.pl/artykuly/prospekty-reklamowe-z-lat-90-tych-rozne-odmiany-jawy-640-i-593-akcesoria/
Alufelgi do Jawy tak miały że z przodu była węższa, a z tyłu szersza. Dlatego w prospekcie pisze że nie można zakładać opony 3.00 na felgę tylną.
Stare Jawy kiwaczki też miały szersze obręcze z tyłu, a węższe z przodu. Chyba dopiero od modelu 634 koła były jednakowe z przodu i z tyłu.
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 738
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:26:39 »
Obręcze  w 350
Cezet 472.4 472.5 472.6  Jawa 634.7 638 639 640
przód 2.15
tył 2.15
Na podstawie instrukcji obsługi.
węższe felgi występowały w cezetach 175
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
  • Wiadomości: 841
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:30:14 »
Znowu sie metlik i czeski film zrobil.
W Jawashop twierdza, ze felga 18x1.85 cala byla stosowana w nastepujacych motocyklach:
Jawa 250 type 623 Bizon
Jawa 350 type 633 Bizon
Jawa 350 type 634
Jawa 350 type 638 TS
Jawa 350 type 639 TS
Jawa 350 type 640
Jawa 350 type 640 Tramp
 CZ:
CZ 125 type 476
CZ 125 type 488
CZ 175 type 477
CZ 175 type 487
CZ 250 type 471 Twin
CZ 350 type 472 Twin
  • Wiadomości: 1438
  • Shadow VT 750
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:34:03 »
Yabaman, to źle twierdzą, cześka 350 ma szerszą felge od 175  ;), mam oby dwie cześki  :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2015, 15:35:51 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 738
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:36:18 »
Ja sprawdzałem te dane z instrukcjami obsługi a jawashop nie wiadomo z czym, zresztą czeski film jest zawsze, np. w  cezetach gdzie montowali stalowe i aluminiowe obręcze.
Co do cz 175 też mogę podać jak ktoś potrzebuje.
Edit Cz 125 467  488.0 i cz 175 477 478.0
przód 1,60
tył 1,85
Cz  180 487.3 487.4 i 125 488.3 488.4
przód 1,85
tył 2,15
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2015, 15:43:46 wysłana przez Blenders »
Maliniasty
  • Wiadomości: 2670
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:39:16 »
638 ma 1,85 i 2,15
  • Wiadomości: 841
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:40:22 »
Moze, jak to w jedynie slusznym systemie bywalo, czasem Czesi zakladali te felgi na przednie kolo bo akurat byly w magazynie. I stad ta lista motorow z Jawashopu. Albo to dla takich klientow, ktorzy chca po prostu miec wezsza felge.
deadamf
  • Wiadomości: 151
    • Moja Jawa
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:47:47 »
Cytat: Szymon_1998
To napisz jeszcze jak się sprawują, czy nie są przypadkiem słabsze ?
I fajnie jak byś linka wkleił ;)
Deadamf
  • Wiadomości: 738
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:50:00 »
Dokładnie czeski film, katalogi i instrukcje swoje a życie swoje.
Malina sprawdzałem w instrukcji 638 i katalogu części 638 i wszędzie podają 2.15 a skoro montowali też i 1.85 albo tylko 1.85 to mamy jasne że to czeski film.
Sam mam zapewne 1.85 z przodu w cz 350 bo koło pochodzi z cz 180, nie przeszkadza to w niczym fabrycznie miało oponę 2,75 teraz 3,25.
  • Niegdyś Jawer
  • Wiadomości: 1467
  • Grand Lux Super
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 30, 2015, 16:25:59 »
Ta nowa felga z Czech nie jest wcale taka fajna.
Po półtora roku od złożenia koła(nowa obręcz i szprychy z Czech) pojawiły się na chromie rdzawe kropki, za felgę dałem około 190zł.
Na feldze były wybite znaki "JAWA 2.15X18"
lenin58
  • Wiadomości: 14
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 01, 2015, 13:28:24 »
Faktycznie,link do tych szprych z nierdzewki by się przydał,kolego Szymon...
  • Wiadomości: 12
  • jawa 634 ,jawa typ 23 , 2x wsk m06b1 , 3x romet
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 02, 2018, 21:07:52 »
Panowie nie znalazłem odpowiednio podobnego tematu więc napiszę tutaj, szukam obręczy do mojej jawy 634 znalazłem w dobrej cenie takie :
https://allegro.pl/obrecz-kola-felga-18-x-2-15-cala-36-szprych-mt-i7523367151.html
Napiszcie co o tym sądzicie i czy ktoś miał takie u siebie dziękuje.
kolba
  • Wiadomości: 191
  • 638.1x2
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 03, 2018, 00:01:45 »
Zdecydowanie odpuść sobie tą  obręcz.
Na zdjęciu nie bardzo widać ale ona nawet chyba nie  ma  zewnętrznych rantów do środka obreczy zawinietych.
  • Wiadomości: 77
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 03, 2018, 00:48:18 »
Dwa sezony temu kupowałem Awinę w wilmacie. Cena dla mnie była około 70zł, wykonanie ok chrom nie złazi i nie rdzewieje. Jedyną wadą jest koniecznośc wyważenia poźniej takiego koła, obręcz w miejscu łączenia ma nawalone dużo spawu.
2732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 14, 2006, 10:25:29
wysłana przez MAROLE
4244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 06, 2011, 19:23:11
2426 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 08, 2012, 13:24:25
wysłana przez matex1432
1193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 11, 2014, 19:00:43
wysłana przez Marcin_93
1266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 29, 2015, 21:54:21
wysłana przez Bimberpołudnie
