  • Październik 28, 2020, 18:54:57
Aktualności:
Autor Wątek: Mikcarb VM 24 regulacja, ustawienia.  (Przeczytany 16767 razy)
jarconbubu
  • Wiadomości: 59
Odp: Mikcarb VM 24 regulacja, ustawienia.
« Odpowiedź #75 dnia: Grudzień 01, 2019, 20:31:39 »
ja nie mam tej gumy  , śruba na 1 wykręcona iglica podniesiona rowek do góry  , silnik odpala i zbiera się bez problemu   , z dyszami nic nie kombinowałem , zapłon jankowy ustawiony zegarem
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2019, 20:39:16 wysłana przez jarconbubu »
Pietras12v
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #76 dnia: Grudzień 01, 2019, 20:41:17 »
A to o tą gume chodzi, myśleniem ze tą za gaźnikiem. Jeszcze może ssanie nie domyknięte :) Ktoś chyba miał przypadek że zaworek nie domykał i zalewało. A to chyba nawet ja.
Jeszcze poziom paliwa można regulować ale czy trzeba?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2019, 20:44:22 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 01, 2019, 20:46:09 »
Jak zamknę ssanie to słychać, że praca silnika się zmienia gaśnie ale nie ustawiałem jeszcze wolnych obrotów bo to niedziela wieczór. Ale wolne obroty chyba nie mają nic wspólnego na wkręcanie się silnika.
ČZ 350 472.6 12V POMARAŃCZA
https://youtu.be/t35QrqXq7Vk
Pietras12v
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #78 dnia: Grudzień 01, 2019, 20:57:28 »
...nie ustawiłeś jeszcze wolnych bo niedziela ...hmm chlopie skoro zdążyłeś w internetach szukać wsparcia to pewnie sie poprosu martwisz i chcesz wiedzieć czy wszystko masz natenczas ok z silniczkiem. Spokojna głowa nie martw się będzie dobrze.
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #79 dnia: Grudzień 13, 2019, 16:16:38 »
Panowie, dla przypomnienia.
Witam.
Mam problem z wkręcaniem na obroty. Silnik po remoncie, iglica na pierwszym roku, paliwo 1:30. Odpala z pierwszego kopa ale tak z opóźnieniem reaguje na rolgaz, narazie testy na luzie bez jazdy, dysze oryginalne, zapłon Jankowy. Miał ktoś podobnie?
I teraz tak, założyłem oryginał Jijov i normalnie wszystko działa, czyli ustawiłem wolne obroty i moto normalnie się wkręca na obroty po przekreceniu manetki gazu.
Czyli winny jest gaźnik tak jakby nie dostawał paliwa. Poza wkreceniem i przedmuchaniem dysz coś jeszcze sprawdzić?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2019, 16:24:14 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #80 dnia: Grudzień 13, 2019, 16:25:25 »
Myślę że chodzi o regulację tego gaźnika... Pamiętaj że jest to zamiennik oryginału więc wymaga indywidualnego dostrojenia do silnika... Możesz na Jikovie dotrzeć silnik albo zrobić chociaż z 300km żeby się wszystko w miarę ułożyło w silniku i wtedy próbować z Pacco.
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #81 dnia: Grudzień 13, 2019, 17:36:32 »
Mimo wszystko go rozkręce bo wydaje mi sień, że nie dostaje paliwa. Czyli któraś dysza lub poziom paliwa. Jest jakiś patent na ustawienie poziomu czy metodą prób i błędów?
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #82 dnia: Grudzień 13, 2019, 17:48:13 »
Wydaje mi się że poziom paliwa nie ma tutaj wpływu na wkręcanie się na obroty... Na razie bym go zostawił. Spróbuj go wyczyścić skoro masz go na wierzchu..
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
« Odpowiedź #83 dnia: Grudzień 13, 2019, 20:09:25 »
u mnie był taki duży paproch pod zaworkiem iglicowym, najciekawsze ze pojawił się tam po jakimś czasie od montażu, mimo że posiadam filterek
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #84 dnia: Grudzień 13, 2019, 22:38:28 »
Gaźnik rozkręcony, dysze drożne, przynajmniej dwie, główna i wolnych. Główna jest 90 wolnych 47. Jakoś odnoszę wrażenie jakby zaworek pływaka się przycinał, po dmuchnięciu pompką zaczęło to pracować a wcześniej nie szło ustami. Mam wiertła  0.6-0.8-1.2 to odrazu chyba rozwierce dysze ssania jak wyżej koledzy pisali tylko dokąd ją wiercić, aż poczuje opór?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2019, 22:39:59 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #85 dnia: Grudzień 13, 2019, 23:22:02 »
Jak już to rozwierć najcieńszym jakie masz na tą chwilę... Chłopaki rozwiercali bo mieli problemy z rozruchem. Mam nadzieję, że nie pomyliłeś dyszy ssania z dyszą jałowego...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #86 dnia: Grudzień 14, 2019, 05:05:50 »
Jeszcze nic nie wierciłem  :) Jeśli dobrze myślę wiercić mam otwór od dźwigni ssania czyli ten po prawej na foto. Popraw jeśli się mylę.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2019, 05:08:08 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #87 dnia: Grudzień 14, 2019, 07:01:20 »
Nie widać foto... Chyba, że chodzi o fotę powyżej.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2019, 07:18:07 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #88 dnia: Grudzień 14, 2019, 08:26:10 »
Tak, chodzi o  te wyżej. Chyba jednak zostawię tego Pacco narazie lub podeślę komuś z was do sprawdzenia u siebie.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2019, 08:30:15 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #89 dnia: Grudzień 14, 2019, 08:52:27 »
Jak masz założonego Jikova to na spokojnie z mikcarbem. Jeśli mnie pamięć nie myli to chłopaki rozwiercali dysze w komorze pływakowej. Jak znajdę temat to podeślę linka
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
« Odpowiedź #90 dnia: Grudzień 14, 2019, 15:25:12 »
dziwne, że u niektórych jak np u mnie pali od kopa a inni muszą rozwiercać dyszę
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #91 dnia: Grudzień 14, 2019, 17:15:22 »
U mnie jest ogólnie problem chyba z paliwem. Jak dam na ssanie to jakoś to pracuje a jak tylko ssanie w dół to odrazu gasł. Nie wiem czy to nie ten zaworek od pływaka bo jakoś tak dziwnie się przycina.
Arturez
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #92 dnia: Grudzień 14, 2019, 20:07:09 »
Ej w dół to się chyba ssanie załącza co nie?
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #93 dnia: Grudzień 14, 2019, 22:07:19 »
Artur w VM24 ssanie jest "wyciągane" do góry. W VM28 trzeba dźwigienkę "nacisnąć" w dół...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Arturez
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #94 dnia: Grudzień 14, 2019, 22:21:21 »
A już myślałem że wpadłem na trop wielkiej afery  ;D
  • Wiadomości: 2963
« Odpowiedź #95 dnia: Grudzień 14, 2019, 23:28:43 »
Przez chwilę też tak myślałem ;)
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Tony
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwiec 19, 2020, 17:55:06 »
Mam taki problem, silnik na ssaniu pracuje ale słabo się wkręca, bez ssania strzela w tłumik i gaśnie, ktoś podpowie?
  • Wiadomości: 750
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwiec 19, 2020, 17:59:49 »
Świeca ci padła  ;)
RnG
  • Czar upadajacego PRL-u
  • Wiadomości: 19
  • JAWA 350 634 1982, CZ 350 472.6 1989, YamahaXV1000
« Odpowiedź #98 dnia: Wrzesień 23, 2020, 21:57:36 »
Przeglądałem wątek i pojawił się problem łącznika gumowego  VM24 i komory filtra powietrza. Ja zastosowałem taki  55x45 po docięciu. Jest ok.
JAWA 350 634 1982 - pierwszy i jedyny właściciel,
CZ 350 472.6 1989, Yamaha XV1000 Virago 1985
20 Odpowiedzi
9889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 03, 2007, 12:37:06
wysłana przez HubertBaran
Regulacja
2670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 16, 2008, 22:17:51
wysłana przez Moto37
202 Odpowiedzi
33683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 19, 2017, 11:23:38
wysłana przez yuzik
1276 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 15, 2016, 21:32:06
wysłana przez Ajgor
19 Odpowiedzi
5881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 06, 2019, 19:39:15
wysłana przez Jawa Czarnulka
